OFF Метки выставил .заводить СТРАШНО
    Россия, Владимир
    По умолчанию OFF Метки выставил .заводить СТРАШНО
    Сегодня закончил замену цепи и натяжителя. Всё собрал метки все на месте:
    1 На шкиве коленвала
    2 на звёздочке распредвала
    3 на звёздочках ,где цепь.
    А теперь думаю , может я коленвал провернул на один оборот . Метки-то всё равно выставятся.
    Как проверить ??
    ed39
    шото ты устал помоему.
    ну если прикинуть что ты сделал 243 оборота коленвала, а на нем метка. то если ты еще сделаешь 3 оборота, метка все равно в одном и том же положении....
    Россия, Владимир
    Лёха ,крыша у меня поехала. Два дня копошусь
    Когда звёздочка распредвала (верхняя) делает один оборот,тогда шкив коленвала делает ДВА . Ремень ГРМ я снимал, и теперь думаю может коленвал провернул, колесо было вывешано.
    Как проверить7
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ed39
    Это только надо морду разбирать ИМХО.
    Остались только дети.
    Россия, Владимир
    И что я там увижу?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ed39
    Метку на шкиве КВ.
    Везде
    так и должно быть!
    нету у меня пассата.
    Россия, Владимир
    Я её и так вижу Она стоит нормально.
    Может меня не поняли?
    Меня интересует как выставить КОЛНВАЛ.
    По тому что он ( КОЛЕНВАЛ)делает два оборота , а РАСПРЕДВАЛ один.
    Ну не знаю как ещё написать........
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ed39
    Та ведь ИМХО по барабану, сколько КВ сделал оборотов. Если метки совпали, так значит все ОК.
    Ты в собраном состоянии кв проворачивал? Крутится?
    Значил 150 для смелости и ключ на старт.
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    ed39
    А разница? Клапана не погнешь, просто работать мотор не будет.
    Каждый оборот коленвала 2 поршня в ВМТ, 2 в НМТ. Если ошибешься на один оборот - просто откроются впускные клапана вместо выпускных и наоборот.
    Может непонятно написал - поясню. Вот если все правильно - первый поршень из ВМТ пошел вниз - должы открыться впускные клапана, чтобы запустить смесь в цилиндр. Если ошибка на один оборот, то клапана не откроются, совсем (цикл горения топлива, и свеча соотвественно искру даст в другом цилинре) и так далее.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Везде
    так и должно быть!!!!
    Дважды провернуть коленвал и проверить, что отметки на распредвалах и коленвале совпадают с соответствующими им точками.
    Россия, Владимир
    Black_Sheep
    Вот и я про -то же.
    А по моему так . Если не крутить звёздочку распредвалов , а снять ремень ГРМ и повернуть КОЛЕНВАЛ на один оборот и всё собрать. . Клапана остануться нажатыми какие и были .ТАК? Поршни 1и4 также будут в ВМТ и в следующий момент всё будет как и в начале ( когда не поворачивали КОЛЕНВАЛ)
    И по моему если на КОЛЕНВАЛУ нет ни каких датчиков, то и проблемм не будет
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    RussoTuristo
    Да с этим всё нормально.
    Россия, Москва, ЗАО
    Ща еще подумал - система зажигания ориентируется по распредвалу - значит искра будет только там, где закрыты клапана. Выходит если метки совпадают, все должно работать. А уж сколько ты раз провернул вал - пофиг. Все равно - тебе главное, чтобы клапана не открывались, когда поршень наверху - а это достигается совмещением меток.
    Не переживай, еще раз проверь метки и запускай ;)
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    ed39
    Если снять ремень ГРМ при совпадении меток, то НИКАКИЕ клапаны открыты не будут - все поршни в крайних положениях, в этот момент все клапаны закрыты. Если будешь крутить коленвал, когда распред не на метке - загнешь клапана.
    Россия, Владимир
    Black_Sheep
    Вот, что я и хотел услышать. Я так и думал , но сомневолся
    Теперь можно тему закрывать .
    Завтро как проснусь пойду заодить.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    ed39
    Ты когда метки выставил, поршень первого цилиндра должен находиться в ВМТ , проверить просто проворачиаешь КВ при совпадении меток палец прижатый к свечному отверстию должно выдавливать это правильная установка ( не знаю понял объяснение или нет)или не палец тряпка свёрнутая как чёпик и вставленная в отверстие свечи
    Цитата Сообщение от захаркин андрей алексееви
    находиться в ВМТ
    можно просто отвертку вставить.
    Метка коленвала по риске шкива и крышке ,а там хоть 360,хоть 720 суть дела от этого не меняется ,если звездочка распред.вала стоит по метке собирай ремень (пока с чекой натяжителя ),прокручивай распредвал на 360 градусов и снова проверяй метки ,если звезды цепи стоят правильно ничего страшного произойти не может и нечего паниковать
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    КОМРАД
    Отвёртку не видавит компрессия!
    Россия, Москва, ЗАО
    Зато выдавит поршень, в который она упрется жалом. Ей очень удобно проверять - правильно ли насадил шкив. Крутишь коленвал - кактольок отвертка перестала подыматься и почти начинает опускаться должна совпасть метка.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    КОМРАД
    Если не степень сжатия на шкиве ГРМ метки не совпадут, потому что при открытие впускных клапанов, т.е. при подаче топлива поршень находится тоже в ВМТ опускается вниз и поднимается происходит сжатие , воспламенение смеси , и поршень в ВМТ (метки совмещены) Как я объяснил?
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 23:00
  2. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  3. OFF - Если ли на форуме мотоциклисты?
    от Челентано в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:13
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:18
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 11:41
