Потеют стекла
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    По умолчанию Потеют стекла
    Сегодня заметил, что когда ставлю скорость вращения вентилятора на max на стекло водителя и переднего пассажира их дефлектора практически ничего не дует! И как итог потеют стекла, о задних вообще молчу.
    В машине ехал один, на улице влажно.
    Это только у меня так?
    bmw 3
    Россия, Москва, САО
    Jheka
    Пить надо меньше или фильтр салонный вовремя менять.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от alex77
    Jheka
    Я в принципе не пью!!!
    А фильтр заменю.
    bmw 3
    Jheka
    Или с заслонками проблема, что маловероятно, либо фильтр.Сними свой грязный и без него погоняй.Если будет дуть "сильно", то фильтр виноват.
    У меня потеют, только если сесть в мокрой одежде.И то я нажимаю AUTO и через 1-1.5 минуты все стекла чистые, и даже сзади в багажнике(у меня вариант).Я менял салонный фильтр, что там было на нем я взял фильтр руками, все рки черные.Я его кинул на землю из него столб пыли поднялся .Потом ради интереса посмотрел на заслонку климатроника.Когда жмешь рециркуляцию там подымается ковшик и перекрывает доступ воздуха с улицы.Интересно сделано .Купил в Кунцево угольный фильтр за 300 с чем-то рябчиков.С угольным не так тянет гадостью с улицы
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Заслонка - это то под салонным фильтром и перед вентилятором?
    bmw 3
    сегодня такая же хрень в 8 утра повалил снег вроде всё нормально потом бац и лобовуха как в тумане пришлось встать пока все не пронажимал на лобовое дуеть еле еле потом пошло везде горячий воздух дует сча вроде окк чё было не понял
    Россия, Москва, САО
    Ты где его там купил за эти деньги?Покупаю по 600-700 руб.угольный,а за 300 только обычный. Может ты спутал?
    Россия, Москва, САО
    У меня такая же проблема.Поменял фильтр, сегодня утром опять тоже самое, хотя на лоб все дует.
    Россия, Москва, САО
    У тебя же климатроник.
    Смотри заслонки или в крайнем случае приоткрывай стёкла для вентиляции.
    Россия, Мурманск
    сегодня изза той же проблемы купил фильтр. бумажный 470р
    Нет угольный, черный фильтр.Отдал вроде бы 380 или 370рэ за него.Не оригинал.
    Зачем?У меня работает.И стекла у меня на всех машинах потели, если сесть в мокрой одежде.
    Получено: 11
    Боюсь вас огорчить ребята, но запотевания стекол в процессе разморозки - это ОЧЕНь большая вероятность, что негерметичен радатор тепла под торпедой. А если еще и антифризом пахнет -
    Так что ребята, в первую очередь смотрите,Ю не уходит ли антиХризъ
    Россия, Москва, САО
    Такого мороза ещё не было.
    Это я не тебе писал а
    Может он просто цветом чёрный. В каком павильоне?
    Беларусь
    немного примораживало. и стекла потели. и климатроник... до этого была Ауди100 и, когда вкл на переднее стекло, дует, что дурная, тут - нет, еле, еле. Еду до работы минут 25-30 - перед отпатевает, зад, кроме заднего стекла, запотевший...даже серъезные капли. фильтр меняю регулярно! даже через 15 тыс!
    Съебёж, Эта Страна
    При нажатии кнопки "Defrost" включается компрессор (если нет условиий его отключения), также увеличивается объем подаваемого воздуха. Если режим "Defrost" включить с каким либо еще видом распределения воздуха (скажем в ноги), то объем подаваемого воздуха увеличиваться не будет
    04/AWT/GFY
    Проблема уже обсуждалась ранее , есть еще клапаны вентиляции салона по бокам , под задним бампером ,
    у меня когда потеют стёкла на утро(после пьянки) я включаю кондей и всё сразу нормально!
    Россия, Москва, САО
    SpazeСплюнь,слава богу все на месте.
    А вот сегодня на работу поехал все путем, ничего не потеет.
    В то раз я не пил
  1. Потеют стекла ))))
    от weis в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 21:36
  2. Потеют стекла
    от ОлегИв. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 14:39
  3. Потеют стекла внутри. Что делать?
    от FTS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 11:58
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 12:12
  5. Сильно потеют стекла
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 18:29
