Замена масленного насоса!
    Россия, Талдом(МО)
    По умолчанию Замена масленного насоса!
    Привет братья!!!
    При замене насоса кто нибудь еще что менял - соответственно влияющее на давление! Помню еще про клапан какойто писали?
    Только не пинайте за то что поиском не искал! Времени нет!
    Baron
    Про клапан писали... он находится в корпусе кронштейна маслянного фильтра (вроде правильно написал...) но его менять ненадо, а просто закрутить на место (если выкрутился).
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Замена масленного насоса!
    Цитата Сообщение от Baron
    Привет братья!!!
    Клапан на давление не влияет - влияет на сохранность масла в голове (не стекает при долгой стоянке). Клапан живет в корпусе масляного фильтра, стоит 420р+прокладка 30р.
    Насос стоит порядка 7 тыщ.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Россия, Талдом(МО)
    Чет на новом не нашел!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Джавдет
    клапан находится не в корпусе масляного фильтра а в кронштейне масляного фильтра.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Baron
    Советую поменять вкладыши- недорогое удовольствие
    Россия, Талдом(МО)
    Менял? Раздницу заметил? Недорого это сколько?
    Baron
    Менял вместе с насосом Так что разницу заметил
    смотря на какой мотор.. у меня коренные вкладыши на 1.8 атмосферник стоили около 30$
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    Джавдет
    Ошибси в написании, конечно же в кронштейне.....
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Менял насос, сразу сделали замену вкладышей коренных+шатунных (1100 руб. за вкладыши), прокладка под маслянный паддон, ну и соответственно фильтр маслянный и масло. Работа без стоимости запчастей 6000 руб.
    Россия, Челябинск
    Всем привет,парни! Подскажите, где у моего мотора находится клапан, который не даёт стекать маслу,а то по утрам первые две секунды сильно гремят гидрики.(если можно то и картинку)
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 10:05
  2. Приговор-замена маслянного насоса.
    от Gelo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 15:26
  3. Замена масляного насоса АЕВ.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:18
  4. Замена масляного насоса
    от Шигапов Алекс в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 18:41
  5. Замена масляного насоса
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 11:01
