У кого APU? Помогите чайнику... - Страница 2
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Messer
    а после замены ДМРВ нужно чего-либо регулировать или просто ставишь новый и ездишь дальше?
    Не нужно, если узрел разницу в работе в лучшую сторону, просто наслаждаешься результатом, если нет, то имеешь запасной
    ЮАР
    pavel1
    разницу почувствовал, лучшее стала ездить... только сейчас опять стала подтупливать - разгон тупой и при переключении со второй на третью рывок происходит...
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    я извиняюсь, что со своими проблемами в чужую тему лезу
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А по основной уже ответили Вопрос по теме.
    Может быть многое, включая паленый ДМРВ. Подсосы на тракте появились Лучше потестить
    ЮАР
    pavel1
    диагностику делали, никаких ошибок не показало.
    есть ли вариант проверить ДМРВ на паленость? кстати в магазе пытались впарить датчик для дизеля, мол точно такой же, но я все же решил взять для своего 1,8Т... у них большие различия?
    а как можно проверить подсосы и в каких местах?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Messer
    Я сам пока только учусь, тем более у меня нет турбины.
    ДМРВ пока лучше признать исправным . Ну, с отключенным покататься Должно быть ухудшение положения. Значит, причина в другом.
    Про подсосы даже в оф мануале прочитал, что поливать при работе спецжижей (по научному аэрозоль, по-нашему ВДшкой) и смотреть реакцию по изменению оборотов.
    Надо ждать совета наших Гууру
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Banderos
    А в динамике расход воздуха проверял? В VagCom 2 группа, 4 поле. На второй газ в пол до красной линии...Значение в пике должно быть около 120 g/s
    Кстати на ANB/APU ( да и на многих других с электронным дросселем) удобнее проверять через 211-ю группу.
    Там помимо данных из ДМРВ, есть еще и расчетное значение, посчитанное мозгами через угол дросселя, обороты и проч.
    При нормальном расходомере значения в обоих полях изменяются паралельно и практически совпадают друг с другом.
    Если значение в поле реальных данных (обычно при больших значениях расхода) начинает отклоняться от расчетного, значит расходомер уже начал загибаться.
    Съебёж, Эта Страна
    kalex
    Спасибо! Учтем...
    04/AWT/GFY
    Украина
    На APU спокойно ставится ДМРВ от ТАЗика (нива, десятка) и едется дальше. Желательно ставить германию а не россию. Датчики различаются исключительно наличием в ТАЗиковом ДМРВ датчика температуры воздуха (у нас он после интеркулера) на пятом, незадействованом, контакте.
    Именно на таком и езжу два года.
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    У меня таже фигня была,обороты плавали и машина после 3000 об не тянула больше 110 км\час ваще не ехала.Ошибок никаких небыло,дмрв по всем показателям живой был.Что мне только не говорили поменять,я уж вешатся хотел от сумм,слава богу особенного ничего не делал,кроме выбитого катализатора...типа сказали забит и из-за него такая фигня может быть-непомагло.Сколько уж я на диагностику выкинул денег,просто кошмар
    Вообщем поменял дмрв-машину неузнать,рвет как зверь
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    УРА!!! Наконец нашел время и поменял ДМРВ.
    Отчет.
    Ставил новый, оригинал.
    Поменять оказалось достаточно легко.
    Заодно поменял и воздушный фильтр.
    Что стало:
    Стала намного лучше тянуть, особенно на низах.
    Пропала выибрация.
    Пропали дергания при наборе скорости и торможении.
    Не прыгают обороты.
    Помоему немного уменьшился расход бензина, но еще посмотрю, не уверен.
    Вчера разогнал до 190 можно было и больше.
    Стала тише работать.
    Но одна проблема осталась, плавность переключения передач, ну это уже АКПП и гидротрансформатор, переключусь теперь на него.
    Съебёж, Эта Страна
    Banderos
    Слушай у тебя VagCom есть? Не мог бы лог нового расходомера снять? Очень интересно...
    04/AWT/GFY
    VagCom есть. Адаптера пока нет. На этой неделе куплю и тогда выложу.
  13. #33
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Banderos
    Имхо номерок девайса странный, на APU вроде на 461 заканчивается
  14. #34
    У bosch один номер, у vag другой. К томуже номер менялся. Заказывал по номеру двигла, привезли такой. Когда вынул, номер действительно отличался, но там стоял просто bosch. А так все эдентично.
  15. #35
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Banderos
    Ну ОК, рад что
    Пропала выибрация.
    Не прыгают обороты.
  16. #36
    Спасибо.
  1. Помогите чайнику пожайлуста.
    от Ирбис в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 20:19
  2. Помогите чайнику с колцами н-форсунки
    от Spakainz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 13:28
  3. у кого эльза помогите.
    от в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 20:25
  4. помогите чайнику
    от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 21:26
  5. Помогите чайнику
    от VerGen в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 22:49
