Проблема с передним суппортом
    Россия, Королев
    По умолчанию Проблема с передним суппортом
    Всем привет. Проблема в том ,что правый передний суппорт видимо у меня закис.Я его проливал ВД-шкой,потом тормозухой,касторовым маслом...
    До этого наблюдался скрип-после этих процедур скрип пропал...
    Но вот износ колодок ужасает...
    Внешняя колодка износ..почти ноль...
    Внутренняя-почти целая-чуть подтерта..
    Чо за нафиг... ? Из за чего такое..
    Понимаю,если суппорт закис то-либо износ колодок на угол,либо равномерный со всех сторон....
    И еще - после всех промывок может суппорт ожить?Колесо прокручивается вроде... но все равно туговато...,но это может из за неровного их износа колодок?
    Местами их можно поменять?
    Получено: 38
    Чем выше износ пары диск-колодки - тем больше изгибающий момент, действующий на поршень циллиндра. При длительной эксплуатации в таком варианте поршень теряет соосность с цилидром и его начинает клинить.
    Вывод замена суппорта + колодок + тормозных дисков.
    Если понадобится:
    исправный суппорт б/у в хорошем состоянии - 600 рэ,
    диски с минимальной выработкой - по 300 рэ,
    колодки (износ не более 30%) - 50 рэ штука.
    Все эти позиции есть так же и новые, но ценник, естественно, абсолютно другой.
    Россия, Королев
    Тормозной диск менять? У них пробег на моей 30000 .. брал Циммерман ...
    1. Тоесть замена суппорта и колодок проблему не решит?Колодки же могут притереться к моим дискам?
    2. Замена суппорта,наскока Я понимаю-это прокачка тормозов...,а лучше всего и замена тормозной жидкости? (если этого я еще ни разу и не делал на этой машине...)
    Состояние дисков можно проверить (толщина, биение и т.д.). Так что не обязательно замена. А вот заклинивший поршень расхаживать в большинстве своем пустая трата сил и времени. Тут замена суппорта. Заодно и тормозуху поменяешь
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Королев
    А самому реально заменить суппорт? Кто-нить снимал шланг тормозной ?
    Прокочать Я думаю не проблема,а вот без потерь снять шланг и вставить его обратно ...
    Нужен ли спец инструмент какой для этого?
    Получено: 1,493
    Гариссон
    торм. жидкость должна меняться раз 2 года.
    Самому заменить реально. Нужен помощник для прокачки. Единственное, торм. шланги могут закиснуть - придется и их поменять.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    1998 год машины - вполне возможно пора менять суппорта, да и тормозные шланги могут не выкрутиться, хотя это как повезет.
    Года четыре назад разбирал задние суппорта на В3 пассате 1989 г.в. - все снялось, открутилось и встало на свои родные места без проблем. Заменил резинки на новые + новая тормозная = тормоза стали работать на все 100%, даже ручник, который до этого лет пять никто не трогал.
    Так-что проблем больших быть не должно. Обычно на немцах все откручивается, разбирается и снимается.
    Что касается помощника для прокачки, то теоретически можно обойтись и без него, но слишком это проблемно.
    По времени, если все открутитсь (а не сломается), то на вскидку - часа 3 работы.
    Что касается замены деталей, то здесь однозначно смотреть по месту. Колодки как я понял - 100% на замену, а диск и суппорт - только если после "вскрытия". Спец. инструмент как правило не нужен.
    А вообще более подробно об этом можно прочитать здесь:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
  1. Проблема с передним замком пассажира.
    от venzor в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 20:12
  2. проблема с суппортом
    от AZAZLO в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 10:22
  3. Проблема с задним суппортом
    от witales в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 13:57
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
