Помогите по ошибкам - Страница 3
  1. #41
    Съебёж, Эта Страна
    pavel1
    Ты имеешь ввиду СAN? Она должна быть только на ABS+ASR либо ESP. Но она врядли будет мешать работе мотора, а вот 75 очень даже...
    04/AWT/GFY
  2. #42
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Mex@n!K
    Угу, значит лямбда и 75
  3. #43
    ЮАР
    pavel1
    Ты попал, как и я, когда стер свои ошибки по ДМРВ и лямбде, а вместе с ними и аварийную адаптацю. Мне помогла только замена датчиков.
    т.е. система восстановится только после того, как заменить неисправную деталь, правильно?
    сейчас думаю забрать машину и попробовать самому заменить лямбду...
    Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
    pavel1
    а 75 реально самому мне поменять?
  4. #44
    Съебёж, Эта Страна
    Messer
    я за него (pavel1) Если сравнивать замену ЛЗ и 75, то второе ИМХО легче, но надо будет много чего открутить...
    04/AWT/GFY
  5. #45
    ЮАР
    Mex@n!K
    а есть где-нибудь схемка чего и как откручивать? а лямбду не просто открутить, надо еще повозиться с чем то?
    и лямбда и 75 идут у всех стандартные, можно просто машину назвать в салоне?
  6. #46
    Съебёж, Эта Страна
    Messer
    В каком салоне, чего назвать?
    Твой лямбда-зонд имеет номер: 058 906 265 B
    Твой клапан N 75 имеет номер: 058 906 283 F
    04/AWT/GFY
  7. #47
    ЮАР
    Mex@n!K
    ты уже ответил в салоне имею в виду у диллера
    Добавлено спустя 54 секунды:
    спасибо, попробую исправить, как только заменю, отпишусь...
  8. #48
    ЮАР
    Mex@n!K
    извиняюсь, что достаю с этой темой.
    Можно ли использоват универсальный лямбда-зонд Bosch 02589 86 505-36Y? Ситуация такая, что универсальный ЛЗ стоит около $140, а оригинальный у официального агента (диллера) - около $300.
    меня уверяют, что универсальный будет нормально работать
    я тут задался вопросом - лямбда действительно может быть причиной того, что движок не держит обороты (через раз) на холостом? я такое видел на двигателях с трамблером, там тоже холостые не даржал...
  9. #49
    Съебёж, Эта Страна
    По Бош 0 258 986 505 идёт как "Универсальный Лямбда Зонд для AEB"
    Для APU идет 0 258 006 307 или 0 258 006 089. Насчет совместимости, откровенно говорю - не знаю...
    Запросто...
    04/AWT/GFY
  10. #50
    ЮАР
    а в России сколько ЛЗ стоит? сам не могу посмотреть на elcast, не пропускает, т.к. IP не русский...
  11. #51
    Съебёж, Эта Страна
    Bosch - 97.15$
    VAG - 178$
    P.S. Позволь спросить: а почему ник такой? Неравнодушен к марке Messerschmitt?
    04/AWT/GFY
  12. #52
    ЮАР
    Mex@n!K
    ага, в свое время увлекался самолетами и историей, вот и ник такой
  13. #53
    Съебёж, Эта Страна
    Messer
    Значит почти коллега Мне тоже 109 нравятся, а особенно их двигатели
    04/AWT/GFY
  14. #54
    ЮАР
    Mex@n!K
    интересно, что они обошли фокке вульф, хотя по моему тот был в бизнессе дольше... а самолет для того времени был хороший, не даром ведь они выигрывали в начале войны большинство воздушных сражений...
    мне еще нравится бомбардировщик хеинкель, у которого двигатели были спарены, судьба у этого самолета интересная...
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    Разреши еще вопосик не в тему.
    при загрузке меню утилиты ETKA 7, выдает ошибку:Falscher login:53
    И когда пытаюсь установить обновления: Error RR12
    Там, на сколько я понимаю, надо пароль и логин (стоит admin)изменить, правильно я думаю?
  15. #55
    ЮАР
    Mex@n!K,
    Привет,
    вчера получил кабель для диагностики и сразу же полез диагностировать. кроме 2-х старых ошибок (лямбда и 75)
    , появилось еще 3:
    Address 08: Auto HVAC
    Part No: 3B2 907 044 C
    Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    37-00 - Faulty
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-00 - Faulty
    Fresh Air Blower это как я понимаю вентилятор? а первое и второе это что?
  16. #56
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Messer
    01206 04B6 Нет сигнала момента зажигания
    01273 04F9 Приточный вентилятор-V2
    По 01206-некритичная, см тут:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 6&start=20
    Больше не скажу , т.к. не знаю
  17. #57
    ЮАР
    а что это значит и где енто искать?
  18. #58
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Надеюсь, что в климе ошибки понял?
    01206- сигнал от замка зажигания в климу, возможно при пуске от ключа зажигания дребезнул контакт, ошибка постоянная или спорадическая? Сотри и считай позже
    01273-вентилятор, предполягаю, что контролируется ток двигателя и при повышенной нагрузке (цепляет, трет) выдает ошибку. Надо снять фильтр салона и покрутить рукой когда выключен, должен вращаться легко, при работе тоже не должен вызывать нареканий (тоже можно понаблюдать)
  19. #59
    ЮАР
    это который рядом с аккумулятором?
    это вентилятор, который у радиатора, рядом с основным вентилятором?
    извиняюсь, если спрашиваю глупые вопросы [/quote]
  20. #60
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да
    Нет.
    Вентилятор (крылатка) будет виден, когда снимешь фильтр салона
  1. Помогите по ошибкам.
    от ksa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 21:13
  2. Помогите по ошибкам!
    от KVN411 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 11:31
  3. Помогите по ошибкам
    от Pasareg в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 20:17
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
