проблема при прогреве
    Touareg Аватар для Yaha
    Получено: 156
    Отправлено: 106
    По умолчанию проблема при прогреве
    уже неделю при запуске автомобиля обороты не поднимаются до 1100, а сразу стрелка останавливается на 900. Что это означает? и чем может грозить?
    Yaha
    [-X
    ещё один обленившийся сиреневый говорящий бегемот...
    это означает всего лишь переход программы управления холодным пуском в т.н. "зимний" режим...
    когда за бортом холодно - выхлоп на прогреве особенно токсичен (обогащенный - такова химия процесса)
    так вот для снижения вреда и улучшения экологии - при низких температурах программа сразу устанавливает обороты на минимально возможные...
    (шняга конечно - но это медицинский факт)...
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Хм, а меня с точностью до наоброт - пока тепло было тахметр сразу к отметке 800 прилипал, теперь же за бортом 0+2 сначала на 1200 несколько секунд работает, потом по-тихоньку сползает.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Black_Sheep
    вероятна проблема ДТОЖ...(некорректные данные)
    но - только вероятна...
    а вот то что выше я написал - это вот правда - реальный факт...и не тайна - любой дилер это расскажет..
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Вот жду недождусь очередного съезда, чтобы проверить VAG-COMом машинку. И вообще посмотреть как это делается
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Хм, ДТОЖ - это датчик температуры охлаждающей жижи? А он единый на всю систему? Просто месяц назад меняли датчик - стрелка на приборной доске падала - или для приборки свой?
    Получено: 156
    Отправлено: 106
    Спасибо за ответ, а то я уже переживать начал
    Россия, Москва, САО
    А у меня на прогреве насколько секунд 1100,а через минуту 900-это нормально?
    Ленинград
    Отправлено: 21
    У меня стрелка оборотов всегда на 850...
    нет ни подъема ни опускания при смене температуры
    правда первая зима только предстоит для меня а пока был в температурах от -5 до +35
    Россия, Петрозаводск
    1967s
    А что тогда значит если и летом с отметки 900 и зимой тож???
    Afor
    значит программа холодного запуска такая...
    или тот же ДТОЖ "кривовато" работает...
    или ещё какая шняга...
    там масса причин...и кто бы что не говорил - а "мозги" у Пассата "крутовато" заморочены...
    и до конца в их хитросплетениях НИ ОДИН дилер до сих пор не разобрался
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Снова-здорова.... Этож вам не ТАЗик одной модели..
    Свалили все в одну помойку и пытаетесь найти научный ответ на вопрос...
    Вы сначала рассортируйте машинки по однотипным кучкам.
    Хотя бы по евро-нормам, типу трансмиссии. типу мотора, бензинка-дизель, а потом внутри кучек и меряйтесь ... параметром начинающимся на букву "Х"
    Холостым ходом...
    kalex
    ну примерно то же самое я и хотел сказать - только видать не совсем внятно...
    кстати - поправлюсь уж заодно - сказанное в первом посте - 100% верно для AWT
    Съебёж, Эта Страна
    kalex
    Alex, а вот скажи всетаки есть связь между: чуть повышенными оборотами при прогреве и Системой подачи вторичного воздуха? Или это что-то косвенное...
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    kalex
    Напрямую СBB и обороты ХХ не завязаны. А вот косвенно, через параметр "интеграл воздушной массы" вполне возможно, что связь какая-то есть.
    Поищи в архиве форума. Я где-то пример списка всех параметров, завязанных с СВВ приводил.
    Россия, Тверь
    У меня так (и сейчас, и в прошлые зимы/предзимья): сразу 1000 - 1050, и так до прогрева... НО - если через минуту/или полторы/или две после заводки выключить зажигание - пауза секунд 5 - опять завести двигатель, то устанавливаются штатные "летние" 1200 оборотов до прогрева. Что и делаю в минуса, чтобы ускорить прогрев...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 17:16
  2. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
  3. Проблема при резком торможении.
    от Олег К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 20:59
  4. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:22
