Отличия B5 98, 99 и 00 годов
    По умолчанию Отличия B5 98, 99 и 00 годов
    Предвкушая покупку B5 появился ряд вопросов, почти все узнал из форума, но есть еще несколько.... Были ли какие - либо изменения в подвеске, двигателе, электрике и т.п. начиная с 98 по 00 г.в. В одном из сервисов сказали что в 98 году подвеска была менее живучая, т.к. имела больше алюминиевых частей. Может какие проблемы были исправлены, что-то было усовершенствовано, вообщем, буду очень благодарен любым ответам по теме. Если кто знает то еще бы и даты, начиная с которых произошли изменения. Поиск пользовал - не нашел ничего полезного.
    ЗЫ Про новые двигатели APU и ANB уже все прочитал
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ты больше туда не езди.
    А изменения есть, но незначительные. Просто за это время несколько "причесывали" авто, но координально ничего не поменялось.
    Остались только дети.
    Когда собирался покупать авто, тоже читал всякие статьи... Вот что вспомнилось. После появления В-5 в 96г. в процессе эксплуатации проявились некоторые недостатки которые в основном были устранены к 1999г. Были доработаны шар.опоры рычагов передней подвески и они стали более долговечны, алюминиевые нак.рулевых тяг заменили на стальные, также, по моему, в стойках стабилизатора шаровые пальцы заменили на сайлент-блоки.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Череповец
    В дополнение к посту Bomj:
    - зеленая подсветка приборки и салона заменена на красно-синюю
    - изменена конструкция натяжителя ремня ГРМ на болеее надежную. Если старый натяжитель сохранился - менять его вместе с ремнем и роликами
    Россия, Балашиха
    ...и колодки с датчиками пошли
    Получено: 582
    Отправлено: 397
    GOL
    У меня 99 без датчиков
    Россия, Череповец
    [-X
    Не у фсех. Зависит от комплектации твоего пепелаца
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    В 98 году поставили резьбовую заглушку рядом с датчиком давления масла. Раньше даже отверстия сквозного не было. Давление масла стало мерить гораздо удобнее.
    Примерно к концу 98 года прокладку поддона заменили на герметик.
    В 99 году в связи с ужесточением норм токсичности поставили вторую лямбду и на европейские версии авто. На америкосах стали ставить раньше.
    Россия, Ростов-на-Дону
    У меня март 98 года - прокладка...
    Какая разница какие были рычаги подвески, рулевые тяги и т.п. в 97 году, с тех пор они на всех машинах уже менялись, у многих даже не по одному разу
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Уверен, что это на всех моторах??? Я почему-то нет....
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Спасибо всем ответившим, так понял что все же лучше после 99 года брать, вот жаль что нет точных дат начала производства с улучшениями, например как у E39, после 09.99 пошли двигатели M52TU... Хотя какой вариант в лучшем состоянии будет на той следует и остановиться. А вот еще: часто встречал про адаптированную подвеску для русских дорог с увеличенным клиренсом, получается что вся эта адаптация до первой замены рычагов/пружин, или при замене есть выбор какие ставить (адаптированные или нет) ?
    Что касаемо подвески с 2001 модельного года еще изменился посадочный конус нижних рычагов. Пакет для "плохих дорог" (аммо и пружины) действительно есть, можно так же ставить его, а можно и обычный.
    адаптированная подвеска 1ВВ отличается от остальных амортизаторами и пружинами...
    рычаги - одинаковые у всех...
    Бортовой комп изменился.В 98 и 99 годах он считает по секундам, а в 97- и началах 98 через 30м.Ставили новые нави, с монохромны ии цветным дисплеем.
    Россия, Волгоград
    А как они отличаются от оригинала?
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    А можно поменять монохром на цветной?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Я в этой машине уже ни в чем не уверен.
    И еще изменились некоторые датчики на двигателе. Изменилась система управления двигателем. Добавились новые датчики, например. Двигатели меняли свои буквенные обозначения, но относительно пассата В3 существенно в механике ничего не поменялось.
    Помпы остались старые, масляные насосы тоже. Единственное, что поменялось, так это качество. Моторы, установленные на В5, менее надежны, чем на В3-В4.
    Россия, Волгоград
    Ненадо грустных мыслей вслух.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    total
    Мы за объективность, или за PR?
    total
    У тебя RNS MCD?Или штатная нави под климой?У меня на 1,8Т штатная под климой стоит, джойстик в ней, 4 кнопки и дисплей на приборку выведен.А в TDI стоит RNS MFD, 2 DIN, с теликом с большим цветным дисплеем.У тебя, судя по году, стоит под климная навигация.
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    Не соглашусь, я тут все лето убивал 1,8Т, катался под 240 км/ч, гонял как сумасшедший...ну хоть бы уровень масла упал на мм...вообще переносит все.Плюс знаю пример у приятеля, он перегрел очень сильно 1.8, обошлось вообще без последствий.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Devinity
    Не соглашусь...
    Я же не беру единичный случай. Я сужу по темам в этом форуме.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 10:12
  2. отличия В5 от В5 new?
    от Toonel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 21:10
  3. Есть ли отличия кабеля для монитора с ЭЛТ от LCD?
    от CYXOB в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 10:10
  4. А есть отличия в 5 КПП от 6КПП для 1.9TDI 130лс?
    от sim_S4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 10:53
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 09:42
