Разбираясь с дребезжанием в торпедо снял магнитофон и засунул руку в дырку - проверить все-ли коннекторы у климы нормально всунуты и не болтается-ли там чего, и на одном коннекторе я нащупал кнопочку наподобие RESET, правда я все это на ощупь делал, визуального контакта с кнопкой небыло, но по нажатию - точно кнопка. Может кто ее видел и знает что она делает?
Samovar, скорей всего фиксатор разъёма, а не кнопочка. Я климу вытаскивал полностью, ничего такого не видел.
кнопка сброса те на заводские установки![]()
хотя мог просто внимание не обратить.Сообщение от gar298
кнопка сброса
Andrey706
да не похоже на фиксатор, по нажиму именно как кнопка себя ведет... и по форме чувствуется что квадратная. Я подумал, может настраивает климу, или тестирует. А климу можно также как магнитофон вытащить? Просто дергаешь и весь этот блок вылазит?
Ага, только сначала саморезы по периметру надо выкрутить.Сообщение от Samovar
Samovar
Я когда снимал в Б5 навигацию, клима внизу была у меня.Ничего там не видел, никаких кнопок.Хотя может они снизу её![]()
Samovar вот тебе про снятие:
[pic]2527[/pic]
1 - Фиксатор
q отжать вверх с помощью отвертки
2 - Микрофильтр
q снятие и установка → Глава
3 - Всасывающий патрубок
4 - Фотоэлектрический датчик солнечного излучения -G107-
q Функции: в зависимости от силы света регулирует температурную заслонку и вентилятор приточного воздуха
q Аварийный режим при отказе: блок управления Climatronic -J255- принимает постоянное значение
q проверка: с помощью тестера -VAS 5051A- в режиме „Ведомый поиск неисправностей“
5 - Сопло размораживателя
6 - Дефлекторы боковых стекол
q снятие → Глава
7 - Датчик температуры передней панели -G56- и вентилятор датчика температуры -V42-
q Блок управления Climatronic -J255-, модуль управления и индикации климатической установки, Climatronic -E87- и датчик температуры передней панели -G56- с вентилятором датчика температуры -V42- объединены в единый неразборный блок.
q Функции: датчик температуры управляет температурной заслонкой и вентилятором приточного воздуха в зависимости от температуры
q аварийный режим при отказе датчика температуры передней панели -G56- : продолжение работы, исходя из принятого значения +24 °C
q замена и регулировка: с помощью тестера -VAS 5051A-„кодировать блок управления“ и затем выполнить базовую настройку → Глава.
8 - Модуль управления и индикации климатической установки, Climatronic -E87-
q управление и работа → Глава
9 - Дефлекторы
q Снятие дефлектора на стороне водителя или переднего пассажира → Глава
q Снятие центрального дефлектора → Глава
10 - Поперечная балка передней панели**
q При выполнении монтажных работ соблюдать указание по установке → Глава
11 - Промежуточный элемент размораживателя**
q замена:
q Снятие и установка передней панели → Группа ремонта70
12 - Воронка для стока воды
q снятие → Глава
13 - Датчик температуры канала впуска приточного воздуха -G89-
q Аварийный режим при отказе: функцию берет на себя датчик наружной температуры -G17-.
замена:
– Снять отсек для хранения на стороне переднего пассажира → Группа ремонта68.
– Взяться за датчик температуры рукой снизу за воздухораспределительной коробкой и корпусом испарителя.
– Повернуть датчик температуры на 90 ° и извлечь.
– При установке смазать резиновый уплотнитель → Поз. маслом.
На автомобилях с двойными педалями или усиленной изоляцией → Группа ремонта70
– Снятие и установка передней панели → Группа ремонта70
– Ослабить крепление поперечины передней панели → Поз..
– При выполнении монтажных работ соблюдать указание по установке → Глава
14 - Температура на выходе испарителя -G263-
Автомобили, 10. 00 ►
замена:
– Взяться за датчик рукой снизу за воздухораспределительной коробкой.
