Ток покоя 1.15 А :(
    Россия, Рязань
    По умолчанию Ток покоя 1.15 А :(
    Всем привет! Вот такая у меня ситуация, что ток покоя 1.15 Ампер Аккумулятор разряжается за 4-5 дней , проверил по предохранителям, на магнитоле 0.6 Ампера, что-то не верится что такое может быть , мож у кого такое было, кто подскажет
    Mobil
    Да многовато 1.15А,а что из не штатного стойит,может сигналка не дает заснуть блоку комфорта.
    Помоему у Андреича были проблемы с током покоя.
    Россия, Рязань
    Валерич не у меня до сигналки такие проблемы были . Уезжал зимой в командировку на неделю, приезжал, а у машины даже приборка гасла
    Кстати, кто будет на встрече с тестером , мож покопаемся, найдем причину, а то уже как полтора года мучаюсь
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    Mobil
    за последнее время проводил какие либо работы по электрике ?
    типа например поменял лампочку при заведенном двигателе или что-то коротнул ?
    для магнитолы 06 ампер много , с генератора клему пробовал снимать ?
    бабло победит зло .
    Россия, Рязань
    xedin это все было с момента покупки машины, т.е такую купил , ничего не менял Ну не вериться мне что магнитола столько потребляет
    Получено: 10
    у меня например реле напряжения генератора кончилось , т е кончилось но не совсем - заряжает в принципе нормально , а на выключеном двигателе ток утечки через него 3-6 ампер в час , сполил либо сам когда светодиоды в габариты пихал либа уроды которые доп сигналку колхозили
    кстати у тебя реле недорого стоит всего 300 - 500 рублей , а я блин сегодня 2800 выложил за эту каку
    бабло победит зло .
    Mobil
    Какая магнитолла,штатная или нет,если нет,и колхозили с усилком антены,может она жрать.
    Такое было у моего приятеля правда на 2111,активную антену,запмтали напрямую,жрала около амера зараза.
    Про сигналку не понял,т.е. у теюя раньше нештатной сигналки не было,а проблема с током покоя была?
    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
    Mobil
    Еще обрати внимание,при не правилной установки доп сигналки(без диодной развязки междк концевиками капота и багажника),при открытии капота загорается лампочка в багажнике(у меня именно так ,все руки не доходят переделать),а ток ты меряешь с ткрытым капотом то ,проверь этот вариат.
    Россия, Москва, САО
    Mobil
    Если магнитола не штатная, то скорее всего она неправильно подключена.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Я могу притащить тестер на встречу, но если будет дождь, то не будет ни меня ни тестера
    Остались только дети.
    Россия, Рязань
    Валерич магнитола штатная, усилок уверен что никто не подключал, т.к брал машину у знакомого мужика которому под полтинник , хозяин он был один, ну не нужен ему был усилок, колхозник он
    Сначала тоже забыл закрыть багажник, так показало больше 1.5 А , закрыл, все обесточил и получилось 1.15
    Ну вот как всегда, как на Фаэтоне к Панде подъезжать так в любую погоду, а как протестить машинку так дождь
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Mobil
    Вытаскивай предохранители по очереди - хотябы цепь найдешь в которой потребитель.
    0,6А для магнитолы в standby - это нормально: 0,6*12=7,2W всего
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    аай, невнимательный я - предохранители ты уже терзал похоже ;)
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Mobil
    Протестить Панду могу и в дождь , но ковыряться с посадом в дождь
    Россия, Рязань
    Ага, терзал, так и узнал где собака порылась
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    Я ее сам протестю
    А мож все-так поковыряешься На благое дело ведь идешь
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Может не совсем в тему, так как у Mobil стоит штатная магнитола, но у меня был похожий глюк с В3.
    Первые года два ездил боялся что приделают ноги магнитоле и потому снимал панельку, а потом "оборзел" и перестал ее отстегивать.
    Оставил я как-то машину в гараже на 2 недели, пришел ... Хорощо был зарядник под рукой.
    Сперва подумал фигня, но после второго раза полез копаться. И вот какое открытие сделал - мой Пионер не первой свежести с отстегнутой панелькой почти ничего не потребляет, а вот с неотстегнутой панелькой - 0.6А. Кроме того, сразу после выключения двигателя прилично жрут ток многие штатные блоки (конкретно не вычислял какие), а минут через пять все придит в норму - не более 0.15 А.
    Вот такая интересная физика получается.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не понятно написал.
    Если магнитола есть .6А, где отсальные полампера? Если дергал все предохранители, должен был увидеть.
    Лампочка гореть может, мелкая до 5-ти Вт, типа подсветки пепельницы или бордачка, что там у тебя есть...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1 Да и для магнитолы 0,6 А много, надо искать где еще 0,5А
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    .6 для магнитолы с установленной панелькой с ядовитой подсветкой - нормально.
    Беларусь, Минск
    для любой магнитолы в дежурном режиме(дисплеё не включен)это очень много,у меня 3 усилка и магнитола в выключенном састоянии всего 45 мА потребляют,а на акуме ток больше 100 небыло,и то за 1,5 месяца акум высадило в ноль,надо по очереди предожранители смотреть искать ещё причины кроме магнитолы
    Россия, Рязань
    Ну так машина то должна что-то жрать, по моему около 0.4 А
    в мануле к пионеру нет того скока он должен кушать тока?
  1. Сломался привод щёток стеклоочистителя
    от DimonR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 00:08
  2. Пусковой ток АККУМУЛЯТОРА
    от Олег N. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 01:57
  3. Потребляемый ток когда все выключено
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 21:53
  4. Шаловливые руки не дают мне покоя
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 15:19
  5. Ток утечки 230мА - вот ведь...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 04.09.2005, 00:05
