Подключение омывателя фар - Страница 2
    Украина
    Та я не ленюсь, просто прошу помощи/спрашиваю. На выходных полезу. В понедельник отпишу результаты "обследования".
    Спасибо.
    Украина
    В общем разбирался на выходных я со своими фароомывателями.
    Проверял работу моторчика, но так не понял работает он или нет, т.к. сразу начинает работать моторчик форсунок омывателя лобового стекла, а потом (через 2 сек. примерно) по идее должен заработать и второй (на фароомыватели), но от первого идет такой звук и вибрация от работы, что даже приложив руку к моторчику фароомывателей я не почуствовал идет ли вибрация от его рабты или от моторчика омывателя форсунок лобового стекла. Скорее всег не работает, т.к. не последовало изменнеие тональности "жужжания" после начала работы моторчика фаромывателя вслед за моторчиком форсунок омывателя лобового стекла.
    Соединение мотрчика с электрическим разьемом проверил - сидит плотно и утоплен до конца.
    Потом снял левую фару, чтобы посмотреть на подключение водички. Никакого "тройника" я там не нашел. Оба фаромывателя подключены только между собой - вдоль бампера идет патрубок. Как к ним дожна доставляться водичка - не представляю, т.к. вокруг никаких разьемов не обнаружил.
    Обнаружил только неподклюсенный патрубок (по разьемам подключения и деаметру аналогичный тому что связывает два фароомывателя между собой). Висит на хомутиках по ходу движения машины по диагонали: сверху от уровня крепления фары и вниз вдоль мотора к бачку омывателя (уходит ближе к задней нижней части мотора). Этот патрубок неподключен с обоих сторон.
    Что скажите по поводу "лабиринов" этих подключений ?
    Россия, Москва, Зеленоград
    Мда, накосячили....
    Тройник стоит между омывателями, ближе к левому, в него этот шланг и должен подключаться, а второй его конец одевается на моторчик.
    Если снять этот шланг с моторчика то вода вся бы вылилась через мотор на дорогу, так что все очень странно. Сними мотор (выдерни вверх), осмотри, подай на него 12в - проверишь, а ещё он должен свободно продуваться.
    никаких там лабиринтов..
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=AB90B716
    от моторчика идёт 1 шлаг к тройнику. далее на омыватели фар.
    чтобы улышать "жужу" моторчика омывайки фар надо отключить моторчик омывайки стёкол..
    Украина
    Самое интересное, что на мотрчик шланг одет, но по внешнему виду чуть меньшего наружного диаметра и уходит куда-то вверх по той стороне бачка, где расположен моторчик.
    П.С. Я так понимаю, что без снятия бампера на тройник этот шланг никак не подключить ?
  1. Проблема с подключение омывателя фар.
    от Diaz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 09:14
  2. Установка Струйного омывателя фар
    от LORD69 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 09:44
  3. Замена форсунок омывателя фар
    от Евгенич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 10:13
  4. Потеряна заглушка омывателя фар...
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 03:41
  5. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 03:24
