Перегрев выхлопа убил пламягаситель, теперь коллектор добива
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Перегрев выхлопа убил пламягаситель, теперь коллектор добива
    В августе поменял турбину и сделал чип, так же поставил пламягаситель от MG-RACE. В среду пламягаситель лопнул между лямдой и плащадкой крепления к турбине, как раз в месте сужения трубы. Сервис позвонил в MG-RACE, ответили "не гарантийный случай, у них таких случаев есче небыло и вообще исщите причину перегрева в машине". Нашли новый пламягаситель с таким же номером 40123, но большим по диаметру как приемоподающих труб так и самой банки, теперь в отрезке банка-турбина нет сужений.
    Вчера посмотрел в темнотет на турбину... до красна раскалилась турбина, колллектор, и пламягаситель, даже 2 см смойь банки были красные. Зато до 100км.ч за 7 секунд Такой нагрев норма???
    Заметил наколлекторе маленькую трещинку между двумя болтами над турбиной пора искать коллектор???
    нет не норма.
    хотя....
    100км.ч за 7 секунд
    тоже не норма.
    ставь прямоток.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    мне говорили перед покупкой что это на всех авто на которых страшно гоняли.. такую покупать не советовали
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    коллектор заменить это хороший массаж кошелька.
    КОМРАД
    Я думал, что после замены турбы и чипа это 7 сек это нормально. Сегодня еще померяю. При обычной езде конечно такого накала нет.
    Lucky3D
    Раньше этой трещины небыло. Возможно это обратная сторона чипа? Значит мои 300км на 48 литрах это нармально.
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    КОМРАД
    Забыл добавить, у меня турба 1,4 надувает.
    это что значит?
    Значит я больше на большой расход не жалуюсь
    16 литров на сотню при тапке в пол, нормальный расход ИМХО
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Турбина красная это плохо,зажигание позднее,только вчера с kalexом на эту тему общались.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Думаю с зажиганием проблемма т.к. даже старая турбина имела красно-оранжевый цвет.
    Ноут, вагком, и адаптер есть, где и как проверить зажигание. При диагностики "01" группа(двигатель) ошибок нет.
    Значит пламягаситель от MG-RACE просто не имеет запаса по нагрузке, но это не их вина.
    Админам. Просьба переименовать тему в "перегрев турбины"
    че то дохрена!
    заходишь в свою первую масагу посредством нажатии кнопки ПРАВКА.
    и делаешь все что нужно.
    Андрей_Ростов
    А как ты мерил разгон?
    1.4 в каком диапазоне дует???
    Мощность и момент мерил?
    Россия, Владимир
    у меня тоже 1,4 дует , но ничего красного нет. И расход 8,6 при скорости 160-180 на растоянии 150 км ( ганялся с новым Пассатом 2л)
    Что-то у тебя не так
    Нее, не дохрена 1,4 это естественно пиковое значение. Зато на 60км\ч газ в пол а колеса буксовать начинают
    КОМРАД
    Спасибо.
    LAMBO
    Разгон мерил по секундомеру, старт с места.
    мощность и момент мерил на стенде у Kalex 171лошадь, 279 ньютонов
    ed39 на акпп или на ручке? у меня в таком режиме 15-16 на 100
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    lifter
    она у всех красная если в темноте смотерть
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Lucky3D
    Хм, а у меня и при дневном свете цвета кирпича
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Андрей_Ростов
    У тебя АКПП?
    Allman
    Да, типтроник.
    Шпециалисты кторые пламягаситель меняли не одели толстый патрубок на воздушный фильтр все поправил, теперь давление в пике до 1,1 упало. Но перегрев не проходит, завтра фотку выложу.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Андрей_Ростов
    Сам чип хочу сделать, но есть некоторые сомнения по поводу коробки. но почти их развеял
    Ребят, на страдайте ... не буду говорить чем.
    Даже у стоковых машин турбины нагреваются до красна, особенно при интенсивной езде. А если сделан чип-тюнинг - тем более! Это нормально!
  1. Ликбез. Входной коллектор.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 16:33
  2. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:39
  3. Краш-тесты и нейтрализатор выхлопа
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 11:07
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 11:34
  5. Теперь я пешеход....
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 08:55
