вибрация и перепад оборотов
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию вибрация и перепад оборотов
    В последнее время проявляется следующая ситуация.
    На хх хорошо ощутима вибрация от работы двигателя. При поворете руля или нажатии стеклоподъемника вверх (при закрытых окнах) обороты резко "проваливаются" до +-800. При включении климы первое время двигатель сильно лихорадит, но обороты держит. Однако, в режиме АУТО часто после сброса на нейтральную обороты остаются 1400 на продолжительное время. И кажется мне, что на хорошо прогретый двигатель тяга слабовата. Да еще слышен, при нагрузке, звонкий стук то ли клапанов, то ли еще чего ("пальчики" на классике, так раньше называли).
    Чуствует сердце, все это как-то взаимосвязанно...
    ДЗ честел пару месяцев назад. ТО каждые 12тыс. Ком.диагностика последний раз, при чистке и адаптации ДЗ, показывала отличную работу двигателя (слова Дениса dick ТБ).
    Есть мысль. Может ли это быть из-за давно запущеннорй процедуры чистки инжектора? Сам не чистил (отгонял уже 20500км). До меня чистка то же под вопросом.
    Что скажите?
    Возможно Датчик массового расхода воздуха.
    К сожалению проверить можно ,только установив заведомо исправный.
    Россия, Москва, САО
    Есть такая возможность. Еще пол года назад при первой диагностике комп показал завышенный расход воздуха. Однако, как сказали, если расход топлива не беспокоит - можно кататься. Вот и катаюсь)))
    Россия, Москва, САО
    borde
    У меня есть б/у рабочий.Можешь поставить и определить разницу.
    МО, Одинцово
    Цитата Сообщение от alex77
    borde
    а когда можно с пивом подъехать ?
    Россия, Москва, САО
    borde
    Можешь и без пива подъехать.Свой тел. в л.с. сброшу,если нужно. У тебя ДМРВ хитачи?Номер знаешь?
    Россия, Москва, САО
    а есть четкие признаки проблем с ДМРВ?
    Россия, Москва, САО
    Если бы они были,то было бы проще.Он даже ошибку в работе,при диагностике, не всегда показывает.В основном оределяется, при сравнении с другим рабочим.
    Россия, Москва, САО
    alex77
    Можно подгодать встречу на эту субботу. Как раз общий сбор планируется)
    Россия, Москва, САО
    alex77 Большое спасибо. Не просто дал на тест, - сам поставил ДМРВ!
    Пока первое впечаттление положительно. Двигатель на холодную заводится более ровно, как и держит обороты при прогреве. При включении АУТО сильно вибрации не наблюдается. Еле успел проверить, т.к. сейчас за бортом уже минусовая темп.
    Похоже, стала более резвей разгоняться. Звонкий металлический звук клапанов при нагрузке пока не заметил. Провалов в мощности при газе до упора пока нет.
    Хотя такое вот поведение "При поворете руля или нажатии стеклоподъемника вверх (при закрытых окнах) обороты резко "проваливаются" до +-800"." остается. Но, видно, не в расходомере дело.
    Осталось два дня теста) Хочу в пробках помучать.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Проверь целостность патрубков вентиляции картерных газов, может подсос?
    Цитата Dick из http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2741
    "Я -бы добавил к сказанному следующее: прежде чем чистить заслонку необходимо проверить герметичность впускного патрубка в районе клапанной крышки(патрубок вентиляции картерных газов 1.6) очень часто он рвется в районе гибкого соединения - подсос воздуха и пыли,некоректные показания расходомера. Если нет возможности заменить нужно после очистки дрос. заслонки изолировать место разрыва(например простой изолентой). Просто почистить заслонку не принесет результатов через некоторое время она загрязнится снова и в режиме принудительного х.х. смесь будет переобогащаться."
    Россия, Москва, САО
    Месяц назал лично Dick чистил и адаптировал ДЗ. Думаю, он бы заметил дефекты. Точно было одно. Данный патрубок был немного перекручен)
    Хотя специально мы не искали дыр.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    лично Dick
    Ну, тогда ток к нему
  1. Вибрация при наборе оборотов
    от Misstake в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 15:52
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 11:03
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 09:18
  4. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
  5. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
