Собственно проблема в названии темы. В выходные менял свечи и скинув провода обнаружил в свечных колодцах масло![]()
Подскажите кто знает чем это грозит, что смотреть, куда лезть?
З.Ы. Нагар на свечах был серо-коричневый и еще у меня гонит масло из под ГБЦ.
ghost
Прокладка клапанной крышки, прокладка гидронатежителя цепи...
Это из "малой крови"...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Из под прокладки клапанной крышки гонит масло так неплохо и цепь подзвякивает. А в худшем случае что может быть? И сколько примерно по деньгам будет стоить замена прокладки? Я так понимаю это надо морду скидывать, ГРМ и т.д?Сообщение от Axl
Сообщение от ghost
морду скидывать, ГРМ и т.д[-X нет!!!
это надо открутить несколько болтиков , снять клапанную крышку и поменять прокладку - кольцевую самой крышки и собственно свечных колодцев - в виде четырех кругляшей ...![]()
ну и ГНЦ прокладку заодно...
всё несложно и ничего разбирать не надо...
стоит недорого...
Спасиб друзья, успокоили![]()
Масло где менял???
масло со всеми фильтрами менял самСообщение от Green
Масло где менял???