– Повернуть датчик на 90 ° и извлечь.
15 - Прокладка
q смазать маслом.
16 - Серводвигатель заслонки воздухозаборника -V71-**
q приводит в действие одновременно заслонку приточного воздуха и циркуляции
q снятие → Глава
q замена и регулировка: с помощью тестера -VAS 5051A- выполнить базовую настройку → Глава
17 - Вентилятор приточного воздуха -V2-
18 - Блок управления вентилятора подачи свежего воздуха -J126-
q Функции: в зависимости от значений напряжения плавно регулирует производительность вентилятора приточного воздуха
19 - Дефлектор для охлаждения перчаточного ящика
20 - Серводвигатель температурной заслонки -V68-
q снятие → Глава
21 - Серводвигатель центральной заслонки -V70-
q снятие → Глава
Инструкция
На автомобилях выпуска с 11.98 устанавливалась новая центральная заслонка, которая отличается выемкой в верхней части. Это позволяет заблокировать подачу воздуха в пространство для ног.
22 - Блок управления системы Climatronic -J255-
23 - Накладка модуля управления и индикации системы Climatronic -E87-
q расклипсовать с помощью отвертки
24 - Центральная накладка
25 - Датчик температуры центрального дефлектора -G191-
q Функции: управляет распределением воздуха по центру и производительностью вентилятора приточного воздуха в зависимости от температуры на выходе дефлектора
q снятие → Глава
26 - Промежуточный элемент**
27 - Воздухораспределительная коробка и корпус*, **
q с теплообменником
q с испарителем
28 - Датчик температуры дефлектора зоны ног -G192-
q Функции: управляет распределением воздуха размораживателя/пространство для ног и производительностью вентилятора приточного воздуха в зависимости от температуры на выходе дефлектора
q Аварийный режим при отказе: продолжение работы, исходя из принятого значения +80 °C
29 - Серводвигатель заслонки пространства для ног и размораживателя -V85-
q снятие → Глава
30 - Теплообменник*, **
q после снятия полностью заменить охлаждающую жидкость → Группа ремонта19.
q Для снятия и установки теплообменника необходимо удалить хладагент из контура.
снятие:
– Снять переднюю панель → Группа ремонта70
– Откачать хладагент, например, с помощью стенда для обслуживания кондиционеров -VAS 6007A-.
– Снять воздухораспределительную коробку и корпус → Глава
31 - Левый канал подачи воздуха в заднюю часть салона
q правый канал представляет собой зеркальное отражение левого
32 - Нижние соединительные элементы
33 - Верхние соединительные элементы
34 - Дефлектор пространства для ног**
замена:
– Снять поперечную балку передней панели.
– Снять верхние соединительные элементы.
– Осторожно приподнять распределительную коробку и корпус испарителя.
– Извлечь дефлектор пространства для ног.
35 - Крепежный болт поперечной балки передней панели и бокового кронштейна
36 - Реле
Реле вентилятора радиатора V7, V35, ступень 1 -J279-
q Автомобили, ► 09. 00: Порядковый номер 214
q Автомобили, 10. 00 ►: Порядковый номер 373
Реле вентилятора радиатора V7, ступень 2 -J280-
q Автомобили, ► 09. 00: Порядковый номер 213
q Автомобили, 10. 00 ►: Порядковый номер 370
Реле работы вентилятора радиатора после выключения двигателя -J397-
q на автомобилях с турбодизельным двигателем:
q места установки → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение
37 - Реле магнитной муфты -J44-
q не относится к двигателям с буквенными обозначениями BDN, BDP
q Порядковый номер 267
q место установки → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение
38 - Передняя панель**
q снятие и установка → Группа ремонта70
Andrey706
Отлично, спосибо.
Passat_RP
Эта кнопка слева сбоку на штекере.
