проверка ABS
    По умолчанию проверка ABS
    Вчера решил испробывать работу системы ABS. Благо все подмерзло, так что на асфальте, покрытым коркой льда, проверить было не трудно . Так вот разогнался, вдарил по тормозам и услышал характерный хруст работы ABS. Вроде бы все гуд , но попробовав еще раз заметил, что при торможении передние колеса "хрустят" а зад нет и его начало кидать . Так вот вопрос: Возможна работа ABS только на передних колесах, может у меня такая комплектация? Просто из проведенного опыта я понял, что при большшей скорости и экстренном торможении все может обернутся несовсем так, как этого ждешь, а именно перед стоит на месте а зад начинает кидать
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Мож датчики надо проверить (типа почистить)
    Вариант из возможных т.к менял там колодки, только вот где их там искать?
    ghost, снимишь колесо, а там только трубка с тормазухой и один провод который и идёт к датчику АБС.
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    Тогда теряется весь смысл АБС, а чтоб только на передних я о током даже не слышал!
    Вот и я подумал что что-то не так Спасиб, буду смотреть
    У меня тоже вопрос по АБС, вчера тоже проверял , так вот все срабатывает только почему то лампочка не загоралась в момент срабатывания,хотя я вроде читал где то что должна... При включении зажигания она загорается и гаснет через секунду. Что скажите, у кого как?
    ghost, кстати проверять лучше на песке, сразу видно по следам от колёс, где работает, а где нет
    УДАЧИ!!!
    У меня на этот случай есть человек, который стоит в стороне и смотри что да как
    Насчет этого не слышал.. У меня тоже ничего не загорается и пробовал на БМВ 525 е34, так там тоже ничего не горело
    Помоему лампочка должна загораться когда что то не впорядке.
    У меня все работает и нечего не загораеться, а при заводке загорается.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Это лампа ESP загорается при срабатывании.
    У большинства дешевых корейцев АБС только на передние колеса, на наших Волгах тоде на передние только, да и на автобусах наших также на передние.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Если у тебя загорится лампочка ABS, то считай ты попал на ремонт ABS.
    Если с датчиком проблема, сразу загорится лампочка о неисправности системы.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Дык чтожи получаитси, что у меня возможно ссзади нету ABS ? У меня ничего не горит, .е тест ABS проходит и гаснет
    ghost
    Диагностика покажет!
    Гадать смысла нет.
    НЕТ. Получается, что задние колёса не блокируются, соответственно, АБС их и не разблокирует. Пусть кто-нибудь посмотрит идут ли на юз задние колёса.
    Лампочка при работе АБС гореть не должна.
    Если есть система стабилизации, то при её срабатавании загорается её лампочка. Не АБС.
    В начале темы писал, что перед "хрустит" , а зад в занос идет и соответсвенно задние колеса идут на "юза"
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ghost, я на предпоследней встрече разговаривал с pavel, это человек который блоки ABS ремонтирует своими руками, респект ему огромный, так вот с его слов, на Пассаты двух контурных систем ABS не ставили вообще, только четырехконтурные. Если точно блокируются задние колеса и лампочка ABS не загорается, я бы сделал сначала диагностику системы - т.е посмотрел бы ошибки в памяти, а потом уже полез бы в механическую часть.
    Вот что ты писал. Кидать зад может и без "юза".
    Если ты уверен, что блокируются все четыре колеса, то дальнейшая помощь (без гаданий на кофейной гуще) возможна только после диагностики - читай ошибки и в студию их.
    Если я неошибаюсь то хрустят не колёса а механизм АБС и сзади ничего тоже хрустеть не должно т.к. механизм стоит спереди.
    Я правильно понимаю? Или нет?
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Andrey706
    Правильно ;)
    Ты разгонись, тормозни и смотри следы на льду. Если длинные полосы от шипов есть - АБС не сработало.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Аналогично и я предлогал, только на песке
  1. "фунциональная проверка системы" ABS и ESP
    от koks29 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 17:52
  2. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
