Доброго всем вечера!
Прошу помощи:
Суть проблемы следуюющем - продавец или перекупщик в бачок с антифризом насыпал горчицы (наверное пакетика два). Я по неопытности не проверил это и попался... Теперь плохо функционирует печка (недостаток мощности)... Выявил это только сегодня, когда решил проверить стоит ли менять антитфриз. Определенно стоит...
Посоветуйте как мне быть, как аккуратно прочистить всю систему охлаждения, чтоб радиатор печки не убить, да и в целом как лучше?
Раз сыпал горчицу значит скрывал недостатки, значит еще что-то вылезет на поверхность, что бы это могло быть?![]()
zero85
Воэможно пытался скрыть теч.Обычно радиатора.
Ищи красные подтеки(от антифриза) на радиаторе и патрубках охлаждения.Если не мыли двигатель,они остаются надолго.Да и если течет ,образуются быстро.
Я вообще против различных герметиков в системе охлаждения,особенно горчицы.В отличие от герметиков,которые,как правило полимеризуются на воздухе и герметезируют трещину,горчица забивает внутрениие каналы особенно трубки радиаторов и выковорить её можно только механическим путем.
Скорее всего у тебя это и произошло.
не растраивайся.Сообщение от zero85
меняй жижку с промывкой системы, а там будет видно. Скорее все го радиатор течет. што еще может быть.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
zero85
Лучше снять оба радиатора и промыть несколько раз,проливая водой. Может помочь.Можешь вначале радиатор печки промыть.Воздух из системы выгонял?
alex77
Нет пока. Только проблему нашел, в понедельник поеду на сто (гаражного типа, где, собственно, определили проблему) обещали, что все подлатают (я на это очень надеюсь)...Воздух из системы выгонял?
Возможно ли их самому снять (и поставить, без проблемно)?Лучше снять оба радиатора и промыть несколько раз,проливая водой.
КОМРАД
Скорей всего так и есть...Буду ждать результата промывки и последствий.
Ничего как-нибудь восстановлю. Вот же как людей подставляют...
А может быть такое, что засыпали в целях профилактики, что бы при проверке машины никаких проблем не было? Думаю, что сам хозяин вряд ли бы использовал такой герметик...
Валерич
Просмотрел с внешней стороны никаких подтеков нет.Ищи красные подтеки(от антифриза) на радиаторе и патрубках охлаждения.Если не мыли двигатель,они остаются надолго.Да и если течет ,образуются быстро.
Радиатор охлаждения снять не очень сложно,а вот радиатором отопления достаточно гиморно.Сообщение от zero85
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Наврядли кто-то просто так будет сыпать и профилактики такой нет.Сообщение от zero85
Так печка раньше работала при тебе нормально? Про горчицу, предположение? Шланги к печке теплые?Сообщение от zero85
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
[-X [-X [-X Оба радиатора великолепно моются прямо на машине. Для этого необходим водопровод, шланг и чуть-чуть мозгов, которых хватит, для того что бы водопроводную воду запустить на встречу направлению движения антифриза. По 5 мин на каждый - за глаза хватит. Если не поможет - ссорь, замена.Сообщение от alex77
Радиаторы есть любые, как впрочем и многое другое...
https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
pavel1
Печка работала не очень сильно всегда. Думал, что так надо, до тех пор когда совсем перестала работать... Но потом опять начала.Так печка раньше работала при тебе нормально?
На стенках бачка и на крышке - прям хоть ложкой соскребай.Про горчицу, предположение?![]()
Вродь теплые - чувствуется, что там слой горчицы внутри - сжимаются тяжело.Шланги к печке теплые?
Валерич
Снала радиаторы промыть, а потом уже присадки лить для промывки шлангов и сист охлаждения?
pavel1
Надеюсь, что до этого не дойдет... Буду чистить.Если не поможет - ссорь, замена.
Нет возможности шланг протянуть...Для этого необходим водопровод, шланг
Если сможешь"продавить" промывкой радиатор печки -будет хорошо..
zero85
Вот дик выложил фото,насколько я понял ,это то ,что может произойти при силном давлении при промывке шлангом в обратном направлении.
Загибается разделительная пластина и жидкость перестает цыркулировать по радиатору печки.
Так что не переусердствуй.
Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:
zero85
Вот нашел тему от Dick
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 273c0859ee
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
zero85
Вот еще посмотри
Понял не правильно, фото говорит о том, что ни все каналы радиатора удалось промыть, самые дальние так и остались загажеными. Пластина не загибается, она просто имеет такую форму.Сообщение от Валерич
Валерич
Спасибо, за полезные ссылки.
И еще вопрос: может лучше на сервис отогнать, пусть там прочистят, как бы мне самому радиатор не забить окончательно?
У меня кстати картина получше, чем на первом фото здесь.
Да вот и Dick вроде о том же пишет.Сообщение от Viktor M
Понял не правильно, фото говорит о том, что ни все каналы радиатора удалось промыть, самые дальние так и остались загажеными. Пластина не загибается, она просто имеет такую форму.![]()
Ну с дуру можно и х.. сломать. Ясен палец, что процедуру надо проводить аккуратно, постепенно увиличивая напор. Понятно, что если сразу дать на полную катушку, то можно и полный салон воды поиметь.Сообщение от Валерич
При промывке радиатор надо "раскачивать", постоянно меняя направление потока, давая не большой напор то в подачу, то в обратку, до тех пор пока всё гонво от туда не выйдет.
