не получалось заглушить машину... - Страница 2
    ЮАР
    Mex@n!K
    то есть ставили что-то специальное? а что это за бюллетень такой?
    0RA Without ingnition/starter switch locking system
    а что это за система такая, противоугонная?
    и что такое CFC?
    Спасибо за помощь!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    BAD
    да ни с того ни с сего, после больше не повторялось. Единственное до этого поменял сцепление и полетел ДМРВ (как позже выяснилось).
    Так а в двигателе этот турботаймер найти можно, чтобы посмотреть есть он или нет?
    Цитата Сообщение от Messer
    недавно такой глюк приключился
    Навряд ли ТТ стоит, иначе эта тема бы нарисовалась гораздо раньше.
    Наверное, контактная
    Украина, Харьков
    отколупни правую заглушку торпеды где предохранители и посмотри нет ли там у тебя каких нибудь проводов разсоедененых или не заизолированых ,возможно один из них это как раз то шо ищеш
    ЮАР
    Спасибо, посмотрю
    Съебёж, Эта Страна
    Messer
    CFC - chlorofluorocarbon, т.е. Фреон...В данном случае это означает, что в кондиционере заправлен хладагент не содержаший озоноразрушающего фреона.
    Как оказалось эта строка
    [code]0RA Without ingnition/starter switch locking system[/code]
    у меня тоже есть Значит внимания не обращаем
    04/AWT/GFY
    ЮАР
    Mex@n!K
    спасибо. т.е. надо проверить зажигание? я извиняюсь, а где оно вообще ?
    и все таки есть где-нибудь книга (скачать или купить) по пассату с устройством двигателя и остальное?
    Messer
    надо вроверить замок зажигания...контактную группу и личинку.Скорее всего бакг контактной.залипают контакты.Только не в коем случаей туда не лей WD40, а вздумаешь промыть...если будешь мыть, то бензином.
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    oleg-kv
    А в ключе же ведь пилюля есть...Насколько я понимаю БУ ИММО и эта пилюля всегда на связи между собой
    Пилюля-стеклянная колбочка,
    ИММО-в приборке
    ЭБУ запрашивает сигнал ИММО только на запуск
    После запуска можешь вытащить пилюлю из ключа и даже отключить приборку-движок будет работать
    Получено: 38
    +1
    Можно вынуть личинку, включить зажигание отверткой, кольцо на проводке, ключ в вынутой личинке, поворачиваешь отвертку (стартер), завелась, далее можешь отсоединять кольцо и щиток и кататься сколько влезет, пока не заглушишь мотор. Для следующего запуска потребуется подсоединить всё на место.
  1. Делюсь опытом. Трясёт машину!
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 22:14
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 13:13
  4. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
