Потоп в машине!!! ...что делать???
    По умолчанию Потоп в машине!!! ...что делать???
    После сильного дождя обнаружил много воды, под задним ковриком за водительским креслом. Начал искать причину и оказалось ,что течет из подкапотного пространства. Прочистил отверстия для сива(они не пропускали воду), но это не помогло..насколько я знаю их должно быть две...или больше??? Но это пол беды , после этого загорелась лампочка подушек безопасности, потом отключилась подсветка салона ,но только при открытии дверей, погасла подсветка печки!!! Что делать, подскажите пожалуйста
    поднимать ковер под ногами водителя, сушить там всё, сушить блок комфорта и чинить жгут проводки кнему или разъем чистить..
    и искать дырку откуда течет...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    harli_spb
    + Датчик бокового удара у тебя плавает. Возможно, придётся заменить.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    harli_spb пройдись поиском. дело все в фильтре.
    п.с. Сваривать надо было качественнО без дырок ))))))
    Вчера поднял коврик подногами, там полная беда, воды много,провода в косе окислились,один провод вообще порвался как раз тот который отвечал за подсветку в салоне. Вобщем стал сушить и искать откуда течет и обнаружил , что вода стоит там где стит черная коробочка(видимо блок управления)короче под левым стеклоочистителем. Почему там может вода застаиваться???
    harli_spb,под блоком резиновая прокладка посмотри ,ее еще грязь под ним и вокруг блока!рядом тросик открытия капота у меня провалилась резинка уплотнительная
    А как этот блок снять , Так что может через эту резинку течь!?!
    Поищи в архиве. Кто-то решил эту проблему с поступлением воды заменой уплотнителей под БУ (как у тебя), салонным фильтром и двери.
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    harli_spb
    под блоком ещё одно сливное отверстие чисти его
    саму прокладку надо поменять
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19192
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    harli_spb,я имел ввиду блок управления двигетелем тот что под капотом он крепится на болтах или шурупах!в поиске еще посмотри
    Харли - там просто дырка слива забита...потому вода и стоИт..
    Россия, Москва, Зеленоград
    А я эту дырку слива под мозгами до сих пор найти не могу
    Может кто-нить на фотке показать где она находится?
    Orel
    озадачил... (ищут пожарные, ищет милиция)..
    чё т я и сам найти не могу...
    может - я поторопился.. в Ауди у меня прямо в углу отсека ЭБУ у стойки дырка слива...
    а тут - ищу уже минут 15...
    Вот и я когда искал, даже ECU снял, всю руку исцарапал но так ничего и не нащупал. А вода там стоит, благо пока не течет в салон.
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 12:11
  2. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
