Помогите по ошибкам
    Россия, Королев
    По умолчанию Помогите по ошибкам
    Всем привет. Вот натестил Pavel мне тут список ошибок ..
    По первой - это Я снимал фишку с "флейты"... с ней понятно..
    больше интересует по дросселю... и лямбде...
    Что могло случиться с дросселем..Кто сталкивался с такими ошибками и как лечили?
    Лямбда-регулирование... что это?
    Я лямбду тупо поменял и все...в свое время..
    Может ли быть связь между ошибкой..лямбды ..из за ошибок в дросселе ?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 C
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    4 Найдены неисправности:
    01243 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    44-10 - к.з. - Спорадическая
    Добавлено спустя 1 час 33 минуты 35 секунд:
    Народ ..ну хоть по лямбде подскажите...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Похоже, с серводвижком ДЗ проблемы По идее эта ошибка должна вылетать, когда ток через движок большой, а это-либо ему кирдык, либо ему крутить заслонку тяжело
    Съебёж, Эта Страна
    Гариссон
    По лямбде: Убедись что нигде нет подсосов.
    04/AWT/GFY
    Россия, Королев
    pavel1
    Крутить может тяжело из за загрязненной заслонки прально?
    Вроде чистил ее...
    Это лечится как то? Замеры необходимо произвести напряжения..Я так понимаю ...на клеммах...
    Тоесть оно должно изменяться при открывании и закрывании заслонки ....так? Вот как туда подлезть...
    Mex@n!K
    /Все... облазил... снимал все воздушные патрубки ,тут на даче.. и промывал их... потом все хорошенько стянул хомутами..
    Все трубки вроде целые....
    Шипение слышно только у самой заслонки..скорее даже в ней самой..
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Вроде чистил ее...
    Не только, там еще шестеренки
    [pic]2186[/pic]
    Россия, Королев
    pavel1
    Ухх епт..ть... часовой механизм... pavel1 Сам снимал Я так понимаю?
    Есть там чему ломаться ? А микрик вот этот 00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    там же стоит...в корпусе? По нему ошибка..у меня... может его посмореть в превую очередь... ?
    Жутко представить скока дроссель стоит...даже б/у
    Позвольте со своим, а если ошибка по лямбде 18-10 Upper Limit неустойчив, т.е. верхний предел? Тоже возможно подсос?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Сам не снимал, это страшные фото со съеденными шестернями. Знаю, народ разбирал, вроде, все живы. И Микрик там же, что навело на мысль о ДЗ. Ошибки имеют точный адрес, думаю надо бы посмотреть. А ошибка по лямбде - вторичная, тянула сигнал до последнего, что бы скомпенсировать ошибки по ДЗ
    Съебёж, Эта Страна
    Bomj
    В начале следует убедиться вообще в отсутствии подсосов воздуха и утечек ОГ между катом и ГБЦ.
    Затем проследить как ведет себя ЛЗ на запущенном и прогретом двигателе. 10 канал, поле 2 значение от 0 до 1.1В приблизительно значение должно меняться 30 раз в минуту...
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Гариссон
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/download.php?id=7223
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/download.php?id=7222
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/download.php?id=7224
    посмотри, на первой фото видны контакты концевика F60. Но это от АЕВ заслонка.
    Новую купить всегда успеешь, надо попробовать старую доломать.
    На разборе брать эту ЗЧ не советую.
    Остались только дети.
    Россия, Королев
    Я думаю ... что на моем дросселе он примерно в том же районе расположен... по крайней мере отыскать его Я думаю реально...
    pavel
    А вот что такое регулятор дрос. заслонки?И что ошибка эта значит (V60) Или она автоматом прописалась из за этого микрика у меня?
    Тоесть нужно разобрать дроссель,и попробовать все почистить...?
    Чем можно побрызгать внутри? какими жидкостями можно пользоваться,или не стоит ничем проливать?
    Какие сложности или секреты имеются при снятии/установке дросселя?
    Спасибо всем за ответы...
    ]Гариссон,
    Ты когда с флейтой эксперементировал вакуумные шланги с грибка снимал на работающем двигателе или ограничился отключением клапана?
    У меня похоже ошибка по лямде из-за этого. Я клапан не трогал, а снимал шланг с грибка. Вот тебе подсос воздуха и соответственно ошибка по лямбде.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Королев
    Да нет вроде..Я только разъем скидывал с клапана..Трубки не трогал
    Единственное..Я поменял трубку,которая идет от регулятора давления ..к ДЗ..
    Но вряд ли это как то влияет на показания лямбды..
    Все таки Я думаю...у меня показания лямбды неправильные из за ДЗ...
    сперва надо туда слазить...
    Хотя не исключаю и подсос..где-то...
    Мixxxa нашел у себя подсос во впускном коллекторе .... снизу ..там где он к блоку крепится...
    Может там....Все остальное Я пролазил уже...и протянул....
    Тогда возможно действительно из-за ДЗ, тем более что у тебя "комплексная" ошибка. А после стирания опять ошибки выскакивают?
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Королев
    Пока не сморел. Ща вот адаптер доделываю и... тогда своим уж буду детально еще раз тестить
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Теоретически можно, наверное, практически ХЗ-там разъём, как тестером подключиться? Только снимать, чистить, измерять сопротивление замкнутых контактов микрика, обмотки движка, реохордов, легкость проворачивания, отсутствие люфтов
    [pic]2621[/pic]
    Россия, Королев
    pavel1
    Вот тока знать бы какое оно должно быть .. на исправной ДЗ...
    pavel1
    А есть расшифровка абревиатуры ... выходов от ДЗ ...? какой провод там,за что отвечает.....
    Спасибо pavel1
    ЮАР
    Товарищи, помогите расшифровать пожалуйста (или новую тему открыть?):
    P0130 - Oxygen sensor 1 signal faulty
    P1548 - Boost valve open circuit
    P1113 - O2 sensor (bank 1, sensor 1) Resistance too high
    Симптомы - машина глохнет на холостых (обороты падают до 400, начинает колбасить и глохнет, правда иногда поднимаются до 800-900), тянет плохо и на скорости около 80-100 (сейчас больше не езжу)иногда дергается.
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    до этого (на прошлой неделе) показывал еще ошибку соленоида №75...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Messer
    Коротко-лямбду менять (её обогрев в обрыве, соответственно ошибка сигнала)
    по клапану ошибка-1548 турбинисты, АУ
    ЮАР
    pavel1
    я тут почитал про лямбды. Говорится, что стоит перед катализатором и может стоять 2-й после. а в пассатах как? у меня катализатор вырезан, действует ли это на эти зонды?
  1. Помогите по ошибкам.
    от ksa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 21:13
  2. Помогите по ошибкам!
    от KVN411 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 11:31
  3. Помогите по ошибкам
    от Pasareg в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 20:17
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
