Полез под машину и нашел "засунутый" под бампер вот этот датчик, я так понимаю крепление у него отломленное ну что это за датчик? Может температурный? И где он должен стоят.![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Андрей Рыжонков
Похоже на датчик внешней температуры для климата......
То что он лежит, а не стоит ничего страшного или?Температуру показывает вроде нормально.
Андрей Рыжонков
вот так должно быть
Это датчик температуры окружающей среды !!! Я такой недавно поставил себе !!!
Я все понял, спасибо. Надо будет крепление колхозить, а то оно у меня поломанноеСообщение от vol_smail
_________________![]()
[quote=Андрей Рыжонков]Я все понял, спасибо. Надо будет крепление колхозить, а то оно у меня поломанноеСообщение от "vol_smail":e299dwu1
_________________[/quote:e299dwu1]
У меня тоже болтается и температура пи.дит
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
Болтающийся датчик не должен влиять на правильность показания уличной температуры.
Хотя не совсем понимаю, зачем его штатно крепят прямо перед радиатором. Но В3, к примеру, он втыкается в бампер снизу и выходит прямо наружу.
А что касается точности показаний, то даже на В3 температура на стоянке со включенным двигателем и в движении всегда различались, хоть и не сильно.
Вероятно из-за этого и показания скакали...В3, к примеру, он втыкается в бампер снизу и выходит прямо наружу![]()
04/AWT/GFY
