Ошибки со всречи в Питере 28 окт 2006 - Страница 2
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    Цитата Сообщение от strelok
    извини, если глупый вопрос....я когда менял воз фильтр, то крышка плохо закрылась...т.е. она закрылась, но по-моему не очень плотно! Из за этого не может быть?
    Это не есть хорошо.... [-X
    хороший воздушный фильтр - хорошие легкие для машины
    я вообще меняю его с каждой заменой масла
    лучше перепроверь и закрой - иначе песочек сделает свое паганое дело!
    Съебёж, Эта Страна
    strelok
    Врядли т.к. ДМРВ после крышки стоит, а вот грязный воздух сосать, вероятно, может...
    04/AWT/GFY
    Получено: 37
    Dron
    как я понял, что это все таки может повлиять на др проблемы, но не на "подсос" воздуха!? (о котором писалось ранее!)
    Машинка то недавно, поэтому я менял все фильтра после покупки! А так я понимаю, что когда меняешь масло, то надо менять и фильтра!
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    Mex@n!K
    не успел задать вопрос - уже ответили!
    Passat B5 1.8T - был когда то...
    Съебёж, Эта Страна
    strelok
    Слушай, кмк эта ошибка
    [code]1 Неисправности:
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая [/code]
    Говорит не об качестве смеси и т.п. А об неисправности либо самого датчика либо проводки к нему...
    04/AWT/GFY
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    strelok
    а ты выбрал какой будешь покупать ЛЗ?
    Mex@n!K
    А если ему для теста найти у нас машинку с таким-же движком и
    банально махнувшись попробовать прокатиться??
    или это может плачевно кончиться для донора???
    Съебёж, Эта Страна
    Dron
    Нет, все будет ОК! Если, конечно, зонды сможете открутить
    04/AWT/GFY
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    strelok
    почитай - вот у кого APU и поищи еще сам!
    OleG60, Прохожий и т.д.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... hlight=apu
    и далее - поиск рулит!
    Получено: 37
    Dron
    как я понял, что не факт, что лямбда "сдохла" или факт?
    да нет, я помню, что раньше не такая динамика была!
    лучше не стоит!
    Mex@n!K
    да, ЛЗ фиг открутишь!
    Съебёж, Эта Страна
    strelok
    Мультиметр есть? Можешь сам измерить сопротивление датчика:
    1. Выкл зажигание, отсоединить черный разъем G39
    [pic]2561[/pic]
    2. Измерить сопротивление между контактами 1 и 2 в разъеме, провод которого идет на датчик
    [pic]2562[/pic]
    3. Должно быть: менее 0.2 КОм
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Dron
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    Что это за ключ 1, который вышел из диапазона адаптации
    00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    Ковырялся я в этом стеклоподъемнике, да вроде и работает нормально...
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    Может из-за этого у меня подогрев водительского сиденья не работает?
    Dron
    Спасибо за тест...
    Съебёж, Эта Страна
    CAH9I
    Имхо все ошибки из-за последней. которая в свою очередь, никак не влияет на подогрев сидений
    04/AWT/GFY
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    CAH9I
    время пройдет - повторим - и будем решать что делать!
  1. Ошибки со встречи в Питере 29 сент. 2007
    от Dron в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:40
  2. ошибки со встречи в Питере 31 марта 2007
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:01
  3. Ошибки со всречи в Питере 29 апр.2007
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 10:28
  4. Ошибки со встречи в Питере февраль 2007
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 21:10
  5. Ошибки с Московской встречи 27 мая 2006 года.
    от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 12:24
