все началось с тобо, что просто во время езды поднялась температура. увидел вовремя. повышение было не большое. при первом осмотре оказалось, что не хватает тосола. в итоге долил 1,5 л тосола. когда лил удивился, куда могло исчезнуть столь много. задрали морду систему прокачали. стало все нормально. ездил несколько дней все было хорошо. сегодня резко поддал газа. смотрю температу опять поползла. да епп. опять задрал морду и покрутил двигатель. все опять нормализовалось. но вечером опять все повторилось. выход из сложившейся ситуации аналогичный. так вот сразу несколько вопросов. возможно ли что при первом перегреве прогорела прокладка головки или ( увело головку, лопнула головка) и воздушная пробка образуется из за попадающих газов в систему охлаждения. но тогда почему температура растет только если реще нажимаю на газ. я в трансе. неужели я попал конкретно. завтра погоню машину. но прежде интересно ваше мнение.
funny
Помпа вероятней всего!
+1Сообщение от Andrey706
да про нее я и не подумал. но лучше менять ее чем прокладку головки. можно услышать еще чьи нибудь мнения ???? буду всем благодарен
funny
Полазий поиском или просто посмотри темы за последние дни, тема была буквально недавно, у когото была похожая ситуация, оказалась треснула крыльчатка помпы там даже фото было.
funny
не переживай по поводу перегрева. если вовремя заметил то все ок.
| Получено: 6 Отправлено: 18 |
funny
Тема по моему называется ( перегрев на высоких оборотах) вроде только вчера обсуждалось, помогла замена помпы![]()
funny
резче газ - перегрев...так?
присоединяюсь к выступавшим -![]()
это очень похоже на помпу..
при этом - обязательно найди куда делась ОЖ (1.5 литра)...![]()
нет...если не кипятил конкретно мотор (а судя по твоему посту - всё заметил вовремя) - ничего не будет ...Сообщение от funny
возможно ли что при первом перегреве прогорела прокладка головки или ( увело головку, лопнула головка)![]()
да а как можно судить о прогарании прокладки. слышал, что если отсоединить шланчик на расширительный бачок. тот что слева, то из него будут хлестать газы. это верно ????
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Как вариант - стравилась на землю при езде (циркуляцци ОЖ нет или слабая, температура растет, начинает парить, ОЖ через крышку бачка стравливается).Сообщение от 1967s
куда делась ОЖ
mark_V
Поднимается уровень масла, из глушака при работе двигла идёт пар, особенно на оборотах валит, в бачке должно пузыриться , следствие прорыва катерных газов, таковы симптомыпрогара прокладки
