Падение мощности на дизеле
    Россия, Уфа
    По умолчанию Падение мощности на дизеле
    Консультация.
    На ходу пропадает тяга, давишь на газ а тяги нету.
    Потом заглушишь, заведешь чуть погодя и двиган просыпается.
    Какя может быть причина?
    Россия, Елец
    проверь патрубки идущие от турбины к интеркуллеру и интеркуллера на коллектор. У меня тоже было такое. окозалось была трещина на трубке у самого коллектора
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    передув.
    клапан N75
    механизм геометрии турбины.
    дмрв.
    А вообще для начала диагностику.
    Получено: 1,493
    Ильдар
    дымит?
    Россия, Обнинск
    Цитата Сообщение от turbomotors
    клапан N75
    +1
    Россия, Уфа
    Не дымит, но проблема очень волнует так как прогрессирует: если раньше очень редко, то сейчас уже надоедает, что самое интересное - двигатель приходит в норму после того как заглушишь и снова заведешь
    Получено: 1,493
    Ильдар
    тогда 99% N75 У меня такое было.
    Россия, Уфа
    и как поступить с ним, по - подробнее плиз!
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    и примерно сколько стоит?
    Получено: 1,493
    Ильдар
    диагностика нужна...
    Вот моя тема:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%FF%E3%E0
    сделать диагностику..
    поменять...
    Василич...упс..
    Россия, Уфа
    может кто подскажет код запчасти для Экзиста
    Получено: 1,493
    Ильдар
    опроси сначала на ошибки! Может дело вовсе не в нем. Коды ошибок опубликуй здесь, народ поможет!
    Ильдар, по пути turbomotorsа.....
    если прогрессирует , то скорее всего механизм изменения геометрии клиник
    Россия, Уфа
    сделал диагностику была ошибка 17965 Р1557, но потом исчезла
    Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)- передув и есть, смотри клапан N75, и механизм изменения геометрии турбины
    Россия, Уфа
    Но проблема исчезла, и пока не вылазиет.
    пока не вылазиет.
    жди...вылезет обязательно...
    Россия, Уфа
    и все таки наверно клапан, как считаете
    подожди и если эта ошибка снова вылезет - поменяй клапан...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 23:09
  2. Падение мощности при полном газе.
    от saimon84 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 22:08
  3. Падение мощности 1.6 AHL
    от SATRAP в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:38
  4. Падение мощности VR5
    от kirycha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 11:12
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
