Ошибки со всречи в Питере 28 окт 2006
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    По умолчанию Ошибки со всречи в Питере 28 окт 2006
    Вот перечень ошибок!!!
    CAH9I
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 8.0
    Кодирование: 02000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0348672
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    5 Найдены неисправности:
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-00 - недостоверный сигнал
    Конец ----------------------------------------------------
    Pest
    Двигателя НЕТ! 
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 920 820
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V11
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 49956
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1424853
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    3 Найдены неисправности:
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-10 - - - Спорадическая
    ZicZac
    Контроллер: 8D0 907 557 T
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
    Кодирование: 04001
    10 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    00515 - Датчик Холла-G40
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 919 860 A
    Кодирование: 00142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0111994
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    6 Найдены неисправности:
    37-00 - неисправен
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    37-00 - неисправен
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    35-00 - -
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Галумян
    Контроллер: 3B0 906 018 L
    Компонент: 1,6LR4/2VSIMOS3 00HS0002
    Кодирование: 06021
    WVWZZZ3BZ2E383469 VWZ6Z0A3839379
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 8E0 614 111 AM
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D30
    Кодирование: 0273004282
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодирование: 17000
    2 Найдены неисправности:
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    Контроллер: 3B0 920 827
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V03
    Кодирование: 05115
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00004
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1C0 959 799 A
    Компонент: 0H Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00067
    Кодов не найдено.
    Dnepr
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
    Кодирование: 04051
    Код Сервиса: WSC 53141
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    Контроллер: 3B1 919 860 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1119514
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    4 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    35-00 - -
    Strelok
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 AA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0006
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00210
    1 Неисправности:
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    Контроллер: 3B1 907 044 C
    Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
    Кодирование: 05000
    1 Неисправности:
    37-00 - неисправен
    Контроллер: 3B0 920 802
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V18
    Кодирование: 05145
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1530352
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 04097
    Кодов не найдено.
    Получено: 37
    Dron
    насколько я понял у меня тока с лямбдой проблемы? или я не правильно понял!?
    Добавлено спустя 52 секунды:
    Dron
    пасибки за тест!!!!
    Passat B5 1.8T - был когда то...
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    strelok
    зафиксированные - да, но может это и старые ошибки!
    покатайся - если будет тупить дальше - пиши, подъедешь почитаем еще
    и вот тогда будем серьезней копать!
    вот почитай - я тут Роберту навыковыривал всякого про его движку!
    я не помню код твоего двигателя... но все равно полезно!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Съебёж, Эта Страна
    strelok
    Обрыв CAN шины, об этом свидетельтвуют ошибки
    [code]01314 - Блок управления двигателя
    49-00 - нет связи[/code] В приборной панели...
    и
    49-00 - нет связи[/code] В шлюзе CAN-Kline
    По Climatronic'у - отсутствует сигнал простоя автомобиля, конструктивно: это провод выходяший из 11 контакта зеленого разъема приборки идущий до 13 контакта, в 20 контактном разъеме БУ Climatroic. Проверяется по VagCom...
    Ну а ЛЗ надо проверять...Довольно муторно, если следовать офф. руководству.[/quote]
    04/AWT/GFY
    Саша,Boo, это ты что ли оставил подпись в блоке?
    Съебёж, Эта Страна
    Archi
    BOO- это значит, что приборка фирмы Bosch
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K, А я думал Boo поковырялся
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    strelok
    вот тебе цитаты из Эльзы как все проверять!
    переводишь с неруского, подставляешь картинки в свой каталог,
    исправляя ссылки в -html - в блокноте или где хочешь и проверяшь!
    Добавлено спустя 58 секунд:
    еще картинки
    Добавлено спустя 49 секунд:
    и еще
    Получено: 37
    Dron
    да она уже давно тупит! (месяца 2! вроде как после аварии это стало (был боковой удар в пр крыло)) И к тому же еще повышенный расход топлива (15-16 л на 100 км). Как я почитал, что может быть и из-за лябды тоже!
    Mex@n!K
    Код:
    49-00 - нет связи
    и
    Код:
    49-00 - нет связи
    В шлюзе CAN-Kline
    да нет, там просто обрыв сделали спецом, когда делали сигналку, чтобы никто не завелся!
    Dron
    Я верно говорю!?
    Mex@n!K
    а поподробней можно об этом где то прочитать?! А то я еще пока слабо в этом разбираюсь!
    что есть ЛЗ?!
    Dron, Mex@n!K спасибо за помощь!!!!
    Dron
    Спасибо за тест!
    пока подумаю что к чему , покатаюсь немножко, а потом повторю тест
    может к тому времени уже буит свой шнудок
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    может просто где-то система воздух сосет??? после удара??
    Съебёж, Эта Страна
    strelok
    ЛЗ - зто лямбда-зонд, либо датчик кислорода. Выглядит он вот так:
    [pic]2613[/pic]
    Вот из-за него то, у тебя машини и тупит, боюсь что придется заменить его...
    А по Climatronic, надо VagCom посмотреть...
    04/AWT/GFY
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    strelok
    езжай в Дилижанс - там тебя проверят по всем затыкам, покатаются по Витебскому с компом и найдут где собака порылась...
    Получено: 37
    Dron
    Mex@n!K
    Еще раз спасибо за советы!
    Все принял к сведению!
    Будем принимать меры!
    strelok
    что есть ЛЗ?!
    Это такая штучка... кароче Лямбда зонд!!!
    кстати, а зеркала я се сделал, тогда же на работе подпаял, работают зачётно сегодня как раз проверил
    Получено: 37
    Dron
    еще такой вопросик! Посмотрел тут цены на ЛЗ и обнаружил расброс цен от 1500 (оригинал германия) и до 5000р! Можешь посоветовать какой надо брать? (это я к тому на что ориентироватся!?)
    смотрел я здесь:
    http://www.atlant.spb.ru/shop/index.php?GID=1145
    подскажи, пжлста!
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    strelok тебе надо точно выяснить какой № ЛЗ нужен именно для твоей машинки.
    я в Атланте № деталей не видел - закрыто.
    поэтому думаю что ценник зависит от модификации.
    дома могу по Етке пробить, или сам залезь в EXIST.RU
    или в тот-же Атлан по телефону позвони - спроси
    можешь в Дилижанс обратиться 331-20-21 узнаешь сколько с работой будет стоить
    или в Меридиан 235-53-08
    И уже потом узнав все цены выберешь себе счастье!
    Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
    Вот смотри позиция №11
    и смотришь на свой движок - APU!
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=0370B6F3
    а вот и ценник, от которого надо плясать!
    http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=0 ... =008&sr=45
    Но ты все равно еще раз проверь!
    может там новую модификацию выпустили или еще что напридумывали в ВАГе!
    Получено: 37
    Dron
    Выражаю сердечную благодарность!
    спасибки!!!
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    Обращайся! поможем!
    Получено: 37
    Dron
    извини, если глупый вопрос....я когда менял воз фильтр, то крышка плохо закрылась...т.е. она закрылась, но по-моему не очень плотно! Из за этого не может быть?
  1. Ошибки со встречи в Питере 29 сент. 2007
    от Dron в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:40
  2. ошибки со встречи в Питере 31 марта 2007
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:01
  3. Ошибки со всречи в Питере 29 апр.2007
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 10:28
  4. Ошибки со встречи в Питере февраль 2007
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 21:10
  5. Ошибки с Московской встречи 27 мая 2006 года.
    от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 12:24
