VAG-Check по порядку..
    Босния и Герцеговина
    По умолчанию VAG-Check по порядку..
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Вопрос следующий:
    хочу считывать коды неиспрасностей и тп с помощью КПК и программы VAG-Check.
    Из того что нашел на форуме и в сети понял следующее:
    1.Нужен некий адаптер все упоминают K-L-Line v.2.1.
    Для чего он? видимо для согласования выхода авто и com-порта?
    Из цен которые я нашел в среднем 2600, есть ли варианты дешевле?
    2.Нужен провод для подключения com-порта на КПК, с этим все ясно.
    Последовательность получается такая:
    КПК+Vag-Check -> провод с ком-мамой-> переходник на ком-папу-> некий адаптер типа K-L-Line - > дальше как называется разъем подключения к VW мне к сож-ю не известно.
    Правильно ли я понял?
    Просьба скиньте плз. патч для Vag-Check 1.6 у кого есть. ссылки по этой теме уже не работают.
    В принципе все верно... на форуме уже это много обсуждалось, так что можешь поиском, чо найти..
    А так коротко... Адаптер действительно нужен для согласования... Но для начала проверь обязательно поддерживает ли твой КПК полноценный RS-232... если нет бесполезно (сам с этим столкнулся)... также в твой схеме "переходник на ком-папу" нужен нуль-модемный, т.е с перебросом сигналов RS-TS-RS... можно и самому сделать (поиск!)...
    Твой "разъем подключения к VW мне к сож-ю не известно" называется OBD-II... при покупке K-L-Line он уже может быть.. можно также купить дополнительно, можно самому спаять (поиск!)...
    А дальше, как повезет...
    Если чо не прав - спецы поправят... d_o_c_t_o_r 'у из Боснии и Герцеговины помочь надо...
    Кстати, 2600 это в чем? это хде?
    Vag-Check можешь и по-старее поставить для начала...
    С ноутом все намного проще и функциональнее...
    d_o_c_t_o_r
    КПК какой?
    спасибо за ответы на ламерские вопросы,просто везде все отрывочно вот и непонятно.Теперь яснее.
    2600 видел в каком-то прайсе навскидку ,особо не копал.
    Кпк - Ipaq 2750,уступает топовому 4700 только экраном.
    a что это интерфейс rs-232?
    Проще поддерживает ли он стандартный сом.. можно узнать просто, провод для него такой делают или нет... или на распиновке посмотри есть там сигнал RX, TX (опять же полноценные) там это уточняют... можно вытащить вручную (поиск!)...
    Стандартный Com он поддерживает точно, существуют провода для подключения модема, попробую сделать этот провод самостоятельно..
    А вот насчет адаптера непонятно ничего...их довольно много и стоят все по-разному, какой искать?
    А какие есть-то?
    И какую машину ты собираешься диагностировать?
    Вообще, для "старых" машин достаточно обычного K-Line адаптера. В новых (Passat B6 и по-моему в последних B5GP) многое диагностируется через CAN-BUS. Для этого нужен другой кабель и уже другой софт (по-моему VAG-Check версии 2.0 поддерживает CAN-BUS, но для него нужны специальные (родные) адаптеры).
    да вобщем у меня отнюдь не B6 и даже не B5, а всего лишь B4 1.8 motronic (тока сильно не бейте).
    Видимо достаточно "простого K-Line".
    А где посоветуете его покупать в Москве?
    пока нашел вот тут - http://avto-pribor.nm.ru/ за 750р тока вот есть ли там OBD-2...
    Такс...а правильно ли я понимаю, что K-Line довольно просто сделать самому?
    ТОесть мне понадобятся всего лишь:
    1. кабель для КПК с COM
    2. две COM - мамы(или даже одна) и схема соединения контактов.
    3. разъем OBD-II папа
    Так ли это?
    Добавлено спустя 1 час 23 минуты 17 секунд:
    Пообщался с Юрием из http://autoelectric.net.ru/adapter.htm.
    решил покупать адаптер у него вместе с кабелем за 1500р, еще он сказал о скидке специально для клуба b5,тока нужна какая-то карта, где ее взять? ))))
    d_o_c_t_o_r, вот тема про карты:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14470
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    P.S. Нет, куска провода и разъемов не достаточно чтобы сделать кабель. Нужно еще как минимум пару транзисторов и несколько сопротивлений. А также схему, по которой все это можно соединить вместе.
    хм..цена карты 300р, а скидка с 1500р 20%,так что те же деньги..бессмысленно)))))
    Лучше скиньте плз. патч для vag check версии 1.6, ссылки не работают(
    d_o_c_t_o_r, ссылку поправил, смотри тут:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...=313259#313259
    За ссылки отдельная благодарность)
    Решил сделать так:
    купить адаптер k-line адаптер за 1000р на http://autoelectric.net.ru/adapter.htm
    Разъем OBDII не покупать а подключить в соотв. гнезда (на в.у. ссылке есть распиновка). провода закрою заглукой и выведу соотв-но.
    Провод COM-порта на Ipaq попробую тоже самостоятельно...
    если кто знает где распиновка поделитесь плз)))
    Может здесь есть http://pinouts.ru/
    супер! все есть спасибо!
  1. Еще вопрос по Vag-Check
    от gaikin в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:10
  2. Внимание! Обновился VAG-Check до 1.1.2
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 23:12
  3. VAG-Check для КПК
    от vik041 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 14:58
  4. HP iPAQ hx4700 и Vag-Check. У кого-нибудь работает?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:04
  5. Вышла новая версия VAG-Check
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:05
