Кто подскажет kkl-usb - Страница 5
  1. #81
    Съебёж, Эта Страна
    Что это такое?
    Неотмытая канифоль? Что за проводочек в кадре?
    Хорошенько отмой плату спитром, проверь все соединения с увеличительным стеклом...
    04/AWT/GFY
  2. #82
    а извините если было: где взять проги VAG-COM VAGTool ???
  3. #83
    По умолчанию фотки
    Это общий вид:
    Это кишки:
    Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
    Обший вид не вложился..
    Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
    попытка2
    попытка2
  4. #84
    Россия, Минводы
    Mex@n!K
    Я не знаю, что это. Похоже не канифоль, а лак.
    Проводок видимо припаян (какой-то косяк у них наверное случился с моим адаптером, на 3 письма нет ответа)
  5. #85
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Imho
    Всем привет и с прошедшими праздниками
    Недавно приобрел схожий девайс но в другом месте(самому паять ломало: ленивый стал )
    http://www.maslov.com.ru/provodka.htm
    Уже тестил им двухлитровую Борю , свою чешку и аналогичную приятеля. Работает без проблем.
    Тк сам компьютершик ,то могу предположить следующие моменты :
    1. Неисправен адаптер или просто кривой (только попробовать поменять сам девайс на аналогичный и сравнить ) .
    Если дело не в адаптере :
    1. Попробуй вот эти дрова :
    http://autoelectric.net.ru/usb-kkl2.zip
    2. Проблемы совместимости с чипсетом USB .Пробовал свой на Intel, VIA и на SIS - все работало, НО :
    на SIS чипсете наблюдалось большое количество ошибок связи при стандартных установках ,а контролле ABS после инициализации вообще вылетал в корень проги.
    Устранил путем установки параметров порта в системе на скорость передачи 7200 с аппаратным (hardware) управлением потоком.
    3.Попробуй отключи в биосе ноута поддержку USB 2.0 (если таковая имеется).
    4.Удали из стартапа большую часть резидентов (особенно антивирусные real time модули типа Spider) .Можешь это сделать прогой типа JV PowerTool или напрямую через regedit. Не хочешь удалять - заглуши хотя бы службы.
    5.Попробуй подключить адаптер к другому компу с чистой системой и потестить машину (c этого бы я и начал поиск косяков).
    Удачи в нелегком сражении
    2 Mex@n!K :
    Вроде-как эти ЭБУ баудрэйт больше 9600 не поддерживают, поэтому нет смысла задирать скорость передачи порта до 115200, imho конечно.
  6. #86
    Съебёж, Эта Страна
    Все блоки кроме Блока комфорта работают на 10400, БК-на 9600
    04/AWT/GFY
  7. #87
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Как вариант, настройка платы после сборки. Конструктивный дефект, или хуже.
    ЗЫ. В корпус ужасно установлено.
  8. #88
    В общем други я чего-то запутался. Подключить адаптер к машине пока нет возможности, но я подключил аккум к адаптеру и воткнул его в комп. На работе стоит 98винды и он встал на 3 компорт самостоятельно. Вот только он опять адптер не видит. Посмотрев на картинку с распиновкой выложеную tipo я понял, что я меня не так пдключены контакты, т.е. все кроме 4 и 5 (которые соединны между собой) расположены с другой строны, т.е. 16 не справа вниза а слева внизу и т.д. Что скажете? Может неправильно запаяли?
  9. #89
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    При наличии питания на адаптере, ваг-ком должен должен адаптер увидеть. Не видит - аппаратные или программные проблемы.
  10. #90
    Россия, Минводы
    Данил
    Посмотри внимательно во внутырь разъёма,там должны быть цифры, это номера контактов.На той картинке вид дан со стороны проводов.
    Обязательно отпишись,
    Добавлено спустя 36 минут 53 секунды:
    Данил
    Скинь фото другой стороны платы.
  11. #91
    Подключил!!! Правда раза с 3 получилось. Я даже лбл файл Mex@n!K в ваг ком скопировал вот толку только не заметил. Ошибки на английском вывелись.
    tipo
    Адаптер на работе оставил, так что не сфоткаю плату.
  12. #92
    Съебёж, Эта Страна
    LBL файл не переводит ошибки! Он переводит подписи в блоках измерений..Ты VAGCOM русский скачай.
    04/AWT/GFY
  13. #93
    Россия, Минводы
    Данил
    Рад за тебя. А у меня наверное косячный адаптер, недаром они там что-то паяли.
  14. #94
    Mex@n!K
    где скачать? я вот ищу и нигде что то не видно... мошт на мыло кто пришле? буду оч благодарен excilon[собка]bk.ru
  15. #95
    я тоже хочу ваг - ком русский joker99rus CАБАКА mail.ru
  16. #96
    Россия, Минводы
    http://men.front.ru/VAGCOM311.2RUS_2006_v2.ZIP
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    http://www.obdtool.narod.ru./VAGCOM312RUSy2k6.ZIP
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Может кто подскажет?
    от freken_Bok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 13:27
  2. Кто подскажет..?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 21:36
  3. Может кто подскажет
    от MAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 23:12
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 04:24
  5. кто подскажет
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 15:24
