Типтроник, ошибки. - Страница 3
  1. #41
    german
    теперь - ты всё знаешь!!!!
    молодец...
  2. #42
    Россия, Кириши
    Ну вот я же говорил что всё будет окей.
    german Я рад что у тебя всё срослось и что плата живое.
    но я впринципе и думал что с ним всё окей.
  3. #43
    Россия, д.Кучино
    Точно такая-же причина как у german
    всё разобрал промыл большой магнит приклеил к торцу
    пластины у которой он отвалился собрал на тобло при вкл.ТТ
    появились 1-2-3-4-5 но при движении не +не- переключаться
    не хотят! что не так? Объясните!
    Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
    Можно-ли проверить VAG-COM и как?
  4. #44
    grosh276
    смотри ошибки...
    надо смотреть - может быть ты магнит не туда приклеили...или со сдвигом...или сам датчик герконовый потерялся...ну и тд...
  5. #45
    Россия, д.Кучино
    Приклеил туда где от пластины один зацепчик отвалился ровно по размеру тоца пластины ВАГА со мной не было.Герконы 3 штуки на месте.До разбора ошибок не было!
  6. #46
    чудес не бывает там...что то ты сделал не так...что - отсюда не видно...
    проверяй всё ещё раз....
  7. #47
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    grosh276
    разбирай заново, и фото выкладывай, скорей всего приклеил не так, сам вначале неправильно приклеил, только я не собирал всё , а сначала проверил.
  8. #48
    Россия, д.Кучино
    Придёться разобрать ещё раз! А пластина с магнитом с торца она должна быть как-бы буквой Г в низ или в верх?может здесь ошибка!
  9. #49
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    вниз, именно буквой г
  10. #50
    Россия, д.Кучино
    Ребята я зделал именно так! газую на 1 до 3000 ручку + не чего на D
    газу наТТ показывает 4-ю + - не чего вот такая хрень.
    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
    Буква Г в низ!!!
  11. #51
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Кстати, если не ошибаюсь, от полярности магнита тоже, вроде, зависит, помню ставил эксперимент, но не помню к чему привёл , вообщем, разбирать полюбэ, а там разберёмся, если правильно приклеил, остаётся только повернуть магнит на 180.
  12. #52
    Россия, д.Кучино
    Кароче разобрался!надо отрегулировать магнит что-бы он был ровно
    между крайними герконами.
    Ребята как фотки вставить?!!![/pic]
  13. #53
    заходишь по этой ссылке -
    http://www.foto.radikal.ru/
    нажимаешь кнопку "обзор" и выбираешь фото со своего компа..
    щелкаешь по нему 2 раза и адрес фото появляется в строке "обзора"
    потом снизу слева щелкаешь "загрузить"...когда загрузится - появится колонка ссылок
    копируешь ВТОРУЮ строку (ссылки) - и просто вставляешь в свое сообщение здесь - и фото появляется...
  14. #54
    Россия, д.Кучино
    Это магнит.
    [/pic][pic][/pic]
    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
    Магнит надо регулировать!
    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
    Герконы.
  15. #55
    grosh276
    У меня вопрос А заказать подвижную гофру нельзя было? Это не такие большие деньги обхват магнита микроскопический ,не уверен что клей будет держать ,хотя конечно все от рук зависит....
  16. #56
    Россия, д.Кучино
    Собрал подключил VAG-COM заходиш в КПП азмерения набираеш
    011 вкл.ТТ + - пишет в перёт на зад .
    каждый может продиогностировать свой ТТ.
    Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:
    Всегда стараюсь всё делать своими руками а когда нет то в
    сервес!лет 5 назад у меня был ГОЛЬФ-2 так я его весь перебрал!
    в сервисе не разу небыл.
    Самому по кайфу когда в отпуске!!!
  17. #57
    Россия, Кириши
    один товарищ с такой бедой два разы приезжал. Он любитель выпить с дружками и залить всё напроч.
  18. #58
    Россия, Надым
    А в какой последовательности эти пластины собираются? И продаются ли они отдельно? Да кстати, у меня магнит этот, который ластиной поломался на пополам. Какие мысли будут по этому поводу? Вряд ли склеится?
  19. #59
    ты тему прочти сначала - там же все написано и даже картинки есть - что и как...
    купи новую - и поменяй...
  20. #60
    Россия, Надым
    Dick
    Привет! А номер детальки этой можешь сказать? В смысле гофры этой с магнитами.
    Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
    1967s
    Рад буду купить новую!!! Номер запчасти скажи пожалуйста.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
