Аккумулятор для дизеля какой и как закреплен? ДИЗЕЛЬ!!!!
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Аккумулятор для дизеля какой и как закреплен? ДИЗЕЛЬ!!!!
    Друзья у меня умер АКБ. Стоял POWER International gold 90LE470 с 2001 года. был доволен. Их болше не делают.
    Его наверное окончательно доконали новые предпусковые свечи (старые 3 были мертвыми одна чуть теплилась.)
    Встал вопрос что купить. Проблема в типоразмере АКБ. габариты 310 x 175 x 190 мм.
    Кто какую АКБ использует И как закрепил!!!!
    Закрепит ли стандартная прижимная пластина АКБ длинной 275????
    или купить меньшего размера и+ пластину для закрепления как на бензиновых???
    Получено: 1,493
    amiron
    параметры АКБ не помню. Я поставил banner 80 a/h. Закрепил штатным крепежом с небольшой доработкой
    У меня стоит Варта крепеж родной.
    Россия, Саров
    Аналогично. Нужной длины не нашел. Хотя и у Банера по каталогам такие есть, и у Варты, и...
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    HOPPECKE duplex ® plus 74 А/ч Крепёж штатный.
    Смотри ещё тут:
    http://auto.lucky3d.ru/MOROZ_B5.htm
    amiron
    Под штатное крепление есть АКБ на 100 ам/ч.От Varta и от Bosch.
    Я бы покупал бОльшую емкость, т.к зимой она пригодится в морозы.Генератор зарядик такую АКБ легко.Т.к нет никакой разницы, какую АКБ ставить на какой генератор.Не дозаряда не будет, АКБ будет заряжатся на слабом генераторе дольше.Даже при наличии 50-60 амперного генератора, можно спокойно ставить 120а АКБ.Только если езды состояит из коротких поездок зимой, то лучше покупать меньшую емкость, т.к АКБ будет заряжатся быстро.
    Россия, Ростов-на-Дону
    У меня Ista стоит с 2003 года, стандартное крепление. Никаких проблем, плотность на уровне и сейчас.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Привиди пример, я не видел. А зимой в АКБ главное "ток холодного пуска".
    Polo Аватар для Skang
    Подскажите,а где лучше и надежнее покупать АКБ,может кто подскажет адреса магазинов,проверенных так сказать?
    VW PASSAT B5GP 1.8T AWT 2001г продан.
    VW PASSAT B6 2009г 1.8 TSI AКПП6 Highline.
    У меня на 1,8Т стоит 74А, от Варта.Туда влезет от той же Варта на 90А.Тока стоит он других денег.
    В дизеле стоит родной VW АКБ, такой черный и большой на 72А.Крутит очень бодро, менять не буду.
    Если дизель...то минимум надо 70-80А.Лучше 90-100А, или если убрать крепление то поставить 120А шоб зимой в -35С ездить на стартере, если вдруг мотор не запустится
  1. Ответов: 320
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:34
  2. Аккумулятор для дизеля и вебасты
    от Вячеслав (ZeVs) в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 06:41
  3. расходомер для дизеля
    от igorjek в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 10:43
  4. Избитый вопрос "Масло для дизеля"
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 01:10
  5. Масло для дизеля
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 16:22
