На скорости жрет масло!
    Россия, Надым
    По умолчанию На скорости жрет масло!
    Доброго времени суток всем!
    Недавно поехал в другой город за 340 км, туды обратно.Шел 100-120. Утром пошел заводить машину, дай думаю масло посмотрю, вытащил щуп и офигел----четверти уровня как и небыло.
    Есть подозрения что колпочкам маслосъемным срок пришел.
    Менял ли кто их сам? Поделитесь опятом и какие нужны приспособы. Заранее благодарен.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Судя по сабжу это нормально и нех в мотор лезть!
    Остались только дети.
    Россия, Надым
    нормально литр масла доливать на 500 км?????????????
    нормально что свечи в черном нагаре????????????
    Я конечно не автомеханик но по моему этот движок вобще не должен масло жрать....В таких колличествах. Видь за пол года до этого я даже не доливал от смены до смены...
    Добавлено спустя 57 секунд:
    Да и втапливал я до этого и 180 и хоть бы хны.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Quest, воздушный фильтр давно менял? Из-за него может жрать. Или вентиляция картера засорилась. Маслоотделитель на клапанной крышке надо смотреть.
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Quest
    Маслосъемные колпачки одни не дохнут. Я вот поменял (правда не сам) расход снизился, но масло все равно поджирает. Надо комплекс мер проводить.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Колпачки вдрыск - дым из глушака, масло то через них куда попадает, в цылиндры, и жрало да дымило бы всегда. Вентиляцию картера смотри, либо сопливит где.
    Россия, Надым
    Фильтр менял месяца три назад, вентиляцию картера чистил с заменой всех клапанов, течей нет, во всяком случаю сухо под машиной. на холостых не дымит, на скорости не видно.
    Колпачки купил, прокладки гбц и клапанной крышки купил. Люди расскажите техологию замены....руки чешутся поиграть в конструктор "Пассат"
    (а ты хорошо подумал... )
    хочу по теме заметить - свечи в бахроме нагара и такой вдруг резко появившийся расход - не очень то похож на сальники клапанов...(колпачки)..
    Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
    Quest
    готов выложить тебе всю процедуру замены - нужно?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Проверь для начала турбину и вентиляцию картера.
    Компрессию мерял? Может кольца залегли.
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Ижевск
    ИМХО кольца надо смотреть.
    а когда по городу жрёт а на трассе нифига, тогда что?
    Quest
    Очень много.Хороший мотор не должен жрать масло даже на высоких скоростях.
    Мне кажется надо кольца смотреть...
    Россия, Надым
    1967s
    Буду благодарен если выложишь.
    Вот еще симптомы. Щас опять мотался туда же.
    Да кстати. Вентиляцию картера чистил. С заменой всех клапанов. На клапанной крышки после замены маслонасоса поябились следы масла через резиновую проклатку и на крышке грм видны потеки с сальника распредвала, на котором ввесит датчик хола. На полу после стоянки сухо.
    Перед отъездом залил до по уровень. Туда приехал после 10 минутной стоянки масла стало больше уровня. Назад приехал масло ушло. Вопрос куда???? Машина не дымит.... шел по снегу в зеркало было бы видно. Да еще чистил форсунки. Заливал остаток жижи в цилиндры. Компресию перед этим мерял, но что то не правильно намерял была 13-14 во всех целиндрах с закрытой дрз
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    турбину проверил?
    масло в патрубках есть?
    Quest
    Уровень масла от заливки до замены должен стоять и не тронутся ни на мм.У меня так на 1,8Т.Как бы не душил на трассе его, и 240 км/ч и 120 км/ч, уровень ни на мм не уходит.От заливки до замены катаюсь.
    У меня жрал масло до замены трубины, и дымил слегка. После замены все стало
    Машина не дымит
    Если кат есть, то дыма не будет.В нем все догарает.
    Кольца вернее всего. С закрытой ДЗ такой компресии без масла в цилиндрах не добится.При замере компрессии ДЗ должна быть октрыта.
    Я бы делал так.Замерил бы компрессию с открытой ДЗ, поехал бы на дисгностику в ТМ, если не турбина, то искал бы течи в моторе, если нет течей..то разбор мотора и далее уже по обстановке.
    из НАДЫМА то..
  1. жрет масло+гидрокомпенсаторы
    от в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 19:08
  2. машина жрет масло
    от m.yaroslav в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 21:51
  3. Кушает масло. Нет ЖРЕТ масло....
    от Опричник в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 17:41
  4. AHL жрет масло.
    от Umberto31 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 17:48
  5. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:08
