Помогите по ошибкам - Страница 4
  1. #61
    ЮАР
    pavel1
    сегодня посмотрел вентилятор - вращается нормально, не стопорится...
    единственное между лопастями нашел 2 кусочка (около 3-4 см) паралона.
    и в общем, когда включаю скорость более 3 делений (на холоде), стоит ощутимый шум.
    да, не упомянул раньше, на сервисе мне говорили, что течет испаритель, но течь не очень большая... может из-за этого вылазит какая то ошибка ?
  2. #62
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это и могло быть причиной возникновения ошибки по вентилятору, когда паролон попал в клылатку и тормозил, увеличивая контрольный ток для ошибки. Надо стереть и снова прочитать.
    Вряд ли, система ОЖ на герметичность контролируется только уровнем в бачке, да и только на сигнализацию.
  3. #63
    Привет всем! Помогите пожалуйста расшифровать ошибки с последней встречи:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 907 558 F
    Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 05314
    10 Faults Found:
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 35-10 - - - Intermittent
    17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
    P1564 - 35-10 - - - Intermittent
    01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
    26-10 - Output Open - Intermittent
    01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
    01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
    01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
    01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    17923 - Intake Manifold Valve (N156): Short to Ground
    P1515 - 35-10 - - - Intermittent
    17935 - Camshaft Timing Adj. Bank1 (N205): Short to Ground
    P1527 - 35-10 - - - Intermittent
    01259 - Fuel Pump Relay (J17)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 111
    Component: ABS 5.3 FRONT D11
    Coding: 0273004132
    Shop #: BB 24303
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J1 907 044
    Component: CLIMATRONIC S 4.0
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 05314
    Address 15 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 959 655 A
    Component: Airbag VW 3-S V02
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 05311
    2 Faults Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-10 - - - Intermittent
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 919 860 A
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V07
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 30011
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0029337
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 959 799 A
    Component: Zentral-SG Komfort V41
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    4 Faults Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    37-00 - Faulty
    49-10 - No Communications - Intermittent
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    End -----------------------------------------------
  4. #64
    Съебёж, Эта Страна
    den104
    Стирай и поезди еще...Многовато их у тебя
    04/AWT/GFY
  5. #65
    Mex@n!K
    Ошибка какого-то датчика температуры уже появлялась, подскажи пожалуйста, что это за датчик такой? куда с него информация поступает? Как-то зимой в мороз завёл, прогрел, тепло пошло, а на приборке указатель ноль показывает ещё 20 минут в движении, а потом быстро до 90 градусов стрелка дошла, секунд за 30. Может этот датчик виноват?
  6. #66
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    den104
    Посмотрел твои болячки
    Свое видение
    По движку-все спорадические, их бы стереть, конечно, но, понимаю, что не сможешь, так, что снова на встречу
    16502- высокий сигнал-это разъем (либо датчик) ДТОЖ, поэтому и
    Тогда-то и ошибка прописалась. Посмотреть, почистить
    01249-01252-Форсунки завязаны на сигналку левую-забей, остальные тоже лень смотреть (клапан абсорбера, реле насоса)-все спорадическое
    АВС,климатроник, приборка- ноу проблем
    Комфорт
    00944 -наружное зеркало пассажира греет?
    01330- центральный блок комфорта- Сначала были спорадические, потом постоянно -смотреть проводку под ковриком водителя
    Аэробег
    непонятки
    65535-неисправен Блок Управления
    00532-закончен? ХЗ Может результат теста (помнится, что некоторые блоки вроде нельзя читать-прописывается ошибка, короче ХЗ
    И сработают ли они у тебя (не дай бог, конечно) по факту
    Надо разбираться
    Удачи
  7. #67
    Съебёж, Эта Страна
    den104
    По подушкам..У меня такая же ошибка была по ABS: Неисправна память в блоке управления...Дело закончилось заменой БУ Лампа на приборке горит?
    04/AWT/GFY
  8. #68
    pavel1,Mex@n!K
    спасибо за объяснеие, ещё вопрос:
    что может быть с комфортом? вроде всё работает?
    Аэйрбегов похоже нет - лампочка подушек запараллелена с лампочкой АВС
    зеркало не греет или греет по самому краю наружнему.
  9. #69
    Съебёж, Эта Страна
    den104
    Сотри ошибки по БК, затем открывай/закрывай окна, двери и т.п. Затем считай ошибки еще раз...
    04/AWT/GFY
  10. #70
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    01330 0532 Центральный блок управления систем комфорта-J393
    Так написано в расшифровке, как искать, что формирует сигнал- ХЗ, обычно проводка гниет (скрутки)
    вроде всё работает?
    У меня тоже ошибка-шина комфорта в аварийном режиме, искал, где можно, тоже все работает-забил, неохота всю машину разбирать
    ну эта тема раскрыта (база, поиск)
  11. #71
    Съебёж, Эта Страна
    pavel1
    Смотри CAN в резинках между дверми чаще всего задними...У меня обрыв был, пришлость паять
    04/AWT/GFY
  12. #72
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Обижаешь, молодого нашел
    [pic]372[/pic]
    [pic]385[/pic]
    [pic]386[/pic]
  13. #73
    den104
    согласен, это оптимальный вариант.
    Может это быть из-за микрика в замке богажника, который переодически свет там забывает включать?
  14. #74
    Съебёж, Эта Страна
    pavel1
    Прости не хотел
    04/AWT/GFY
  15. #75
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Неа-там своя ошибочка имеется
    01362 0552 Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124
    Прости не хотел
    ОФФ Я все думаю как эта ошибка формируется, контролем сопротивлений на концах или отзывом блоков, пока не дергает в общем-то
  16. #76
    pavel1
    Точно, вспомнил! в правой задней фишку разбирал - динамик не работал, провод переломился, да и остальные мне не особо понравились.
  17. #77
    Съебёж, Эта Страна
    den104
    Он самый тоненький в "фишке".
    04/AWT/GFY
  18. #78
    den104
    вот первый и переломился
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Помогите по ошибкам.
    от ksa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 21:13
  2. Помогите по ошибкам!
    от KVN411 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 11:31
  3. Помогите по ошибкам
    от Pasareg в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 20:17
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
