Разгон до 100 18-20 сек.
    По умолчанию Разгон до 100 18-20 сек.
    Подскажите в чём проблема. Купил В5 98г.Variant. Двиг.1.8 92kw 130000 км провег. Не могу сообразить в чём проблема разгон до 100 18-20 сек.Поменял свечи и возд.фильтр на холостых двиг.немного дёргаеться.
    valeriy
    Раз дергается...то думаю чистить впрыск.
    А вообще смотря как переключать передачи...можно и на 6 литрах за 30 секунд до 100 км разогнатся..
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    valeriy
    Сначала сделай диагностику,устрани ошибки по двигателю,если есть.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    valeriy либо ремень грм криво стоит, либо расходомер того. Но сначала на диагностику.
    Когда давлю в пол показывает до 25л.Ето нормально?
    А разгоняться я умею.
    valeriy
    Нормально.А ты форсунки чистил?Т.к когда они грязные мощность падает прилчино, машина плохо едет, есть бензин(обычно от усилия нажатия на педаль газа ест больше)
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    дергаться может изза грязной ДЗ или грязного топливного фиильтра
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 38
    Маловато будет. При педале в полу, на второй передаче, между 3000 и 5000 оборотами, должно за 40 заваливать, даже на атмосферном моторе. Так что думаю, что это всё-таки ДМРВ.
    Найди знакомого с таким же мотором (который едет нормально), и попробуйте махнуться датчиками. Если у тебя динамика заметно улучшится, а у него ухудшится - значит в магаз за новым ДМРВ, если нет, то можно идти дальше - читать ошибки, смотреть измеренные значения, мерить давление топлива и т.д.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    У меня тапка в пол может до 68 л/100 подняться, потом снижается......прикольно и жутковато
    Сегодня ездил читать ошибки было 2 одна из них по ДЗ. Разогнался за 15 сек. Показалось маловато снял полностю ДЗ и почистил, благо было днём градусов 20С. Разогнался за 14 сек. Поеду завтра адаптировать может чтото ещё измениться.
    Хоть и бензин сдесь получше будет всеровно была грязновата но отшкребать нечего не пришлось. Отмылась без проблем.
  1. А где диагностическая колодка у AUDI 100 (93 гв)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 13:17
  2. 100 км на ручнике проехал!чем грозит...
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 12:55
  3. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 10:01
  5. Есть 100 пользователей и 20 000 посетителей!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 15:07
