Типтроник, ошибки. - Страница 2
    german
    у тебя одно целое с подлокотником уже консоль или подлокотник просто сверху консоли на упоре...?
    Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
    сама накладка снимается так :
    Рисунок 3 :
    Отцепить клипсы -1- (2 штуки на каждой стороне).
    – Снять крышку -2- в направлении вверх.
    – Отсоединить разъем -3--стрелка-.
    (но чтобы её снять - нужно снять сначала центральную консоль - напиши какая, я напишу как снимать...)
    Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
    для единого корпуса консоли и подлокотника :
    Рисунок 1 :
    1. Поддеть и извлечь заглушки -1-.
    2. Выкрутить болты с шестигранной головкой -2-.
    Рисунок 2 :
    1. Приподнять подлокотник и извлечь отсек для хранения -1-.
    2. Открыть пепельницу и выкрутить два винта -2-.
    3. Освободить накладку -3-, отсоединить штекерный разъем и снять накладку.
    4. Открутить три гайки -4-.
    5. Снять заднюю часть центральной консоли -5-.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    1967s
    Спасиб
    Только, у меня консоль другая, не единое целое(как на рисунке), а сверху, если найдёшь такую выложи пожалуйста рисунки
    Сегодня уже не к спеху, темно, завтра продолжу мучить ТТ.
    german
    есть такие...
    вот :
    Рисунок 1-1
    1. Открыть крышку пепельницы -1- и извлечь вставку -2--стрелка-.
    2. Откинуть вверх центральный подлокотник.
    Рисунок 1-2
    1. Извлечь резиновый коврик из отсека -1-.
    2. Открутить гайку -2-.
    Рисунок 1-3
    1. Откинуть подстаканники -1-.
    2. Открутить гайки -2-.
    Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
    дальше :
    Рисунок 1-4
    1. Затянуть рычаг стояночного тормоза.
    2. Снять облицовку -1- рычага включения стояночного тормоза -стрелка-.
    Рисунок 1-5 - тоже самое, что и Рисунок 1 в первом сообщении...
    Рисунок 1-6
    1. Снять удлинитель центральной консоли -1- с рычага стояночного тормоза.
    2. Расклипсовать диагностический разъем -2-.
    3. Снять штекер -3- выключателя дистанционного открытия лючка заправочной горловины (E 204).
    УПС! - немного МЕСТАМИ ПОМЕНЯНЫ! СМОТРИ ПО НОМЕРАМ картинок - так и делай по порядку!!!
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Сегодня опять продолжил разбирать
    На самом деле всё легко и быстро делается.
    Снимается накладка довольно легко, 4 защёлки, очень хрупкие, одну сломал картина там вот такая.
    [pic]2686[/pic]
    [pic]2689[/pic]
    [pic]2688[/pic]
    Вот здесь хорошо видно, что железка, которая,как я понимаю крепится к магниту, лежит отдельно, и 2 маленьких отломанных кусочка пластмассы, я так и не понял от чего они отломились, на первый взгляд всё цело
    [pic]2691[/pic]
    3 пластины склеены в единое целое пепси-колой, на последней фото, на рычаге.
    Беспокоят только эти кусочки, так как непонятно откуда они.
    Сейчас промою всё и буду разбираться, что к чему.
    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
    общий план
    [pic]2690[/pic]
    german
    правильно замечено - там магниты...а на пластине - герконовые датчики...и если что то там уже отломалось - скорее всего придется пластины менять...
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Пластины целые.
    Вот они на фото
    [pic]2696[/pic]
    Меня теперь беспокоит, чтобы собрать правильно.
    На самой большой пластине 2 магнита, один маленький, он виден на фото, и закреплён на самой пластине намертво, другой это тоненькая метал.полоска, на фото внизу по-центру.
    Если я правильно понял, то она закрепляется на противоположной стороне пластины и держится, только за счёт притягивания к другому магниту
    В итоге получилось вот так
    [pic]2694[/pic],
    завтра поставлю посмотрю.
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 259
    Отправлено: 3,671
    german
    Не пей больше [-X кока-колу в машине - живее коробка будет!
