Горит "чек"
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Горит "чек"
    Привет всем! У меня Passat B5 1.8t, механика, американец!
    Был во многих официальных тех.центрах, но не где не могут сказать, что это! Его гасят, но через 20 минут он опять загорается, диагностика выдает бедная смесь! Что это, может кто подскажет?
    Xenon
    Проверь ДМРВ(расходометр), все патрубки от фильтра до коллектора(впуск), лямбду, регулятор давления...Ошибка так понял такая- " 16555 P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная "?
    Так же Чек может загоратся при плохом качеству топлива.Или снижения активности ката.У тебя 2 лямбды, и вот вторая лямбда контролирует выхлоп после ката.Если её не нравится, она может вызывать загорание чека
    А может быть, из-за форсунок?
    Ошибка "17536 P1128 смесь слишком бедная"!
    Как проверить ДМРВ, и куда лучше обратиться?
    ДМРВ проверяется компьютером по "формальным" параметрам...количество воздуха на разных режимах...и ещё парочку...
    а фактически точно понять - он это или нет - можно только поменяв на заведомо исправный...
    я на 99 из 100% могу сказать - проблема Чека в твоем случае - в плохом топливе...
    и 9 из 10 "американцев" мучаются "Чеком" именно из за низкого качества толпива в России...
    и "правке" это мало поддается...
    Xenon
    привет, посмотри, может что-то найдешь.
    У меня все получилось
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 4%EC%F0%E2
  1. Горит постоянно чек, есть коды ошибок, расшифруйте плиз
    от Михаил Михайлович в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 23:09
  2. Ответов: 26
  3. горит чек эндж
    от imported_С32A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 12:26
    Ответов: 24
