Крякнул блок цилиндров АHL. Где взять новый или б/у????
    КНР, Урумчи
    По умолчанию Крякнул блок цилиндров АHL. Где взять новый или б/у????
    Короче, засадил двигун. Лопнула крыльчатка на помпе и мотор перегрелся. Мне бы эвакуатор... Кто бы знал, а я сам доехал, поеду-постою, поеду-постою. Помпу поменял на сервисе, а через два дня антифриз попер в 3-й горшок. Сняли, проверили, блок гитарой завернуло, ну и головку тоже.
    Cпецы говорят - замена блока или продавай. Не хочу продавать, сильно нравицца машина... Кто знает, где заказать можна блок новый или б/у?
    Потыкался туда-сюда, тихо...
    Россия, Пенза
    ИМХО надо продавать. За двигло новое заплатишь, в порядок привести тоже деньги и плюс перекинуть... был бы W8 другое дело...
    Ты его до 130С нагревал чтоль? Чтобы так мотор засадить нужно постаратся...
    По мотору.Гидроудар чтоли произошел?
    Вообще у нас на форуме есть разборка, у челвоека есть все, что можно на пассаты.Я думаю он сможет переслать в регион.Но мотор не дешево.Ну за 1000$ точно.
    sawer
    w8 вообще не отремонтируеш!нет на эти моторы ничего!VAG не делает ремонтных поршней на моторы 3.7 4.2 с начала 90 стоят они на 45 кузове и до сих пор нету!w8 тоже алюминивый (алюсил)мотор нет на них пока ничего!оч интересная конструкция блока!шатуны первого и второва ряда разной длинны
    1.
    по твоему мотору можно сделать все!что значит мерили гитарой?
    если антифриз попал в цилиндры то может быть
    1 пробита прокладка соответственно кривая головка!если не сильно можно обойтись фрезеровкой плоскости.до 0.5мм.можно опресовать головку блока на предмет микротрещин
    2 при перегреве ведет плоскость блока.на моторе AHL алюминевый блок с залитой в него чугунной гильзой.можно тоже отфрезеровать блок.но надо смотреть стенки между цилиндрами.между цилиндрами маленькое растояние и ктомуже разделен пополам водяным каналом.стенки трескаются в этом месте.но можно решить проблему гильзовкой блока.
    3 если коленвал не вращается то от перегрева повело постель коленвала .ее тоже можно востановить
    4 элипс в цилинрах исправляется расточкой и хонингованием в ремонтный размер.
    по Москве цены в среднем такие
    расточка блока в рем размер 2200
    гильзовка одного цилиндра с хонингованием 1500р без гильзы
    ремонт постели коленвала 2800
    обработка плоскости блока 1200
    обработка плоскости головки 640
    опресовка 840
    далее надо смотреть на все детали двигателя!
    в 90 процентах проблем решаемы вопрос в деньгах.если модно купить бу блок за 1000 уе то проще купит мотор с документами
    ПАН ДИМАН
    на тебя не похоже даже что ты мог такой косяк сделать.
    КОМРАД,я в себе не разочаровался!я могу сделать!более того можно на этот мотор поставить гильзы от ВАЗа
    да человек в Омске живет!поэтому и отписал что может не найти весь спектр оборудования для ремонта!
    более того и W8 и W12 уже гильзовали сложная гильза там получается!
    но можно!
    Россия, Ульяновск
    Пиши Viktor_M в л.с.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... ile&u=1748
    КНР, Урумчи
    Написал по ссылке, а мне никто не ответил. Может другие координаты есть?
  1. куплю двигатель ahl или блок цилиндров
    от gastroler в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 20:42
  2. Где в Воронеже заварить поддон на акпп или где взять поддон
    от lasek100 в разделе Воронеж, Воронежская область
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 19:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 11:32
  4. Где взять блок цилиндров?
    от zxc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.11.2005, 14:39
  5. Где взять белые шкалы приборов?
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 19:17
