Разбили стёкла в дверях. Как установить новые?
    Россия, Тюмень
    По умолчанию Разбили стёкла в дверях. Как установить новые?
    Нехорошие люди разбили стёкла в правой передней и задней дверях.
    Новые уже куплены.
    Киньте картинки из Эльзы, как снять/установить стёклышки, пожалуйста.
    Или ткните носом в ссылку, если уже обсуждалось.
    Только не тыкайте в тему, где описывалась установка шумки в двери. Я до сих пор не понял про "мастырку" из красного провода и про заглушки. Для чего надо было их снимать и как вообще этой "мастыркой" орудовать? Из фоток лично мне непонятно
    А вот за картинки из Эльзы буду благодарен
    Последовательность разборки \ сборки я думаю найдут ,есть ньюанс ,что-бы за стеклами не последовали стеклоподъемники надо откручивать крепежи стекла (пластиковые ) предварительно сняв агрегатоноситель и крепко придерживая их "пинцами". Удачи!
    Yevgeniy
    Посмотри вот это.
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    И не стесняйся пользоваться поиском.
    Это статьи с главной страницы саита.
    Народ а правда что при разбивании варварском боковых стекол на пассате в 70 % случаев еще и стеклоподъемники ломаются? У меня тут тоже разбили и первыми словами технарей которые стекла меняли было - интересно а выдержали ли у вас стелоподъемники а не то вы попали?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    AlekseyL
    Ломаются они тупым криворуким М********М в сервисах при разборке дверей!!
    см. пост Dick'а.
    Россия, Тюмень
    Поиском-то я пользовался.
    Немудрено, что я эти статьи не нашёл, ибо там написано, как разобрать дверь. Это я и без статей могу. Как стекло снимать, вот в чём вопрос был.
    Сегодня с утреца отогнал машину к дилерам. Пусть они лучше парятся.
    Yevgeniy
    Ну не знаю.
    В этих статьях подробно описана,как разобрать дверь, в том числе и снятие стекол.
    покажи на картинке агрегатоноситель и что это значит?
    ап
    Получено: 20
    Yevgeniy
    Посмотри вот это.
    Этого не достаточно. При замене стекла на задней двери (на ВАРИАНТЕ точно) надо еще снять наружную вертикальную накладку двери и вытащить уплотнитель.
    oleg-kv
    расскажи мне по передние стекла.
    Я когда замки паял так и не понял как окто вытащить!
    в статьях написано что открутил его и вытаскивай ВВЕРХ!
    НО оно вверх идет в пазах! как его из пазов вынуть?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    С небольшим перекосом стекла (помниться с опусканием переднего края) и вытаскиванием наружу. После отдачи зажимов стекла перед вытаскиванием-опустить их управлением от кнопки пульта для возможности перекоса стекла. При этом стекло держать! Понятно написал?
    после отдачи? что за отдача?
    я так понял Дик имел ввиду нужно снимать всю панель чтобы стеклоподъемник не сломать
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    что за отдача?
    открутил его
    Именно это имел ввиду под отдачей - открутить болты зажимов стекла в круглых окошках металлической панели (окошки закрыты резиновыми заглушками)
    нужно или не нужно?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    КОМРАД
    Не пойму тогда, ты про металлический щит и надо ли откручивать его, что бы вынуть стекло?
    Два месяца назад я разбирал вод дверь (занимался пропайкой микриков). Пропаял, собрал, поставил стекло, прикрутил мет щит по периметру, но ЗАБЫЛ! прицепить тросик тяги от личинки к замку. Пришлось снимать (откручивать зажимы СП в окошках ), вытаскивать стекло обратно. Вынул нормально. При этом болты щита не откручивал.
    Получено: 20
    oleg-kv
    Я переднее не стал вытаскивать, когда с замком разбирался, просто открулил не до конца крепление и поднял руками само стекло вверх и закрепил в верхнем положении скотчем.
    Получено: 20
    КОМРАД, ну ты удивил, честно говоря. Стекло действительно вынимается с перекосом, т.е. с опусканием передней части ниже задней. Сначала приподнимаешь всё стекло, а потом тянешь за верхний уголок и оно выходит поверх рамки, т.е наружу и вверх. Попробуй, Алексей, получиться.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    А чем я удивил?
    Я когда замки паял делал как и олег. стекло не вытаскивал.
    Спасибо. тема раскрыта.
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    осталось стекла купить...
    а может есть у кого комплектик в аренду за комиссионное вознаграждение?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    КОМРАД
    Недавно ковырялся в двери, пытался найти источник дребезга, вспомнил про вопрос вынимания стекла. Действительно, стекло легко вынимается и ставится обратно. Да, с непривычки пришлось чуть стекло покрутить, но ничего сложного!
    Yevgeniy
    Рекомендую полностью разобрать дверь, ибо осколки могут приподнести много разнообразных сюрпризов.
    Плавали - знаем!
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 10:29
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 21:25
  3. ETKa как установить на 1024х768(15" монитор)?
    от COOLLER в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 13:35
  4. Как заказать новые ключи ?
    от OlegPV в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 15:34
  5. как установить время на часах...???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:02