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Dron
    есть и положительные моменты, накладку декоративную антицарапином натёр, блямстит теперь, как.. ну сам знаешь,
    пепельница заедала в открытом положении, смазал теперь ОК.
    Получено: 259
    Отправлено: 3,671
    Цитата Сообщение от german
    есть и положительные моменты, накладку декоративную антицарапином натёр, {Censored} теперь, как.. ну сам знаешь,
    А что тебе мешало без кока-колы это все натереть???
    german
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Господа, объясните, кто знает, вот этот магнит, обведён на фото красным, я не догоняю куда ставится , сегодня и так и этак пытался его пристроить, ничего не получилось, при разборке коробки он лежал отдельно, на верхних фото видно, а к чему он крепился непонятно.
    [pic]2709[/pic]
    Россия, Кириши
    Объесняю большой магнит крепится к одной из пластин каторая двигается в позах из положения D в положение + - а второй маленький стаит неподвижно в защитном кожухе и ездит только верх и низ чтоб коробка понемала P N D 4 3 2 1 а здоровый крепится к планке подвижноц и переезжает из D в положение + - и когда он туда переезжает то встоет на против центрального геркона и коробка перек. в ручное управление а двигаеш вперед назад выбераеш вручную а он у тебя отвалился поэтому и ошибки посмотри внемательно всё увидеш.
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    У тебя накладка неправельно лежит на фото на которой расположен маленький магнит переверни он должен стоять с лево а большой с право
  13. #33
    Получено: 259
    Отправлено: 3,671
    german
    Sergei
    Ребята, Вам надо было встретиться на у кого-нибудь в гостях в гараже
    и все было-бы решено за 1..2 часа!
    а гланое выложите потом резюме обо всем этом!!
    будет полезно почитать Эпилог!
  14. #34
    Россия, Кириши
    Dron как скажешь. Там впринцепи не чего сложного нет, просто может это я так думаю.
  15. #35
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Sergei
    Крепится к нижней пластине? и каким образом крепится, я подозреваю, что на этой пластине были крепления для большого магнита, просто они у меня сломаны, можно ли к этой пластине приклеить магнит?
    ну, с этим я разобрался , сегодня устанавливал всё, вообщем, действительно ничего сложного, сложности вызвал этот магнит, потому что не видел, как он в целом, в конструкции, выглядит.
    Конечно, догадывался, что от его передвижения зависит переход коробки в режим ТТ, но непонятно, куда он крепится, нижняя пластина выглядит целостной, незаметно чтобы от неё что-то откололось, поэтому приклеивать не стал, подумал, лучше дождаться совета знающих людей, а именно тебя.
    Ты где был?
  16. #36
    совета знающих...
    закажи новую пластину....
    не всегда всё так просто как кажется....
  17. #37
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Сергей,
    ты брось, ты мне здорово помог, твой авторитет и знания непоколебимы
    Хотелось услышать именно мнение Sergei, так как он сталкивался, конкретно с такой поломкой и в точности знает, где должен стоять этот магнит и все нюансы.
    А пластинки эти по отдельности не продаются, да и незачем их покупать, если я правильно понимаю, этот магнит вполне можно приклеить к пластине, притом совершенно не в ущерб конструкции.
    Добавлено спустя 54 секунды:
    что я уже и сделал
  18. #38
    german
    я без иронии...наоборот - если есть желание и возможность - конечно у Серёги Sergei ты бы решил всё это с отличным результатом...
    он действительно отлично знает что куда...
  19. #39
    Россия, Кириши
    Приклеивай всё будет тип топ когда приклеиш попробуй несабирая доконца вставить всё наместо и повключать Я имею введу собрать селегтор но неставить кнопку и пепелницы и так далее просто рычак собрать и накладку сверху потом скинуть ошибки и
    потыкать из D в + - должно зароботать если всё верно приклеил
    Если не получится отпешись придется разберать ручку делать фото и тебе отправлять
  20. #40
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Всё сделал, всё работает
    всем спасибо за помощь
    Sergei
    Вначале приклеил, да не так, я этот магнит наложил на край пластины и приклеил, видимо расстояние до герконов большое оставалось, отклеил и приклеил заново с торца пластины, теперь всё
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
