Есть ли схема блока сигнализации? или хотя бы описание клемм на блоке. Имею желание подключить дополнительные датчики, и перекинуть контакт с водительской двери куда нибудь в другое место ( который снимает с охраны при открытии двери ключом).
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Сигнализации блока как такового нет, но есть блок комфорта и возможности подключить к нему ч-либо дополнительно, нет.
Остались только дети.
Этот блок находится под сидением водителя я так понимаю.. который я переставил под торпеду. И с него управляется центральный замок. Тогда как решается вопрос с установкой нештатной сигналки? Slave системы допустим если к нему ничего нельзя подключить.. хотя мне как электронику этот ответ неприемлем ;) подключить можно всегда и везде. Нужна только схема грамотная..![]()
так родная помоему и при откр двери родным ключём сниматься с охраны но енто не очень жорошо лучше разорись и поставь долопнительную с разными функциями типа вч обьём микрофон и обратная связь на брилок [-X
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Если схему блока комфорта найдешь-поделись пожалуйстаСообщение от shdimka
Есть ли схема блока сигнализации? или хотя бы описание клемм на блоке.![]()
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5Сообщение от shdimka
мне как электронику
