Масло Castrol Formula RS.Кто лил?
    По умолчанию Масло Castrol Formula RS.Кто лил?
    Имеется машина.Пассат В5, мотор 1.8 АКПП.
    Так полазил нашел такое вот масло от Кастрол.
    http://www.castrol-oil.net/castrol-4.php
    0W-40.Синтетика.Но не очень понятно, можно его лить в мотор 1.8.И какие допуски надо для бензиновый моторов?
    Кто пробовал это масло?
    Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
    Так же кто может объяснить, что означают эти параметры
    Кинематическая вязкость при 40°С,
    Кинематическая вязкость при 100°С
    Индекс вязкости
    Exvel
    Кинематическая вязкость моторного масла показывает «степень густоты» моторного масла....измеряется в сСт (сантиСтоксы или мм /с, 1 сСт = 1 мм /с)
    ...Скорость падения кинематической вязкости с ростом температуры характеризуется ИНДЕКСОМ ВЯЗКОСТИ масла. Проще говоря, индекс вязкости показывает «степень разжижения» масла. Это безразмерная величина, т.е. не измеряется в каких-либо единицах (метрах, километрах, килограммах и т.д.) – это просто цифра!
    Чем ниже индекс вязкости моторного масла, тем сильнее масло разжижается, т.е. толщина масляной пленки становится очень маленькой ...
    вот некоторая зависимость :
    Важно понимать 3 основных требования к вязкости масел:
    1. Вязкость масла не должна быть слишком низкой, потому что это может привести к повреждению двигателя из-за возникновения трения пары «металл-металл» ....
    2. Вязкость масла не должна быть очень большой потому, что деталям будет «трудно двигаться» относительно друг друга (представь, что в двигатель «залили» битум) и его будет тяжело прокачать по масляным каналам, что приведет к отсутствию смазки в узлах трения и возникновению «сухого трения», а также повышенному расходу топлива. ..
    3. Вязкость масла должна быть оптимальной! Она изначально рассчитывается при создании каждого конкретного типа двигателя и указывается в руководстве по эксплуатации и обслуживанию двигателя/автомобиля.
    Вывод:
    чем выше индекс вязкости моторного масла, тем в более широком температурном диапазоне (окружающей среды) масло обеспечивает работоспособность двигателя – обеспечивается более легкий пуск двигателя при низких температурах и достаточная толщина масляной пленки (и, соответственно, защита двигателя от износа) при высоких температурах.
    более подробно наверное нет смысла писАть - это уже лишнее...
    добавлю - масла всегда рекомендую выбирать то, КОТОРОЕ имеет допуск ВАГа для наших моторов...
    потому что писАть производитель может всё что угодно...и частенько так и делает...
    напрмер в 1999 году в Америке ЗАКОНОМ разрешили производителям масел использовать термин "синтетика" как им удобно...
    и сразу в "синтетические" масла попали и продукты высокомолекулярного расщепления и просто крекинга...
    1967s
    Спасибо за пояснение!
    А оно подойдет в 1.8(не турбо)?И какие допуски для бензиновых моторов VW?
    Россия, Пенза
    1967s
    как всегда ходячая энциклопедия
    вот еще старенькая табличка: http://www.vw-shop.ru/catalog/oil.php
    мож поможет.
    т.е. допустим 5W - это вязкость , а 40 это как бы степень разжижения при нагревании? или наоборот?
    Россия, Дмитров
    Exvel
    я его лил на нетурбированный
    зимой заводился в -33, я и на бмв его лил и тоже остался доволен. Просто подделки в Москве очень много..
    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
    Цитата Сообщение от sawer
    1967s
    это точно....
    Если не секрет, где покупал?
    Это масло уже устарело, ему на смену пришла линейка EDGE.
    Exvel
    лить можно...
    по поводу где его покупать - я может ретроград в этом - но ВСЕГДА советую покупать масло - У ДИЛЕРА...
    там оно может быть дороже...НО - вероятность подделки - ничтожно мала...
    Добавлено спустя 44 секунды:
    вот и ответ профессионала...
    Добавлено спустя 11 минут:
    первая цифра - указывает максимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства...( в двух словах - чем меньше эта цифра - тем при более низких Т масло сохранит текучесть и возможность запуска мотора без последствий)
    вторая цифра - показывает диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С.
