Замена наружного ШРУСа
    Россия, Подольск
    По умолчанию Замена наружного ШРУСа
    Недавно менял наружный ШРУС (не сам, на сервисе). Поменяли - поехал, по очущениям все нормално, не стучит не гремит.
    НО. Вчера оказался на подъемнике, посмотрел, что там мне наменяли. В итоге:
    1. плохо затянут большой хамут пыльника (немного прокручивается и видно пропускает смазку),
    2. и самое интересное, у оси (не знаю, как правильно называется ) на которой ШРУСы установлены, появился продольный свободный ход около 1 см.
    По пунктам.
    1. Как его лучше затянуть самому?
    2. Криминально ли это?
    Понятно, что если все очень плохо поеду обратно и буду терять время, нервы но заставлю СТО довести до ума все.
    "Тупыми" кусачками (чтобы не перекусить его) или чем нибудь подходящим.
    Криминально ли это?
    Если вал перемещается относительно внешней гранаты, то скорее всего ШРУС не одели на вал до конца, до стопорного кольца.
    Возможно не меняли стопорное кольцо на новое, может слетело или разрушилось, ну и куча других вариантов от расп....йства до тупорукости.
    Криминально. Постарайсь до конца одеть гранату на вал, если не до конца одели. Или по новой снимать, смотреть что не так.
    Россия, Подольск
    Sergey B5/V5
    Подозреваю, что стопорного кольца вообще нет, вал не фиксируется. Поеду разбираться.
    Спасибо.
    Ты пробовал его фиксировать?
    Возможно кольцо слетело при установке, и возможно, что оно ещё лежит где-то в гранате (в смазке).
    Россия, Подольск
    Sergey B5/V5
    Пробовал плотнее вдавить вал во внешнюю гранату - эффекта никакого.
    Уже договорился, что сегодня приеду на СТО, хоть смена другая, но посмотрят.
    Удачи, не затягивай с этим.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Это абсолютно нормально! Иначе шарнир развалился бы на первом километре. Если даже стопорного кольца и нет, то это не страшно, болтом все равно ШРУС притянут к ступице.
    Продольный люфт имеет внутренний шарнир.
    Остались только дети.
    Россия, Подольск
    pavel
    На правой оси такого люфта нет. Да и я заметил, что если до упора вывернуть колеса и сдавать назад, то как будто что-то мешает ехать, потом небольшой щелчок и все нормально дальше.
    ЗЫ Машина уже на сервисе, смотрят.
    Паша, ты абсолютно не прав.
    К ступице прикручена внешняя часть ШРУСа, а внутренняя звёздочка фиксируется на валу стопорным кольцом, поэтому вал относительно внешней гранаты продольных перемещений не имеет. А если имеет, то значит есть неисправность.
    Вот здесь ты прав, но в к данной ситуации никакого отношения это не имеет. Здесь продольное смещение должно быть, т.к. при проезде неровностей расстояние от ступицы до кородки постоянно меняется, что и компенсируется смещением вала во внутреннем ШРУСе.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sergey B5/V5
    Да, да. Накосячил малость . Все как-то смешалось . Я только на утро это понял. Но был трезв и все помню
    Ну удачи.
    Россия, Подольск
    pavel
    Ну спасибо.
    Звонил на сервис, говорят все нормально , с меня 90 руб. за мойку (я не против). Что было девочка по телефону объяснить не смогла, как буду забирать машину, у приемщика спрошу.
    Homa Давай, забирай.
    Попробуй разузнать что было на самом деле.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sergey B5/V5
    А могут и не сказать. Устранят косяк втихую и все.
    Важно не косячить(все мы люди и все мы ошибаемся), важно признать свою вину, извиниться перед клиентом и не брать 90 руб за мойку, ибо мойка вынужденная.
    И еще дать скидку на следующее посещение этого сервиса.
    pavel Согласен.
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    На зубиле такая история грозит выпадением внутреннего шарнира из зацепления с дифференциалом и соответственно невозможностью самостоятельного движения + потеря масла из коробки. На Б5, ситуация должна быть похожей.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Россия, Подольск
    pavel
    Sergey B5/V5
    Да я вообще удивлен что сразу не послали нах..
    А по поводу мойки, так у меня машина грязная очень была, я ее все равно на мойку отправил бы но не за такие деньги, а дороже. [-X
    Нет. На Б5 принцип сообщения внутренней гранаты с диффом несколько другой. На Б5 ничего не выпадет и не выльется.
    Homa Хоть машина высохнуть успеет после мойки .
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Black_Sheep
    Во-первых грозит выпадением не шарнира, а полуоси. Шарнир внутренний, прикручивается к полуоси, а полуось вставляестся в корпус коробки, через сальники и цепляется своими зубьями за шестерню дифференциала.
    Нома
    Так что все же было? Тема то не раскрыта.
    Россия, Подольск
    pavel
    Дома нет возможности в форум писать, только на работе.
    Поговорил с приемщиком, но тот не сознался ни в чем прямо, но сказал, что у меня было все нормально . Сказал что только подтянули хомут на пыльнике. Денег взили только за мойку, как и обещали. Я так понял, что просто не первоначально гранату криворукий мастер не зафиксировал на валу.
    У себя в гараже уже снял колесо, поднял машину, посмотрел что изменилось - стоят 2 новых хомута, одеты плотно. Гранита стоит моя, узнал ее по налету пыли в месте где из под большого хомута выдавливалась смазка. Люфт у вала стал значительно меньше, около 1 мм, может меньше.
    Интересно для чего они меняли маленький хомут? Может всё снимали, разбирали и промывали. Это им плюс, хоть и напортачили сначала.
    Люфт меньше 1мм это нормально.
  1. замена наружного шруса, вопрос)
    от Ромашишка в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 09:18
  2. Замена наружного ШРУСа
    от _dikij в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 16:45
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 12:37
  4. Замена пыльника шруса в "Дилижансе"
    от Samostrel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 22:04
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 11:31
