Разбил я свой Пассат...
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Разбил я свой Пассат...
    В общем двигаясь в потоке въехал в зад впередиидущему ниссану, и собрал еще две девятки перед ниссаном. Этакий аццкий паровозик вышел. Двигался со скоростью около 50Км/ч может и ниже, до впередиидущего было 20 метров... Почему то сработал АБС хотя блокировки колес я не ощутил, при осмотре места дтп за мной то же не было тормозного следа. Нажать-отпустить не помогло. Свидетели говорят что я не тормозил совсем. А я тормозил. Второй раз топнул так что сломал правую ногу (мелкие косточки за пальцами)... Что могло произойти с тормозной системой?
    Оценщики посмотрят, и начнем разбирать, может что и нарою.
    P.S. Еще прошлой зимой хотел отрубить ее к чертям (АБС) но все от раза к разу медлил. И дождался. Нельзя доверять такие нужные и простые на самом деле вещи как торможение сложным системам....
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Banzay, искрене тебе сочувствую
    Banzay, жестко, сочувствую
    А почему отключить хотел? Ошибки по ней были? Или вела себя не адекватно? А ручник дернуть? Вроде сухо достаточно.
    Получено: 2,238
    ДА УЖ Вроде бы и скорость небольшая была
    Odelay
    о ручнике в такие моменты не думаешь как правило))да и бастро его из подлокоотника не выдернишь
    сочувствую..
    Цитата Сообщение от Odelay
    А ручник дернуть?
    во-первых, я думаю, там не до него было.. во-вторых, если стоит подлокотник, то, как это ни обидно, ручник труднодоступен
    ну проблема с АБС теперь сама собой решена! до блока походу достало
    vladislavry, ну я в примерно такой же ситуации дергал, правда абс работала, но остановиться надо было как можно быстрее.
    после этого не кладу туда ничего, что могло бы затруднить к нему доступ.
    Россия, Ижевск
    Не нравилось мне что она срабатывала при:
    1) Неровностях на дороге, даже мелких
    2) При попытке маневрировать в момент торможения
    3) Зимой постоянно, и осенью когда идешь по афальту и попадаешь на крошечный скользкий пятачок хоть одним колесом.
    Блин, привык я оценивать расстояние до объектов в которые можно въехать исходя из массы, скорости А/М и дорожного покрытия, а с ней осенью-весной следующие приколы бывали, идешь по сухому асфальту, при торможении под одним из передних колес проходит мелкая замерзшая лужица (по утрам постоянно) в результате тормозной путь в 2-3 раза больше... В общем думая как тормозить надо учитывать что там еще эта хрень считает про то как надо тормозить. Чорт. А в этот раз не один из описанных выше случаев.
    Сухой асфальт, в горку, расстояние офигительное, скорость не высокая.... НЕ ПРИВЫК РУЧНИКОМ ТОРМОЗИТЬ.... Ездил до этого на ряде машин из класса зубил, с барабанными задними, там бы это не спасло - действовал на рефлексах....
    Беларусь, Минск
    Сочувствую. С тормозами действительно что-то не то...
    тормозную жидкость когда менял?если в ней есть 3% воды то ее надо менять!вода замерзает!
    Получено: 1,493
    Banzay
    колеса летние?
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Banzay. Искренне сочувствую
    Россия, Ижевск
    Тормозную житкость вместе с тормозными дисками и колодками заменили мне в середине весны 2006 года. Я знаю что она _закипает_ что начинает выражаться в подклинивании/зажимании рабочих цилиндров, и может вообще колесо уйтить в блокировку... Не должно быть такого в данном случае.
    Колеса летние, температура плюсовая стояла...
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    Если укого есть возможность пробейте ВИН пора о ремонте думать..
    Или скажите где в инете пробить.
    WVWZZZ3BZWE183739
    Украина, Харьков
    Вот блин судьба зараза сочувчтвую,но проблему нужно рассматривать ,такое гавно просто итак не бывает [-X
    Смотри Л.С.
    Россия, Ижевск
    Ха, только сейчас подумал, одна деталь интересная была, ручник то ведь саморегулирующий, выходил ГОРАЗДО ниже раньше, а тут после того как въехал, дернул ручник.. А он того, выше крыши без усилия был поднят мной на все количество счелчков и мешал вылазить из салона через пасажирское сиденье (хотя может после удара что-то случилось, утечка или воздух в систему попал), разберем сообщу что нашлось.
    Да, что-то не то, неприятная история, сочувствую. Если разберешься что к чему обязательно напиши.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Да,искренне сочуствую.
    ______________________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП
    да, жалко пасю..... сочуствую
    Banzay
    А шайбы на задних тормозных шлангах менял?Может сгнили вот и небыло торможения из-за утечки тормозухи?
  1. OFF: Отдал свой Пассат в хорошие руки.
    от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 14:50
  2. продал я свой пассат :(
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 23:24
  3. Как уберечь свой Пассат от Кражи
    от Томаш в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 07:10
  4. Продал свой Пассат.Дайте совет!
    от V6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 17:10
  5. Ура я забрал свой Пассат!!!!
    от Allman в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 14:39
