При экстренном торможении обороты опускаются ниже ХХ...
    Латвия, Рига
    По умолчанию При экстренном торможении обороты опускаются ниже ХХ...
    Если после набора скорости сразу же начать тормозить, то выжав сцепление, обороты падают, но стрелка останавливается не в положении ХХ, а ниже на оборотов 50-70... (представте ситуацию движения в пробке - вы тронулись, набираете скорость и вдруг впереди идущие машины резко заставляют вас тормозить...)
    как только машина полностью остановилась или если в процессе торможения отпустить педаль тормоза - обороты повышаются и стрелка замирает на тех самых ХХ...
    причём замечу - если при движении с постоянной скоростью выключить передачу и начать торможение - стрелка тахометра падает и замирает на ХХ...
    вот такие дела... что это?
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Смотри вакуумник, однозначно. Такаеже фигня была на моей бывшей восьмёрке!
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Или шланги которые идут к вакуумнику, мож где воздух сосёт.
    Россия, Москва, САО
    У меня хоть и не дизель, но похожая ситуация.
    После прогазовки или сброса на нейтраль (с выжатым сцеплением) обороты падают до 700+-. И сразу поднимаются до ХХ. Так всегда. Зависимость от торможения не замечал.
    У меня такая же фигня. Когда быстро тормозишь, то обороты падают ниже ХХ, а затем снова поднимаются на уровень ХХ . Что это баг или фича?
    Украина
    У меня похожая проблема, на форме советовали посмотреть вакуумник.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:17
  2. При торможение падают обороты (АКП)
    от wuraab5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 22:34
  3. Скрип на АКПП при конечном торможении
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 16:02
  4. Проблема при резком торможении.
    от Олег К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 20:59
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 19:23
