Други, помогите опознать шланг!
    По умолчанию Други, помогите опознать шланг!
    Вчера снимал аккум, когда ставил обратно заметил торчащий конец какого-то шланга, потянул за него и он сразу выскочил. Из него ничего не вытекало. На вскидку посмотрел - в задней перегородке, где-то за черным гофрированным шлангом (обведено красным кругом на второй фотке), есть отверстие, очень похожее по диаметру, но второй дырки не нашел. Шланг пока кинул в багажник, доехал до дома - вроде ничего не происходит. Что бы это могло быть?
    Прилагаю фотку шланга и места, откуда его достал.
    loki., отводит газы, продукты жизнедеятельности аккумулятора. ничего страшного, но лучше обратно вставить. другой конец должен идти куда-то к дырке в кузове снизу, чтобы в салон их не засасывало.
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Если не ошибаюсь , это шланг для "вентиляции" необслуживаемых аккумуляторов.По нему конденсировавшиеся пары электролита стекают под машину.
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Совершенно верно, так как пробки аккумулятора у тебя без отверстий.
    Обязательно вставь обратно, чтоб испарения от электролита не зазасывались в салон!
    У меня такаеже фигня стоит.
    Все правильно,шланг отвода газов из аккумулятора,на аккумуляторе есть штуцер,отверстие в днище акум отсека примерно между акум и гофрои на фото,но при установленном аккуме,вставить трубку в отверстие в днище,проблематично,нужны узкие руки и музыкальные пальцы.
    Всем спасибо! Насколько я понял один конец втыкается в аккум, а второй в перегородку?
    loki.
    Только не в перегородку,а в дно короба,смотри,а то направишь пары кислоты или в двигатель,или в салон.
  1. Помогите опознать Диски
    от imported_werter100 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 12:03
  2. Помогите опознать - что за разъем ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 12:07
  3. Помогите опознать резинку
    от bil в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 19:41
  4. Други помогите, рулевая рейка.
    от montana в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 09:02
  5. Рывок! Други помогите
    от imported_SVS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 17:44
