Вот такой проблем. Вышел за сигаретами, прихожу сажусь, завожусь , а онв крутит стаартер и не как. Потом потехоньку схватывает схватывает хавелась.... Еду не с того ни с сего сама себе обороты на нейтрали до 3-х тысяч как даст и держит... Вот не пойму. Помогите.
whell
ДТОЖ....ДЗ...![]()
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
whell
А машин какой?На КАМАЗах это случается из-за забитости воздушного фильтра![]()
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
vw b5 98 год 1.6 ahl. ДТОЖ температуру не показывает.
Вот и ответ,Это датчик отвечающий за смесеобразование при определенных температурах.Хотя не факт,может и обрыв провода,ДТОЖ-приборка.Надо ошибки глянуть.Данные по машине удобнее внести в подпись,в своем профиле,тогда общатся будет проще.Сообщение от whell
Я тут как-то его пошевелил он начал показывать а потом опять. Вобщем его заменить или диагностику сначала ??
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
В десяткуСообщение от 1967s
ДТОЖ.![]()
Надо хорошенько разъем посмотреть, почистить. Если контакт и показания восстановятся и больше беспокоить ничего не будет, то с диагностикой можно и подождать (если бесплатно её сделать нет возможности). В противном случае купить и заменить ДТОЖ.Сообщение от whell
А вообще как можно проверить работает датчик или нет ,,,ну протестить чтоли ??
Можно, и тестером и компом в поиск со словами "ДТОЖ проверка". Там их два в одномСообщение от whell
А вообще как можно проверить работает датчик или нет ,,,ну протестить чтоли ??![]()
По поводу компа по подробнее... если мона.
имеется в виду не комп приборки - а компьютер с программой ВАГ-ком например...Сообщение от whell
По поводу компа по подробнее... если мона.![]()
из какого города будемс?....![]()
1.Внимательно изучить форумСообщение от whell
2.Комп (ноут)![]()
3.Адаптер![]()
4.Программа Vag-Сom![]()
5.Подключиться, войти в режим измерений (группу не помню 1,2,3)![]()
6. Наблюдать за показаниями (должны быть в пределах реальности)![]()
7. Читать форум, задавать следующие вопросы![]()
Москва![]()
whell
тогда или к дилеру на комп..
или к кому-нибудь из наших с ноутом...![]()
ну почему сразу к дилеру?Есть немало приличных сервисов,например в белом списке на нашем форуме.Сообщение от 1967s
к дилеру на комп
Вопрос интересный где взять адаптер (провод).
Сообщение от lifter
ну почему сразу к дилеру?Есть немало приличных сервисов,например в белом списке на нашем форуме.![]()
под этим я понимал не только человеков, но и например Турбомоторс...Сообщение от 1967s
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... F%F2%E5%F0Сообщение от whell
Купи себе датчик ДТОЖ он 800 р. стоит в базарный день.
Диагностика дороже станет![]()
Все, был на диагностике, показало что умер ДТОЖ. Остальное все в норме... Но мне посчитали что он стоит 495 р. Сервирс вроде нормальный типа Bosh
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 32 секунды:
Так же на сервисе свазали что у меня пуст кондишен. И скорее всего пробиты трубки кондея.. Сколько они стоят кто-нить знает, их менять трудно?
