отчет о юзаньи недорогой защиты картера
    По умолчанию отчет о юзаньи недорогой защиты картера
    Итак собстно ) как уже говорил с выбром не заморчивался. Мне порекомнедовали "Триал что-то там" находится на гагарина.
    Там они сами и ставят. Поехал в субботу контора не работает в итоге взял их защиту на жукова за 1 600 .
    Ставил сам на эстакаде. Ставится эта хрень на два крючка спереди (цепляются похоже за балку возудохвода, хотя может и ошибаюсь) и на на полоски метала к которым приварен болт (ну я грубо выразился :=)) ) которые вставляются в балку рядом с коробкой. В комлекте идут маленькие резиновые подушки которые по идее должны что-то там смягачать. в результате нормално встала только одна резновая подушечека.
    Поставил защиту ради инетерса постучал по ней резиновой киянокй защита пордовла веселым Дзинь ))))
    Начал ездить при езде защита не гремела, но резонировала с двивагателем, например при езде на 2-й передаче разгон до 4 000 оборотов и бросании газа раздовался такой неприятный звонкий трррррррр как будто там весь дивжок колбасило.
    Звук напрягал и вчера решил убирать резонацию.
    Делалась следующим образом: была найдена пористая резинка, котора в два слоя была полдложена под точки крепления ) и за одно в те места где она вплотную подходила к металу (к балке возудуховода например).
    Так же был взят толсый прорезинный паралон (толщина см 10) который был подложен между балкой колес и самой защитой).
    После всех опреций при ударе по защите киянокй ) раздался приятный глухой Бомм ))))
    В результате в двженнии защиты как будто и нет. Ни резонации ни звона ни стука, даже при выезеде из гаража (там высокий порог я регулярно ей бился защитой) вместо звона от которого звенело досточно громко и музыкально раздлся все тот же глухой бом ))
    А так )защищает конечно ) но могло быть и лучше.
    Skif
    а што именно неустраивает в недорогой защите?
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Skif
    "Триал что-то там"
    Может быть ТРИО, Качество их изделий мне не понравилось. Три года назад, когда интересовался этим вопросом, звонил им, сказали приезжайте инженер посмотрит машину сделает замеры и затем изготовят защиту.
    Я естественно не поехал, нусть "на кошках потренируются"
    )) Ну сделана она через ж ...
    технологичности нет вообще )) так кусок железа с дырками
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 12:51
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 12:55
  4. Защита картера
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 13:08
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
