Замена фильтра на ADR
    По умолчанию Замена фильтра на ADR
    Народ, подскажите: при замене маслянного фильтра (Пассат В5 99 мотор ADR) можно ли до него добраться сверху из под капота? А то я поставил металлическую защиту "Шериф" и теперь думаю - неужели нужно будет каждый раз снимать сначала защиту АКПП, а потом моторного отсека. И вообще у кого стоит такая защита, с точки зрения сервиса АКПП и мотора, какие проблемы??? АИК
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    надо снять расшерительный бачок он крепится на трёх самарезах и доступ открыт к фильтру
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    А я защиту всегда снимал
    SPK, спасибо, буду теперь тоже знать.
    Украина, Киев
    У меня аналогичная проблема усугублена тем, что отверстие в защите для слива масла находится слева, а не справа. Лажа какая-то. Так что приходится снимать в любом случае. Для меня снять ее и поставить занимает около 8 мин. Демонтировал часто, т.к. из-за неудачного крепления спереди при легком касании защитой бордюра она слетает. Всегда вожу с собой ключ на 17
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Вспоминаю крепление своей защиты и скока раз еёю прикладывался - хрен чего там отвалится - если только с радиатором вместе.....
    А так - действительно, фильтр можно и сверху добыть, а масло слить всё равно защиту снимать - тоже отверстия у меня не совпадают - найду подходящую заглушку - прорежу новую дырку...
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    точно!
    а если не захочет откручиваться, втыкаешь в него длинную тонкую отвертку и проворачиваешь
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    АИК, народ истину глаголет: можно и сверху, можно и снизу. Только когда я защиту себе брал, знал эту фишку про расположение сливного отверстия в защите, поэтому взял с нормальным расположением. Хотя при замене масла все равно снимаю защиту: для лучшей лучшести и так, посмотреть, что там новенького.
    Мне нравится.
    Беларусь, Минск
    В моей защите отверстие для слива тоже не совпало,пришлось прорезать новое ,фильтр сверху у меня прекрасно снимается
    Россия, Москва, САО
    [-X А ни кто не пробывал менять масло не поднимая машины? [-X
    Я уже 4 года меняю масло с помощию компресора, через щуп.
    Всегда мафынка чистая, защита блестит - ни капли мимо.
    А под фильтр можно и тряпочку подложить
    Россия, Волгоград
    +1
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Приспособа колхозная? Если сам делал опиши пож-та
    Россия, Дмитров
    Джавдет
    могу заглушку от шерифа подогнать нашел на дороги!!
    AVM
    точно поделись а то я уже месяца полтора ищу заводскую. Только ручные вообще не встречал и другие уж больно дорогие (от 7000 руб) да и расчитаны на сервис зачем они мне.
    Может кто видел в г. Москве где продают?
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от WHITE
    Джавдет
    На встречу привезешь?
    AVM
    Я давал тута ссылку как-то, народ с авто ру покупал - поиском можно найти.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Джавдет
    Ссылку то давал, тока не купить там...
    WHITE
    и я уже это выяснили, я тоже морочусь этим поиском- этой штуковины.
    электротяга
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Mixxxa
    Джавдет
    WHITE
    Кончились? Или как?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Джавдет
    Точно не известно, но то что в наличии небыло -это факт.
    электротяга
    Россия, Дмитров
    Mixxxa
    и досих пор в указанном магазине нет.
    В КУНЦЕВО только для сервисов об ручных вообще не слышали.
    да я там тоже задавал этот вопрос так ничего дельного не сказали шошлись на самопале, но это не выход.
    на эту встречу не попаду.. , но положу ее для тебя в машину, она твоя
    Нидерланды
    эт куда втыкать то? там дырочка чтоли есть? или пробить насквозь предлагаешь?
    Россия, Москва, САО
    Наверное ДА!
    Находиться в области, под Волоколамском (дача рядом) - там сервис домашнего типа, я туда случайно попал, еще бочка была...
    Ребята талковые, с руками - и помогут если че, и подъемник предоставят. Сейчас потихоньку раскручиваються - поставили сход-развал. Мне там нравиться-вроде сам могеш починить и если че-то
    А приборчик от компресора работает - колба такая здоровая, сама вытягивает масло через щуп - денег всего 100 р. за пользование.
    Я просто как вариант замены масла (без подъема) предложил
    Для Ко - речь идет о том, что если не будет (сверху) откручиваться фильтр, то его можно пробить отверткой и отвернуть.
    Всем спасибо за ответы.
  1. Замена термостата двигатель ADR
    от Blondwest в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 23:47
  2. замена грм на ADR
    от stanislav1909 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 09:52
  3. замена фильтра масла АКПП
    от IDAL STALI в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 08:25
  4. Замена фильтра (дроссель) кондиционера на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 08:20
  5. Замена термостата на ADR
    от AlPo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 14:28
