Помогите. AFN не тянет!
    Казахстан
    По умолчанию Помогите. AFN не тянет!
    Нужна помощь. Движок перестал тянуть. Заменил датчик массового расхода воздуха, машина "полетела", но... в определенный момент времени (пока не понял в какой именно, но на прогретом движке кажется) как топором обрубает. Движек сново не тянет, больше 130 не разгоняется. Подскажите, в чем дело? Пассат 1,9 TDI AFN.
    Название темы изменил. Genrix.
    Получено: 8,424
    Luka
    Вот если бы ты назвал нормально тему, люди бы потянулись тебе на помощь!
    А дело в том, что турбина твоя передувает, и программа переходят в аварийный режим...
    Неисправен клапан контроля давления
    Россия, Москва, САО
    Вот интересно, а если тянет на всех передачах, а вот на пятой при наборе ну где-нибудь в районе 160-180 как-будто обрубает, и только если заглушить и завести вновь начинает ехать как надо, та же самая проблема?
    Казахстан
    А этот клапан ремонтопригоден или его на свалку и новый ставить?
    ответ обоим - проверяйте 75-й клапан (в продолжении совета Директора... )
    чинить там нечего - проще поменять, если он виноват...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Ну может конечно и клапан. Но проверь для начала натяжение ремешка ГРМ (30сек займет). У меня было пару раз прям в движениии. Дохнет и все, едешь как на быках чтоб 140 надо ой ей ей качигарить! Натянул и поехал как раньше!
    Помимо клапана еще может закиснуть механизм управления турбиной, но это скорее как следствие нерабочего клапана
    Получено: 20
    Да та же. Пройдись поиском по форуму ключевое слово N75
    Россия, Москва, САО
    oleg-kv Вот интересно а если шланг в системе охлаждения турбовоздуха в гипсе, может его передувает и тогда кирдык и сбой?
    что это значит..
    в каком гипсе?
    и как его может передувать...
    Россия, Москва, САО
    тупо всё просто, лопнул он по-мелочи, я его в полевых условиях подсклеил и изоленточкой гипс наложил, но его же блин раздувает до размеров мамонта, вот может при офигенном давлении где-нибудь дырочка открывается, только вот почему нет проблемы если 1, 2, 3, или 4 крутить хоть до 4000, а на пятой при 180 может сработать длокировка и ... аварийный режим работы
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    А кстати ещё один вариант, два распылителя новёхонькие, а два не очень, вот может один распылитель просерается и на тебе аварийный режим
    Получено: 38
    Alex Al, Luka - господа, у вас имеет место не соответствующее допуску давление во впускном тракте (давление создаваемое турбиной). Как уже писали выше, это может быть обусловлено неисправностью N75, но это частный случай.
    Так же возможны:
    - не герметичность впускного тракта (трубки, интеркуллер, соединения) - ремонт/замена
    - не герметичность вакумных трубок управления - ремонт
    - неисправность вакумного клапана управления давлением надува - замена
    - неисправность самой турбины (закис механизм изменения геометрии) - скорее ремонт, хотя возможны случаи, когда замена
    - неисправность самого N75 - замена
    - неисправность электропроводки N75 - ремонт
    - и самое маловероятное - неисправность блока управления двигателем - нет сигнала на N75. - замена.
    Для того, что бы точно определить, что именно у вас случилось - надо ехать на диагностику.
    Россия, Москва, САО
    По морозу глючил. Тепло все ОК.
    Поменял теперь ОК! Расположно у турбины и ремня кондея
    вот такой он. номер на рисунке не проверял.
    Казахстан
    а не может врать датчик давления и температуры поступающего воздуха? а где расположен N57?
    Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
    и ещё! на машине-автомат. так вот переход со второй передачи на третью какой то затянутый получается. такое ощещение как будту в два приёма.
    Получено: 20
    Или на патрубке или в ЭБУ http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... F&start=20
    Россия, Москва, САО
    Viktor M вот спасиб что называется, будем лукать.
    P.S. Вот обидно что магаз у вас по б/у запчастям работает только пятидневку, время тяжёлое - есть свобода только на выходных
    Получено: 38
    Если заранее договориться, то в принципе живу я не далеко оттуда, как правило на часик-другой я туда и в выходные заезжаю.
    Так что звони, договоримся 789-....
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Новокузнецк - Германия
    N75
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    картинка хорошая, но для 1.8т
    Россия, Москва, САО
    Вот шоу какое-то! Я уже в панике от своего любимого авто, теперь турбина как-то с запазданием срабатывает, начинает раскручиваться не в районе 2000, а где-то после 2500 что за напасть??????
    главное дальше крутит как полагается, но что происходит???
    Добавлено спустя 34 секунды:
    неужели все-таки N75
  1. не заводится! помогите! afn 1.9 tdi
    от Сергега в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 20:48
  2. Galaxi 1999 1.9tdi afn не тянет
    от kurS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 18:46
  3. помогите AFN умер
    от petru-stas в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 15:58
  4. плохо тянет. помогите
    от Сергей009 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 22:30
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 14:58
