| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Его намба (номер) какой?Сообщение от White61
но нет предохранителя на подогрев.
pavel1
Посмотрел в мануале - № 9.
Точно не помню, специальнло смотрел когда понял, что не работают, было давно. Подумал, что нет обогрева.
Потом начитался здесь разных тем, и меня опять вопрос замучил.
В этом месте нет даже контактов.
Предохранитель на обогрев зеркал совмещен с предохранителем обогрева заднего стекла, тобишь стоит всего один предохранитель и обозначен он как обогрев заднего стекла.Сообщение от White61
У меня так!
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
Тоже самое и у меня, но обогрев есть и работает.Сообщение от White61
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Что-то я тоже озадачился. Руками зеркала не трогал, но как он включается непонятно. У меня "пенек", но в положении "назад" он не фиксируется. А как должно быть? Пенек крутится и наклоняется, но не фиксируется и никаких лампочек не загорается. В мануале нарисована стрелка "назад", а дальше? Уже включено или как? Никаких лампочек на это нет? Как узнать включил или нет? Как выключить?Сообщение от White61
А я так и не понял!
У меня "пенек", в центральном положении есть значек подогрева, но нет предохранителя на подогрев.
Зеркала с момента покупки не грели.
Я не заморачивался поэтому. Думал, что если нет предохранителя значит нет обогрева.
Так сам вопрос: У меня есть подогрев при таких раскладах или нет?
В свободное время полезу посмотрю.Сообщение от Andrey706
Может тоже в ремонт, а может....
Fast
1. Штатный пенек имеет 3 положения
-управление левым зеркалом "L"
- управление правым зеркалом "R"
- обогрев обоих зеркал (среднее положение)
2. Для управления- включаешь L или R , наклоняя пеньком в разные стороны (направление определяется интуитивно по движению зеркал) вращаешь зеркала в удобное для себя положение и отпускаешь пенек для остановки. Примечание при легулировке левого зеркала, автоматически регулируется правое (его, если не устраивает настраиваешь отдельно)
3. В положении обогрев наклон пенька ничем не управляет.
4. Лампочки никакие не должны загораться, только, при включении габаритных огней (подсветка приборов) засветятся светодиоды -указатели на джойстике.
Может я тупой?...
pavel1,
Сообщение от pavel1
- обогрев обоих зеркал (среднее положение)Так после наклона "пенька" в среднем пололжении(обогрев) на себя(назад по ходу движения) он остается в этом положении или стоит в обычном? Как узнать что обогрев включен? И на сколько он включается если ничего об этом не сигнализирует? Знаю, что обогрев зад.стекла работает не непрерывно, а с паузами...Сообщение от pavel1
Это справедливо только при наличие "полнейшего" электропакета - с электроуправлением сидений в частности. Так написано в инструкции. При этом еще правое зеркало наклоняется при движении задним ходом... У меня такого точно нет.Сообщение от pavel1
Примечание при легулировке левого зеркала, автоматически регулируется правое (его, если не устраивает настраиваешь отдельно)![]()
| Получено: 967 Отправлено: 609 |
да не, это уже перебор. у меня просто полный электропакет, но без электро-сидений и без попогрейки, но зеркала наклоняються одновременно.Сообщение от Fast
Вопрос такой: на Exist'е предлагается три разновидности левого зеркального элемента с подогревом. Причем все три оригинальные, с ценой 59, 38 и 25 баков. Номера такие: 3B1 857 521, 3B1 857 521 A, 3B2 857 521 соответственно. Так вот знать бы насколько они отличаются?... И стоит ли отдавать двойную цену за первое из них?
Во - во!Сообщение от Андрей М.
Вопрос интересный.
В инструкции по ремонту написано, что новые зеркала (после 2000) года не ломаются (токопроводящий лак не высыхает).
Подойдут-ли данные зеркала к машине 1998 года (по ВИН 99)?
Думаю заменить, а то они у меня поцарапаны, "убью" двух зайцев одновременно.
