Нужна помощ плиз!!!
    Россия, Можайск
    По умолчанию Нужна помощ плиз!!!
    У меня Passat B3 1.6TDI 1993г. Проблема одна замучала. Когда набираеш скорость свыше 80км/ч из расширительного бочка начинает "выдувать" антифриз, а до 80км/ч такого не происходит. Незнаю что делать. Менял крышку бочка, убирал термостат, промывал радиатор, менял головку блока т.к. ранее на холостых из бочка газы выходили. Ничего не помогло. Что делать не знаю плиз господа посоветуйте что делать.
    Россия, Ногинск
    Jaking, вскрытие покажет.
    Была такая же засада, ничего не помогло, снял ГБЦ - пимпец прокладке (газы перли в систему охлаждения, причем тоже, если хорошо едешь, по городскому циклу - было все Ок), заменил - все прошло.
    Россия, Можайск
    mark_V сперва менял прокладку, потом поменял головку соответственно вместе с прокладкой но не помогло опять такая же конетель.
    Россия, Ногинск
    В первом посте ты про это не написал. ГБЦ новую ставил или б/у?
    Если есть уверенность в не поведенности ГБЦ, тогда остается одно - блок, больше неоткуда дуть газам. А это, сам понимаешь, - пимпец.
    Россия, Можайск
    ГБ новая, если блок тогда почему в масле нет антифриза? И как выявить тогда где именно в блоке-((( ужас
    Россия, Ногинск
    Запросто, трещина типа между горшком и каналом системы охлаждения.
  1. Кто пользуется прогой ВентаФакс нужна помощ
    от Sergei в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 17:51
  2. нужна помощ, срочно!!! паспортный стол хорошево-мневники!!!!
    от mik- в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 11:33
  3. Глюк ИМО нужна помощ
    от VALERY в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 16:04
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 15:04
  5. нужна помощ
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 01:05
