Блииин... не могу открутить лямбду! Что делать? - Страница 2
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    лямбда откручивается лучше когда коллектор разогрет....откручивать лучше головкой...я так понимаю что если ты полез, то она неисправна, потому можно стукнуть по ней с торца..это немного разрушает нагар на резьбе....легче откручивать
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Цитата Сообщение от pavel1
    Частично согласен, только нах её исправную откручивать
    А ежели пламгас решил поставить вместо ката, правда тады и катализатор снимешь, а там уж крути ее как хочешь, но все равно, может оказаться что при снятом катализаторе без матера не обойдешься
    Нидерланды
    не, тут же проверки на ТО, не пройдет по СО2. кат нужен
    а почему кат? на моем моторе она в выпускной коллектор вкручена, собака.
    проехался я по паре гаражей, поспрашивал у них ключ - у одних нашлась голова с шестигранником, в которую пол лямбды бы влезло. но что мне пол - мне бы целую, чтоб не срезать ее
    придется видимо срезать, и накидывать обычную головку с шестигранником на 22. займусь вечером.
    то есть если следовать вашим советам скручивать на горячую, пользы в WD40 все равно никакой? я его попробовал на горячую трубу лить - испаряется и дымит...
    Беларусь, Минск
    В руководстве читал, что обламывают верх и затем откручивают.
    Нидерланды
    RGOR
    так и сделаю пожалуй... все равно толку от нее никакой - что с ней что со снятым разъемом движок одинаково себя ведет
    Ko
    Ну это..., я про матушку Россию
    Получено: 38
    Очередная муть от VW - Если лямбду не открутил рожковым ключом, то покупай новую
    Возьми паяльник, пропаяй, насади термоусадку и всё будет ОК. Повреждения экрана дают пренебрежительно малую погрешность.
    Нидерланды
    Viktor M, Archi
    ребята, вы о чем вообще?
    почему если не открутил надо покупать новую? ведь новая уже куплена, и я как раз пытаюсь снять старую. а зачем мне откручивать старую, если она работает?
    Viktor M
    ты говоришь о том чтобы запаять повреждения на работающей лямбде? или я что-то не так понял?
    Viktor M, а пайка не расплавится от температур?
    Ko, я о том что если вместо катализатора ставить пламягаситель, у меня лямбда вкручивается в катализатор, вот к чему!
    Нидерланды
    Archi
    а понял
    Получено: 38
    Я имею ввиду, если она не открутилась рожковым, её придется откручивать ил накидным или головкой. Для этого надо обрезать хвост. Если Лямбда рабочая, то нах её выкидывать??? Берешь паяльник и вперед... Если Лямбда дохлая, тогда просто ставишь новую.
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    Ни у кого не плавится (паяли часто), а тут вдруг расплавится
    Хотя, у меня на глазах расплавился шланг вентиляции, который был одет на выхлопную, термостойкий (до 300 градусов), когда 1,8 атмосферник сосал воздух из-под коллектора.
    Нидерланды
    у тебя такой горячий взгляд?
  13. #33
    Мне удалось сорвать лямбду при помощи длинной трубы, надетой в качестве рычага на накидной ключ и просунутой в дыру от предварительно снятой правой фары. До этого, правда, сутки обрабатывал "жидким ключом" (не WD-40). Пробуй. Удачи.
  14. #34
    Нидерланды
    ни...ясе! а я уже начинал думать как домкрат приспособить чтобы им ключ провернуть, а не руки свои калечить, если он слетит
    ПОЧЕМУ НИКТО НЕ СДЕЛАЛ СПЕЦ КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛЯМБДЫ?
    какой-нибудь с доп упором и крутилкой домкратной, чтобы крутилку крутишь, а он уперся в двигло и вертит лямбду сам!
    ведь есть же спец ключ для свечей...
    надо патент оформить
    был бы токарный станок, взялся бы! лучше день потерять, потом за 5 минут долететь! как сказал мудрый Гриф
    во, придумал эскизик: такая хреновина на крепких ножках, которые цепляются за трубу, на которой сидит лямбда. на ней шестерня на подшипнике, в середине которой дырка шестигранника на 22, в которую проходит лямбда. в коробочке мотор с редуктором с большим передаточным числом (коробочка на рисунке слишком маленькая, думаю будет большего размера в реальности, со стартер скорее всего). на ней 2 кнопки направления вращения. подключаешь к акку, жмешь кнопку и она меееедленно начинает вращать шестерню с большим усилием и срывает лямбду нах!
    ножки можно сделать выдвижными, как у кранов, когда они хотят встать на земле устойчиво. для того чтобы можно было цеплять за разную геометрию трубы или ката.
    кто возмется сделать???
    Добавлено спустя 41 минуту 26 секунд:
    сложность лишь в том как закрепить шестерню на подшипнике на подложке, так чтобы не отвалилась от перегрузок...
  15. #35
    И срывает двигло с опор
  1. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
