Подключение омывателя фар
    Украина
    По умолчанию Подключение омывателя фар
    Когда красили бампер забыли подключить фароомыватели. Как результат - не выезжают и не "пшикают" !
    Как-то к ним можно изнутри подобраться чтобы подключить или все-таки придется бампер снимать ?
    Самому реально что-то сделать в этой ситуации ?
    Заранее всем большое спасибо за ответы/советы !
    П.С. Бампер красил еще прежний хозяин. До этого ездил так - без омывателей, а сейчас решил вот подключить.
    Омыватели нормальные - рабочие, без боков - это со слов прежнего хозяина.
    там тупая до нельзя система..
    выезжают они, когда давление нужное накачал моторчик..
    у тебя скорее всего не подключён как раз моторчик.. до него теоретически можно добраться не снимая бампер.. он находится в самом низу со стороны морды "под" датчиком уровня омывайки..хз, может можно добраться снизу, отогнув защиту..
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Подключение омывателя фар
    К разъему моторчика и так дотянешься, а если будешь его вытаскивать то лучше со снятием левой фары(3винта), там же откроется доступ к правому омывателю и тройнику.
    P.S. Если бы не подключили любой из шлангов то при включении омывателя все бы вылилось на раз, а разъем с моторчика им смысла небыло снимать....так что может это и моторчик сдох, я свой как раз вчера менял (треснул, закис и сгнил)
    Украина
    У меня какой-то неподключенный разьем висит какраз чуть ниже левой фары и бачка ГУР - может это и есть разьем моторчика ?
    Получено: 8,429
    Orel
    Чего то я не понял...
    У меня моторчик в сам бачек с омывайкой вставлен!
    Axl
    так и есть.. он вставлен со стороны морды в самом низу бочка
    Украина
    Значит, получается нужно подключить тот висящий разьем на моторчик, который расположен снизу на бачке омывателя и все ?
    Просто этот неподключенный разьем хорошо сверху видно и рукой до него дотянуться вроде не составляет проблем.
    Или это может быть какой-то другой разьем висит - не моторчика бачка омывателя ? Так в машинке все работает вроде...
    Я правильно понял ?
    Цитата Сообщение от VLD
    Значит, получается нужно подключить тот висящий разьем на моторчик. Я правильно понял ?
    Ну так если на моторчике разъем не одет, то конечно хорошо бы его туда подключить
    Axl ну да, мотор находится снаружи и вставлен в бачек, а что не так?
    Украина
    ОК, спасибо !
    Тогда попрубую сам подключить.
    Получено: 8,429
    Orel
    Да наверное я тебя не так понял...
    Появляешься то редко...
    Украина
    В общем посмотрел я на моторчик - на него разьем подключен.
    Тогда встает другой вопрос: "Что это тогда за свободный разьем у меня висит с левой стороны ?" Может этот свободный разьем быть например для противотуманок, которых у меня нет ?
    Штекер этого разьема замотан в изоленту - видимо еще до меня на СТО заматали чтобы грязь не попадала.
    Шланги ведущие на омыватели вроде подключены и на бачок (сверху так видно) и к самим фароомывателям (снимал декоративную решетку бампера и проверял на ощуп).
    Что еще может быть преградой для их нормальной работы ?
    П.С. Предыдущий хозяин говорил про какие-то там пружинки... И что вроде без снятия бампера так не подключить фароомыватели
    Я так понимаю пружинки служат для возвращения форсунок фароомывателя в исходное положение.
    Украина
    Ребята, ну может кто-нибудь еще знает, что может быть, что не работают эти фароомыватели после монтажа/демонтажа бампера ? Моторчик подключен, вроде все шланги тоже (в т.ч. и на бачок омывателя). Могут ли пружинки быть причиной отказа в работе ?
    Собираюсь на выходных снять фару и попытаться сам их подключить.
    Или посоветуете не париться самому, а поехать на СТО и пусть там ребята снимут бампер и все посмотрят/подключат ?
    Что скажите ?
    Заранее еще раз спасибо !
    Получено: 8,429
    VLD
    Так а моторчик то работает?
    Жужжит, если при включенном ближнем свете рычаг омывателя удерживать на себя более 2 сек?
    Украина
    То Axl
    Проверял моторчик работает - жужжит ! Проверяли вдвоем. Чтобы не спутать звук с другим специально даже руку на бачок омывателя приложил - идет мелкая дрожь от работы этого самого моторчика. В общем рабочий он.
    Я так понимаю моторчик в бачок омывателя вмонтирован один: качает и на форсунки омывающие лобовое стекло и на омыватели фар. Иначе, если б он не был рабочим на лобовое стекло не пшикало б !
    У меня висит како-то свободный неподключенный разьем - может в этом и есть причина. Возможно он имеет своим подключением какое-то отношение к "ближнему свету" (раз фароомыватели реагируют на "ближний свет") ? Возможно где-то не просходит замыкание какого-нибудь "реле" и нет соответствующего сигнала "к работе" ?...
    Я правильно понимаю пинцип работы фароомывателя ?
    Из электрики у меня в машине все рабочее - поэтому не думаю что этот разьем висит как "запасной".
    Латвия
    То Axl
    Если мотор работает (проверь ещё раз, сомнительно), то надо снять правую фару, отсоединить шланг от цилиндра давления и включить омыватель. Посмотри как пойдёт водичка.
    Моторчика 2.
    Получено: 8,429
    VLD
    Моторчиков два, один на лобовуху, второй на фары.
    Теперь попробуй моторчик с усилием вставить в посадочное гнездо!
    Он от бешанных оборотов частенько выскакивает слегонца.
    К сожалению ничем не крепится, просто вставляется с усилием.
    Украина
    Ага. А где тогда стоит моторчик, что на лобовыху качает ? Может я его жужание принял за жужжание моторчика омывателя фар (все таки он в самом низу нажодится) ?
    То vadmore
    Может надо левую фару снять, что со стороны бачка омывателя ??!!
    А "отсоединять шланг от цилиндра давления" - это там где непосредственно шланг подсоединяется к омывателю (изнутри на бампере в общем) ??...
    VLD
    говорю ж.. моторчик, который на лобовое льёт - он ближе к салону, что на фары - он со стороны морды..
    Украина
    ОК, понял. Спасибо.
    А вот Orel (его сейчас нет в эфире) говорил про какой-то "тройник", который видно при снятой левой фаре - это что такое ?...
    Латвия
    То vadmore
    Ну да, по ходу движения левую. Я с другой стороны чего то написал.
    А, вообще, не ленись - проверь сначала мотор, потом снимай фару. там делов-то на 20 минут. Тройник - жижа расходится к фарам.
    Тебе всё уже рассказали.
    ИМХО, если не работают оба омывателя надо копаться в районе моторчика/электрики.
  1. Проблема с подключение омывателя фар.
    от Diaz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 09:14
  2. Установка Струйного омывателя фар
    от LORD69 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 09:44
  3. Замена форсунок омывателя фар
    от Евгенич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 10:13
  4. Потеряна заглушка омывателя фар...
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 03:41
  5. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 03:24