    то есть...да - "степень разжижения"...
    (опять таки - сохранение маслом всех своих свойств при высоких температурах...то есть - чем выше цифра - тем при более выскоих Т масло будет работать как ему положено)
    будет интересно - напишу что такое динамическая вязкость (хотя оно я думаю и не надо... )
    Россия, Пенза
    т.е. чем больше вторая цифра тем лучше?
    Atlant®
    Ясно буду искать EDGE.
    А кто дилер Castrol?Адресок сайтика или телефончик хотя бы...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Я поражён знаниями 1967s понял к кому обращаться за косультацией
    Россия, Москва, САО
    Вот значит забавно! Прозвучала фраза
    А где собственно говоря можно отведать этот список?
    сейчас попробую найти...( был он где то у меня - 100%..АвтоГанза дала как то.. )
    вообщем то - да..
    но надо всё таки учитывать при этом сезон...зимой - достаточно 0W-30 например ( потому што увидеть за бортом лето вряд ли удастся в январе.. )
    а летом хорошо и 5 (10)W-40 (50)...
    факторов много...возраст, мотор, пробег, конструктив (турбо/не турбо) и тд....
    Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
    вот для начала - коды допусков
    Уровни допуска VAG для моторных масел :
    VW 500.00 - Легкотекучие энергосберегающие всесезонные масла SAE 5W-30, 5W-40, 20W-30 или 10W-40, предназначенные для применения в бензиновых двигателях. Базовые требования: соответствуют требованиям АСЕА А3-96.
    VW 501.01 - универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском, соответствует требованиям класса АСЕА А2; сезонные или всесезонные масла, должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками; для турбодизелей - только в сочетании с - VW 505.00;
    VW 502.00 - масло для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском, основой являются требования класса АСЕА А3;
    VW 503.00 - всесезонное масло для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском, предусмотрен продленный интервал замены, имеет пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива; основой являются требования класса АСЕА А3, предназначено только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя;
    VW 503.01 - для бензиновых двигателей с турбонаддувом, предусмотрен продленный интервал замены;
    VW 505.00 - масла для дизельных двигателей легковых автомобилей без и с турбонаддувом; соответствует требованиям класса АСЕА В3; всесезонные масла; должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками;
    VW 505.01 - всесезонное моторное масло вязкости SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос-форсункой (Pumpe-Dmse);
    VW 506.00 - всесезонные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом; предусмотрен продленный интервал замены, имеют пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива, основой являются требования класса АСЕА В4; предназначены только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя.
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    щаз дальше буду искать - был список с наименованием конкретного производителя (типа для служебного пользования )
    Повышенная эфф.мощность.Турбонаддув?
    Passat_RP
    ну вообщем насколько я просто помню - начинались масла для турбомотора именно с этого допуска...
    потом 503-й пошел...
    вот сейчас список производителей нашел...отформатирую немного и выложу...
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    по порядку :
    перечень ВАГа по допуску 500.00, 505.00, 505.01
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    перечень ВАГа по допуску 502.00, 505.00
    1967s
    Ну надо же столько знать! Действительно живая энциклопедия по VW Passat
    перечень ВАГа по допуску 503.00, 506.01
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    Passat_RP
    щаз ещё парочку ..
    вот -
    перечень ВАГа по допуску 503.01
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    перечень ВАГа по допуску 504.00 и 507.00
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1967s
    А где многими любимый Mobil?
    Сорри, нашел
    все допуски - в пределах 2006 года...
    Добавлено спустя 45 секунд:
    pavel1
    Паша... а вот не надо... [-X
    он там есть ВЕСЬ..в разных допусках и разные типы...
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    не претендуя на авторство (что естественно.. ) - подумал -
    может все эти допуски списки вместе с расшифровкой кодов допуска засунуть в ФАК...
    и искать легче будет...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1967s
    Так получается, что можно лить много чего разного, главное не наше
  1. Моторное масло Castrol для AWT
    от Schtoss в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 22:29
  2. Масло Castrol EDGE 10w60
    от Interrupt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 18:56
  3. Масло в диз-топливо кто-нить льет?
    от Exiting в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 21:54
  4. Где купить масло Castrol 10w50?
    от Игорь Лим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 17:49
  5. Про масло Castrol Magnatec.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 19:00
