Проблемы с замком вод. двери. - Страница 2
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    borde
    Совет такой: личинку на выхлоп
    сигалку к ремонт и не парься
    Россия, Москва, САО
    Точно.
    Только сигналки нет. Предпологаю, что надо будет заказывать новый ключ. Судя по отзывам, недешевое удовольствие.
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от borde
    Главынй вопрос, умер ли пульт ЦЗ на ключе?
    Сигнализацию ставить не будешь,как я понял. Или тебе нужно два брелка одновременно,один для открывания двери и второй для отключения сигнализации или открывать дверь ключом,а потом снимать брелком сигнализацию. Или сигналку вообще не рассматриваешь,а только страховку или вообще ничего.
    Добавлено спустя 57 секунд:
    Сигналки нет.
    Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
    Не пойму зачем он вообще тебе нужен.Хочеться именно ключом открывать?Защиты авто от него никакой.Любой пионер провернёт и откроет.Лично я её сам отключил,а для аварийного режима оставил одну рабочую для ключа.
    Дело конечно личное и выбор твой,но я бы не рисковал.Чтобы тебе советовать,нужно точно знать, чего ты хочешь добиться в последствии.
    Россия, Москва, САО
    alex77 Твой совет дельный и простой. Поставить сигналку и забыть о мех. открывании дверей ключем. Может, это и есть самое оптимальное решение. Все равно у меня только штатный иммобилайзер и более ничего.
    А хочу, что бы был рабочий штатный ключ с блоком ДУ.
    Так можно вообще отделаться ремонтом личинки и дальше продолжать открывать двери просто ключем)
    Наверное, я один из тех, кто любит в машине полный порядок) По штатному расписанию. Если есть ключ с кнопочками - значит должен работать.
    Попробую на днях через сервис проблему прокачать. Посмотрим, что скажут.
    Тебе надо не ВД-шкой её смазывать (по видимому ты это называешь смазыванием), а вынуть из двери, прочистить и смазать смазкой.
    Проверить как она вращается с ключем.
    Потом можешь попробывать покрутить пластмаску (которую поворачивает личинка) в замке, это если вдруг личинка поворачивается без заеданий.
    Штоб личинку снять надо ослабить лишь один хитрый винтик в торце двери и всё, но конечно можно съездить за этим к оффициалам.
    По поводу ключа, ещё раз фотку в студию, можешь и в разобранном состоянии, чтобы плату видно было.
    Россия, Москва, САО
    Вот и он, загадочный ключгорящийдиод
    borde Было бы не плохо для начала прозвонить кнопки (без батареек соответственно), чтобы убедиться в их полной исправности.
    Если с кнопками всё нормально, то скорее всего менять микруху.
  1. проблемы с замком закрытия двери
    от mishanya13 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 21:24
  2. проблемы с замком водительской двери
    от фадей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 14:38
  3. Проблемы с замком задней двери на B5 Variant
    от Castro в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 09:58
  4. Глюки замка вод двери!
    от Shark777 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 18:30
  5. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
